Гусаренко Андрей
аэрография в ялте аэрография в крыму
Сообщений в теме: 1001
#181
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 19:04
Андрей, а расскажи всем, как ты ДВП под рисование готовишь. Так, чисто для практики всем мож интересно будет. Ато не всегда под рукой, которая чешецца, есть что нить разрисовабельное.
#182
Отправлено 23 May 2008 - 13:10
Да,хороший вопрос,вроде даже не встречал этой темы в инете.
Начну с главного-видах ДВП.Наиболее подходящие для работы два вида,встречающиеся повсеместно -ДВП ламинированное (лучше белое без структуры) и простое ,с обеих сторон гладкое ДВП,толщиной 4мм,дешёвый и доступный вариант.Вид ДВП с глянцевой поверхностью и со структурой с обратной стороны использовать не рекомендую-слишком сложное при грунтовке и малопригодное для работы в целом.
При покупке одного или нескольких листов ДВП основная проблема-транспортировка.Есть несколько путей решения-в некоторых магазинах предусмотрена услуга по порезке в размер,прайс на порезку зависит от наглости и жадности продавцов(обычно 1-3 бакса лист).Мой вариант-самый простой-беру с собой металическую метровую линейку,маркер,обойный нож и рулетку и вытащив листы из склада сам крою на нужные размеры(или наиболее транспортабельные).
Испробовав десяток различных акриловых красок для грунтовки,остановился на наиболее нормальной краске-DUFA MATTLATEKS,белой фасадной акриловой краске.Для работы использую как поролоновый валик (чем толще и шыре,тем лучше), так и небольшой велюровый валик с мелким ворсом.Можно использовать и другие,но я пользуюсь этими.
Набрав в кюветку неразбадяженную краску,грунтую в два слоя-прогрунтовую в один слой все листы,пока заканчиваю последний,первый уже сухой,повторяю процедуру.
После полного высыхания краски шкуркой №240-320 зачищаю листы (при работе в условиях жилого помещения рекомендую делать это на улице,пылища страшная).остатки пыли с листа можно удалить с помощью сухой поролоновой губки,наиболее оптимальный вариант.
Есть один момент,которого не следует пугаться-валик в процессе работы оставляет структуру в виде яичной скорлупы,тоесть поверхность не идеально гладкая,но работа по такой поверхности имеет свои преимущества-после лакировки поверхность выглядит как матовая структурированная бумага для фотографий.Можно зачищать до идеальной гладкости,но это запара,проще счистить крупные кусочки краски и спокойно работать.
Вот собственно и весь процесс работы с ДВП,дёшево и сердито. :sty004:
  • 8
#183
Margo
Margo
  • 718 сообщений
Отправлено 24 May 2008 - 12:06
теперь я понимаю че у меня лажа с дверями получилась.. я их не правельно подготавливала... огромное спасибо!
Отправлено 26 May 2008 - 21:50
Недавно сделал шлем юной байкерше ,все задумки и шрифт её.Грунт новол,лак новол мс,аэрограф ацтек 4709,краска мобихел микс, лекала+фрихенд+малярный скотч, 5часов работы.Извините за качество фото,фоткал почти на лету.
Отправлено 26 May 2008 - 22:24
Степ по этому пауку теперь ЗДЕСЬ
чёрной доработал,продул сверху прозрачной коричневой,расставил блики,всё.
12часов времени,ацтек 4709,мобихел микс,резанный малярный скотч+фрихенд
  • 7
#186
Чайник
Чайник
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 22:30
Дельфины и паук просто супер!Скорпион под????.Утёнок выглядит как беременный или ......Он в жизни не такой.Я просто их выращивал и поэтому сразу обратил на это внимание.А краски-класно.Немножко переборщил голубым с лева.
Сообщение отредактировал Чайник: 26 May 2008 - 22:34
Отправлено 26 May 2008 - 22:45
Всмсл скорпион под????.По утёнку фиг его знает,тебе виднее,хотя я их тоже выращивал ;)
Чайник
Чайник
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2008 - 23:11
Скорп вроде нравится.Не в обиду.
Margo
Margo
  • 718 сообщений
Отправлено 27 May 2008 - 08:21
:ay: Клевая паучара... А утенек не беременный то он нажрался! ;)
Отправлено 27 May 2008 - 08:40
А утенек не беременный то он нажрался! :ay:
Злая ты ;)
Темы с аналогичным тегами аэрография в ялте, аэрография в крыму
