Проблема с малярным скотчем
Сообщений в теме: 14
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 02:02
Приклеиваю малярный скотч по краям прижимаю плотно.
Крашу. После снятия скотча контур получается с дефектом: край какбы шероховатый а не идеально ровный.
Думал мятые края у рулоно - порезал макетным ножом по линейке тоже самое.
Что делать?
Отправлено 22 January 2008 - 06:17
Может ты плохо поверхность подготовил? Или слой краски большой! И еще, малярку надо под острым углом снимать, тогда она хорошо снимается и края ровные получаются!
Манечка
Манечка
  • 822 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 09:32
У меня такое бывает, если не хватает терпения дождаться, пока краска высохнет ПОЛНОСТЬЮ. :ay:
Отправлено 23 January 2008 - 00:35
ещё такой момент может быть от слишком жидкой краски.если краска жидкая,то необходимо проходить тонкими слоями несколько раз.бывает момент,когда скотч обрывает небольшие кусочки краски-это от плохо заматованной поверхности.
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 23 January 2008 - 01:01
serg1377
а под острым углом в какую сторону?
Отправлено 23 January 2008 - 05:15
Острый угол должен быть в ту сторону в которую отрываешь малярку. Если по простому сказать, то эта лента выполняет роль "резака".
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 23:42
Всем спасибо - разобрался.
Плохо заматировал поверхность.
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 26 January 2008 - 22:19
..не увлекаться с плотностью напыления, использовать по возможности, горизонтальное положение детали, чтоб не было скопления подтеков у границ маски, давать детали высохнуть, затем снимать
скотч, для устранения возможных "ступенек" ( в случае автодетали), использовать аккуратное матирование границ масок-трафаретов мелкозернистым абразивом, в сложных случаях - нанесение слоя лака (возможно и 2-3 раза) и легкое зашлифовывание каждого слоя ( границы ступенек) до сведения ступенчатости в 0.
DIFFUSIONART
DIFFUSIONART
  • 11 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 23:53
а вобщето для этого есть специальный - контурный скотч синий, пластиковый Зм тоже делает .....
Отправлено 28 November 2008 - 00:39
Кстати о молярном скотче...к примеру бумажный 3М !!! Если приглядеться внимательно на края скотча? то будет заметно, что одна сторона его имеет неравномерный срез (зубчики). Другая сторона более ровная. Так что при уклеивании будте внимательны ))) (проверено)
При заливке лаком - наплыв неизбежен. я обычно очень осторожно подрезаю макетным ножом стык скотча и лака, что бы при расклейке не было подрыва лакокрасочного слоя.
Сообщение отредактировал GReger: 28 November 2008 - 21:34
