Проблема с лаком, и чем пылить такие лаки?
Сообщений в теме: 25
Mahria
Mahria
  • 35 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 13:37
У меня видимо какая-то проблема с лаком.Но не пойму почему или просто лак такой. При покрытие краски немного темнееют. Да и еще после того как пролакирую сушу под струей горячего воздуха-феном. Может из-за этого немного темнеет краска. И чем лучше распылять лаки автомобильные? Так как аэрограф портиться от этого лака
а вот и сам лак
Berries
Berries
  • 33 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 06:07
Mahria, хочу заметить что твой лак не темнеет, а желтеет...Посмотри по белым (фото 1), а потом желтым (фото 2) волнам.
лакируй через краскопульт (миниджет подойдет для телефонов и сист. блоков лучше, если компрессор производительностью больше 50 л/мин)
лак (конкретноэту банку) в топку....наверное...
фен точно в топку, т.к. когда ты сушишь, то гоняешь воздух в комнате, что не есть хорошо - пыли хоть отбавляй...
если так не терпится побыстрее иметь готовую деталь (сократить время сушки лака), то покупай быстросохнущий лак.(точно знаю что есть такой в ППГ и РМ). будет полностью сухой при 20С через 4 часа. при 60С - через 10 мин. НО, время жизни сокращается на 50% по сравнению с обычной системой
Mahria
Mahria
  • 35 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 09:27
А ведь и правда желтый оттенок... Про лак не совсем поняла какой тогда лучше брать? Нзвание и фирму какую? Так как их очень много ведь.... а то получиться, что опять наподобие этого куплю, который будет портить работы
Манечка
Манечка
  • 822 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 09:42
У меня двухкомпонентный Duxone. Ничего не желтеет и не темнеет. Наношу аэром. Сохнет максимум час. Иногда, правда заливаю как стекло-тогда сутки. Сейчас сыро, поэтому если хочу ускорить процесс высыхания-сушу на батарее или под обычной настольной лампой. Феном пользоваться не пробовала. :ay:
evg
evg
  • 77 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 10:05
А он сильно пахнЭт?
Манечка
Манечка
  • 822 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 10:07
А он сильно пахнЭт?
Вах!! Так пахнЭт, так пахнЭт,аж на слезу пробивает! :ay:
Отправлено 12 December 2007 - 11:01
таже лажа была, лак пожелтел , причём не весь а пятнами, очень обидно было. :ay:
Вот например внизу слева.
лак не помню какой, но лачил им несколько работ, такое вылезло только на одной :az:
Berries
Berries
  • 33 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 17:01
Покупайте лаки хороших производителей: PPG, R-M, DuPont, GLASURIT, Sikkens.
Вот, читайте инструкции по лакам, разбирайтесь, пользуйтесь продуктами только мировых лидеров:
http://ppg.by/produc...=delt-clearcoat
спрашивайте, если чего интересует...с удовольствием посоветую....
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 27 December 2007 - 21:09
Duxone лак просто отстой, я вот например пользуюсь R-M на работе.StarLuxCP( по моему так называется).Только цена у него соответственная где-то 400р за 100гр.Зато при окончательном отвердивани ну очень сложно покоряботь( т.е. у него высокая механичееская прочность)Советую для серьёзных работ.
piloclip
piloclip
  • 40 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 14:32
Фен - далеко не левая вещь, надо уметь его готовить :bk:. Мусор он гоняет не по комнате, а из своего нутра.
Если взять чистый дешевый китайский (или с разборкой очистить "боевой") и примостить на вход респиратор (разовый формованый БЕЗ клапана) получается весьма полезная вещь для ткани, моделек и пр. мелочи. Потоку респиратор мешает слабо, менять не часто. Я креплю на клей "момент", обычный резинистый.
Двухкомпонентный лак в теории при нагреве должен сохнуть быстрее, но на лак я как раз дуть стремаюсь.
