HandМade!.... клуб "ОЧумелые ручки"
нож самодельный нож скальпель самодельный скальпель
Сообщений в теме: 54
#41
V8Max
V8Max
  • 7 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 08:22
Может кому будет полезно...
Для очистки аэрографа использую ершики для чистки курительных трубок, цена в районе 70р за 50 шт с хлопковым ворсом. Изображение
#42
Отправлено 02 July 2010 - 15:20
 Интересно конечно,посмотрела инфу про ершики...Даже  незнала о таком товаре :lol:
Александр Прохин
Александр Прохин
  • 391 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 19:06
Вот спасибо... а на сколько они тонкие? сопло возможно почистить?
:lol:
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 09:18
чтоб не писать в отдельных темах, напишу тут.
1. подставка, под аэрограф (держатель от чего-то + пара толстой проволоки, 1 для *подковы*, 2 стопор, чтоб *подкова* не болталась).
2. быстро съемный штуцер на шланг+переходник на аэр тут более подробно о том как я его делал.
3. колпачок для размешивания краски, обратной подачей воздуха (увидел на какой то видюшке, как таким способом делали, решил сделать)
закрывается сопло, воздух идет в бачок с краской, главное не переборщить с подачей воздуха, иначе вся краска будет на тебе, так-же чищу аэр от краски, бачок на удивление становится чистым уже после первого захода. можно использовать колпачок от ручки, или фломастера, главное чтоб диаметр подходил, и сам колпачок был герметичным.
4. держатель для оригинала (нашел в мастерской дома, даж не знаю от чего это)
5. набор колб, для хим опытов (для смешивания краски) нашел на чердаке )))) хотя можно вез проблем купить в магазине.
6. полазил по форуму и увидел создание крышечки из 2 монет.
в моем случае это 1 и 2 евро цента. технология та-же. осталось только *вентиляцию* просверлить
покрыл сей *девайс* краской из баллончика (металик)
Сообщение отредактировал MGhost: 04 August 2010 - 11:57
#45
  • 1649 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 21:03
:sty019:
Да вот и прикол в том,что не всякий даже аэрограф можно почистить,не говоря уж о сопле.Я могу чистить,к примеру,только свой Пааш,дырка должна быть не менее 3мм.,спармакс уже почистить не получается,ёршик не влазит.Изображение Точно такие же щёточки,только без хлопковый нити можно надыбать на некоторых брасматиках (тушь для ресниц),в недешёвых брасматиках пластмасса стойкая к растворителю.
Сообщение отредактировал andreygraf: 11 August 2010 - 18:52
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 08:12
ну ты гений ) пойду у мамки тушь прихватизирую :)
а, да. вместо уменьшающей линзы, я использую мобильник, у мну в нем 5мп. хватает ))
Сообщение отредактировал MGhost: 11 August 2010 - 08:16
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 17:29
Для дозировки многие используют шприцы, однако от химикатов стирается шкала, шприца хватает на раз. При закачивании жидкостей из банок набирается неточное количество, так как шкала находится внутри емкости. Чтобы исправить это я использую самодельную разметку на бумажном скотче, которая приклеивается на шток. Стенки шприца прозрачные, так что все видно. Ну и при выкачивании видно, сколько набрано. Сам шток не контактирует с химикатами, так что шкала не размывается. Чтобы сделать такую разметку, достаточно наклеить скотч возле делений, провести черточки ручкой или тонким маркером и потом наклеить на шток. Сам шток можно использовать многократно.
Сообщение отредактировал Маргадон: 14 October 2010 - 17:30
  • 8
#48
Отправлено 20 December 2010 - 18:45
Тут подглядел одну тему...(Опередили какашки!!! :ag: ) Делать держалки для разных мелочевок..от панелей мобильника, мышек и т.д. взависимости от веса использовать разные зажимы...крепить "крокодильчики" на проволоку толстую (Медь, аллюминий и т.д. Либо сталь от сварочных электродов. Изображение
Сообщение отредактировал GReger: 25 December 2010 - 15:35
#49
strimer
strimer
  • 13 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 15:15
Я тоже хочу поделиться!Для фильтрации краски я пользуюсь пакетиками от чая ТЭС в пирамидках!Они как раз из синтетического материала и довольно мелкая ячея!Ещё и чая лишний повод попить между делом!Всего то надо отрезать так чтоб воронка получилась.Правда я пользуюсь спиртовыми красками нитро не пробовал может и растворится!А так очень ничего!
#50
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 18:52
Попался мне скейт под руки - так я его тоже время от времени приспосабливаю для дела. И к тому же там неплохие колёсики - можно открутить и допустим что- то полезное передвижное по мастерской сделать. Либо просто ставлю на него что-то тяжёленькое или допустим несколько банок красок, чтоб не перетаскивать по одной преспокойненько катаю во время рисования за собой соответственно расстояния не большие:good: можно что-то типа ящика сверху соорудить или небольшой компрессор сверху установить и еще что- нужное. Мне в работе пригождается.
Сообщение отредактировал KSENNIA AUPOVA: 09 June 2011 - 18:54
Темы с аналогичным тегами нож, самодельный нож, скальпель, самодельный скальпель
