Лак НЕотвердевает - Подскажите.
Сообщений в теме: 20
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 12 September 2007 - 22:37
Лак НЕотвердевает Лак Dupont Duxon dx40 Активатор DX 25 Лакировал предварительно загрунтованную и окрашенную поверхность. Грунт и краска ABRO акрил из балончика - сохло двое суток. Залакировал тонким слоем - полное отвержение по инстр. 14ч. - прошло ТРОЕ суток провожу ногтём по лаку остаётся борозда (не царапина) В чём причина ABRO и Dupont несовместимы?
Отправлено 13 September 2007 - 06:35
Срок годности? Может отвердителя мало добывил, Пластификатор добовлял? вынеси на солнце, чтоб лак запёкся, или помещение нагрей
TriTON
TriTON
  • 26 сообщений
Отправлено 13 September 2007 - 07:02
:dntknw: Думаю дело в отвердителе и температуре при которой поводилась сушка...
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2007 - 22:24
Срока годности не увидел (или не понял маркировку) но покупал у диллера. . . Отвердитель и лак отмерял внимательно. А если перелить слегка отвердителя хуже не будет? Эпоксидка, например, от этого быстрее затвердивает. Пластификатор не добавлял - а зачем он? Сушил в домашних условиях ~ 20C А как и чем проверяют жёсткость лака,ведь не ногтем же?
CGrizzly
CGrizzly
Отправлено 24 September 2007 - 22:57
Однозначно затвердитель если тонкий слой ! Если затвердитель хранился во влажных условиях или лакировка производилась при высокой влажности (хотя последнее не очень критично)Признак сдохшего затвердителя наличие засохшего слоя в банка (как лед) у меня было такое с DX25 после месяца хранения осенью на балконе. А вообще DX40 хороший лак но не всегда любит когда его ложат посуше с апельсинкой причем через 15 минут такой эффект сам рассасывается за счет натяжения и более трех слоев за одну сушку не желательно ложить причем промежутки по 15 минут строго необходимы иначе может "убежать" с поверхности очени шустрый лачек течет при легком переливе и сохнет на отлип за час, да и никаких растворителей нафиг DX25 сам содержит растворитель если добавлялся тогда причина в этом, поверхность сохнет у него быстренько и новые слои только затруднят выход растворителя из слоя. Собббсно все :)
CGrizzly
CGrizzly
Отправлено 24 September 2007 - 23:02
чето я хрень написал (мысли бегут быстрее пальцев) поправляюсь -ложить нужно посуше так как апельсиновые эффекты рассасываются сами за счет натяжения слоя , вот штандокс можно ложить с глянцем он не убегает в потек, но уж если убежал то в потеках образуются пузырики у каждого свой выкидон.
mastermet
mastermet
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2009 - 20:50
Дорогие друзья, у меня похожая проблема. Я красил машину красками VIKA (синтал) и лаком VIKA акрил. У них в комплекте идет на банку краски один балончик отвердителя 10 %, на 600 мл краски 60 мл. отвердителя, так вот. После покраски, (красилось все разными днями) каждый слой на следующий день с матовкой. Все операции покраски производили при 16-18 градусах в помещение, но наночь остывало до 5, но на следующий день снова до 16-18. После лакировки, машина простояла неделю в гараже без прогрева, средняя температура 5 градусов, затем машина выгонялась из гаража на солнце ( на солнце до 22 градусов, градусник на крыше) и так около недели еще. Вообщем прошло 2 недели а на лаке остаются следы от нажетия пальцем, в чем может быть проблема. Да,кстати, с лаком шел отвердитель для разбавления 1:4 (150 мл.). Все барлось на рынке у единственного колориста на весь город. Все берут у него. Только у остальных есть сушилки, но я только начинающий, поэтому до сушилки еще надо дорасти. пока топлю чем могу, но все таки неделя на солнце греться и неотвердевать, это уже не правильно.
:clapping:
mariya052
mariya052
  • 45 сообщений
Отправлено 12 April 2009 - 21:53
А зачем такие сложности с покраской :clapping: ? Там выдержка между слоями нужна минут 20, А то, что лак мягким остается, причин может быть много, может отвердитель испорченный, может слой лака очень толстый а вообще при 5градусах свежепокрашенную машину оставлять нельзя, может еще и поэтому лак не застывает.
Сообщение отредактировал mariya052: 12 April 2009 - 21:54
andyman
andyman
Отправлено 13 April 2009 - 02:46
Абсолютно тоже самое. Когда красил в прошлый раз Викой акрилом, бак сох недели две и всё равно оставались следы от ногтя. НУ думал, что холодно было. Зато в этот раз когда лакировал викой шлем, сушил его дома. И что? НА следующий день маскировал скотчем - так когда вечером снял, остались продавленные скотчем следы.. Т.е. акриловый двухкомпонентный лак Вика не сохнет нифига!
Сообщение отредактировал andyman: 13 April 2009 - 02:47
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 04:46
Вообще если а\м при 5 градусах сушить то можно и пол года ждать, сейчас даже если её прогреть при t 75-80 то не факт что просохнет, хотя пожалуй вариант единственный, а то что ВИКА не сохнет - сохнет она , совавтопром красил неоднократно ею - всё сохло! Просто после покраски надо температуру ей задавать! При комнотной температуре одних суток не достаточно. А вообще есть много более лудчих производителей и для своих материалов предлагают и fast разбавитель и fast отвердитель - специально для скоростой покраски и низкотемпературной сушки (dupont,sikkens,glasurit,duxone и др... :clapping:
