HandМade!.... клуб "ОЧумелые ручки"
нож самодельный нож скальпель самодельный скальпель
Сообщений в теме: 54
Отправлено 14 November 2007 - 08:40
Господа, на форуме много уже сказано про инструменты для аэрографии, аэрографы и кисти все уже изучили досканально! Но что еще можно использовать для аэрографии.... Короче предложение:
Давайте делиться в этой теме своими разнопрофильными изобретениями, которые могут пригодиться в аэрографическом процессе... :bv:
ALIBI: при накоплении большого количества информации и отзывов об определенных девайсах, она(информация) оформляется в отдельные темы... =)
Сообщение отредактировал Alibi: 27 January 2011 - 21:31
добавление пояснения
Отправлено 27 March 2008 - 11:56
ВОТ ТАКОЙ ПРИБАМБАС ... :ag: , удобно наверно
  • 8
zzz1
zzz1
  • 6 сообщений
Отправлено 28 March 2008 - 19:28
в маркеры нитру наливал,работает
можно даже металлики тока оседают в них почти все блёстки
piloclip
piloclip
  • 40 сообщений
Отправлено 13 May 2008 - 09:43
В качестве мольберта при рисовании на бумажках хорош детский, из икеи - у него одна сторона магнитится стоит обычно рублей 900 но бывают акции - сильно дешевле. Деревянный.
Отправлено 21 May 2008 - 14:28
вопрос по набору для чистки аэрографа(ёршик + шабер), в комплект входит ёршик(что и как понятно с ним ) полезная штука, если подходит по размеру канала аэрографа(у каждого свой тип аэрографа), а вот игла-развертка? её держала в руках
и смотрю , края у иглы как бы с зазорами(в плоской части) и кончик подзагнут(смотела в магазине ЧР), это так и надо? или бракованый товар видела....хотя пр-во Германия...Поясните кто знаком на деле это так и надо или ...? и как этой иглой пользоваться , аккуратно прокручивать(?) и т.д.... В магазине молоденькая девушка продавец пояснить не смогла :aa:
Наши профи (!) проконсультируйте :sty042:
Barabashka
Barabashka
  • 217 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 07:08
2 Новь шабер предназначен для механической чистки сопла от накопившейся присохшей краски, вставляешь аккуратно вместо иглы и аккуратно прокручиваешь, потом дпродуваешь и при необходимости повторяешь операцию! НО делать это надо нечасто, раз в 1-2 месяца, т.к. шабер металлический и с довольно острыми кромками, поэтому "съедает" металл сопла и частое использование может привести сопло в негодность! кончик шабера должен быть ровным, острым, без зазубрин и загнутостей!
Отправлено 09 June 2008 - 19:35
Видовой ряд, наглядно видно что,как, для чего, на чем :ag:
Отправлено 09 July 2008 - 14:06
Кстати, для вообще интересующихся приспособами самодельными :sty042: , может быть интересна тема о поиске ножа для трафаретов,  я на днях увидела вот такой дивайсик самодельный ...может кому в тему  будет.Тут все видно  как сделать самим, если в  местных магазах нет...
  • 8
#9
Отправлено 10 July 2008 - 19:41
Чего не ожидала увидеть на одном забугорном форуме, дак  вот такой штуки, по переводу автор писал, что "это" для создания эффекта кропления(дословно-Duse для кропления) , кто смел и любит эксперименты, пробуйте :sty042:
а мы все через  пережим шланга это делаем :sty042: ,играя давлением или через прищепку.
ЗЫ:Для новичков поясняю...речь идет о набрызге с помощью  аэрографа.
  • 10
#10
alik00
alik00
  • 42 сообщений
Отправлено 17 July 2008 - 07:58
А кто про свои варианты вытяжки расскажет? Или никто не делал? По-моему "намордник" респиратора и вытяжка - первые по необходимости вещи, и думать о них надо даже прежде мыслей о выборе аэрографа :sty019:
Темы с аналогичным тегами нож, самодельный нож, скальпель, самодельный скальпель
