Какое время между рисунком и лакировкой?
технология покраски лак инструкция
Сообщений в теме: 27
Stady
Stady
  • 24 сообщений
Отправлено 31 October 2007 - 21:33
Существует ли лимит времени, в течение которого должен быть нанесён лак, или это можно сделать и ,скажем, через месяц, только обезжирить и всё, либо есть нюансы?
SIM
SIM
  • 355 сообщений
Отправлено 01 November 2007 - 03:59
По-идее лаком желательно покрывать рисунок в пределах технологических норм (у каждой системы свое время), а так если рисунок нарисован, но лакировка не планируется, то лучше перекрыть все таки одним слоем лака (или межслойным лаком), а потом, когда решишь залачить, то просто матуешь, обезжириваешь и лачишь (можно также деталей каких добавить в рисунок перед лакировкой).
wini
wini
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 15:30
Разные краски - разные временные периоды.Но даже если используются самые хорошие краски больше10-11часов не рекомендуется без лака оставлять.Выше правильно указано что лучше для страховки покрыть промежуточным слоем лака если во время не укладываетесь.
Max_L
Max_L
  • 46 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 20:57
а если этот самый рисунок делается неделю?
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 09:37
Где то это уже обсуждалось, но ещё раз отвечу. У меня были случаи, когда я рисовал и две-три недели, никаких промежуточных лакировок не делал, и всё было нормально. В работе использую базу PPG.
Kir Larionov
Kir Larionov
Отправлено 03 December 2010 - 15:54
На самом деле проблемы могут вознокнуть потом,проблема пересушенной базы.При сколе или пореждении. Я добавляю в базу от 3-7% отвердителя лака того же производителя,убивая 2-х зайцев: при пересушки полезно и игла аэрогрофа меньше засоряется.Лри покрытии лаком добовляю в лак 10-15%растворителя в первый слой,но лачить аккуратно чтоб не потек и база не "закипела"
Отправлено 03 December 2010 - 16:32
А в лак, который добавляешь в базу? отвердитель добавляешь? или голый лак?..ну закипает не база...а сам лак, в следствии выпаривания разбавителя из нижних слоев, нарушение промежуточной сушки (межслойка)
Сообщение отредактировал GReger: 04 December 2010 - 15:08
Kir Larionov
Kir Larionov
Отправлено 22 December 2010 - 11:55
В базу добавляется отвердитель а не лак. Ну естественно когда перекрываешь лаком, лак с отвердителем .По технологии у многих производителей рекомендуется добавлять в лак разбавитель,я при первом слое лака добавляю его чуть больше,наношу полунапылом,межслойная сушка перед следующими слоями увеличивается.Следующие 2 или 3 слоя наношу как обычно. Ну а база ,может я немножко не так выразился, не закипает, а её как бы подъедает. Мы этот эффект называем закипанием. Происходит это обычно когда первый слой лака наносится слишком толсто при большом количестве в нем разбавителя.
Отправлено 22 December 2010 - 18:52
А смысл так гимороить с лаком и разбавителем. и куда 2 - 3 слоя лака, после опыльного? И как у вас там с шагренью и её раскладкой. И что значит въедается и закипает?
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 20:24
как я понял съедает это значит размывает! у самого были такое первый раз особенно с вертикальной поверхности , нанес сразу первый толстый слой и рисунок стал не четким -его размыло.
но на ошибках учатся , лучше конечно на чужих !
Сообщение отредактировал Pers: 22 December 2010 - 20:27
Темы с аналогичным тегами технология покраски, лак, инструкция
