Аэрограф "Этон"
этон аэрограф
Сообщений в теме: 91
#51
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 17 December 2008 - 16:43
Серега не скромничай! Эту твою работу я в журнале видал. Из той кучи аэрографии что была представлена на конкурс эта в пятерке номинантов была(жаль подробности не помню, давненько дело было :sty042: )!
Эта работа печаталась в ТА, в рамках отборочного тура МА 2007. В номинациях не учавствовала, но все равно спасибо :ay:
Kubik, полировка иглы, действительно имеет большое значение. Предварительно нужно ее заточить, т. е. сделать более острой.
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 17 December 2008 - 17:16
Заточку делаю зажав иглу в патроне дрели на низких оборотах (прижимать пальцем левой руки к наждачке на мокрую Р2000). и также полирую (только вместо наждачки простая офисная бумага с ГОИ). только нужно предельно аккуратно все делать легко остаться вообще без иглы
Сообщение отредактировал Kubic: 17 December 2008 - 17:17
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 17 December 2008 - 18:22
:ag: как не участвовала? Странно... значит я чегото напутал.... Ну тем неменее, как бы там нибыло, у меня на работе твоя рисунок поголовно воспринимался на "ухты! бомба!" и буквально на следующий день ее какойто вандал вырезал из журнала и спер дамой :sty042: :ay:
Lovkiyslon
Lovkiyslon
  • 16 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 10:27
А нет опасности заточить под неправильный угол, насколько это критично?
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 12:43
Можно и не растачивать достаточно хорошо отполировать с пастой ГОИ до "зеркала"
краске не за что будет зацепиться и лечится насыхание на игле.
если кончик иглы расточить слегка.. то вы не трогаете второй угол (именно он критичен в качестве прилегания к внутренним стенкам сопла)... а аккуратная полировка будет очень кстати.
растачивание необходимо для уменьшения площади кончика иглы.. и соответственно вероятности насыхания краски
Сообщение отредактировал ХимерА: 19 December 2008 - 12:48
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 17:29
:at: Kubik, растачивать, вернее затачивать иглу, нужно хорошо и очень аккуратно и постоянно сверять насколько она выглядывает из сопла. Должна не более чем на 1,5 мм. Иначе, даже при очень тщательной полировке, насыхания краски не избежать. Сама полировка служит для более плотного прилегания иглы к внутренним стенкам сопла.
Заточка иглы делается не для предотвращения насыхания краски ( это скорее бонус ), а для ее плавной подачи и соответственно это влияет на качество и толщину линии.
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 17:40
Вообще-то чего проще взять и отшлифовать пастой №2 для притирки клапанов относительно дюзы, шлифовка идеальная будет.
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 17:44
Проверено,не проще...
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 17:51
Используйте правильную пасту, и точить нужно не откручивая дюзы и не вытаскивая иглы, точность идеальная. на иглу патрон для сверления плат цанговый, и туда сюда...
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 19 December 2008 - 18:03
Уважаемый Цербер,читайте внимательней посты. Речь идет не о притирке иглы, а о ее заточке.
