Способы рисования ТЕКСТА и БУКВ
рисуем буквы рисуем текст
Сообщений в теме: 46
#31
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 13:15
Ты думать пробовал?
Плёнку клеишь на плёнку ...
Грубить не надо... я думаю всегда и не только за себя. Другие думаю тоже столкнутся с такими косяками как я. А перепихиваться целую страницу про пленку, когда я про нее все понял и не самое лучшее не стоит. Я просил подсказать АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ способы.
А из обьяснения "пленку клеишь на пленку" информации "0" .
2Игорь Очень полезно и понятно для всех (даже марсиан) которые тоже хотят ...Большое спасибо! :ab:
TATARIN
TATARIN
  • 225 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 18:53
похоже ты пробовал работать простым оракалом и у него деймтвительно клейкий слой ядреный
лучше использовать ORAMASK 810 или 830 - он менее клейкий соответственно врядли что испортишь.
Но могут рекламщики и монтажку МТ 80 ( слабый клейкий слой) резануть если договоришься с ними так как он толстый собака и они не хотят тупить ножи.
траф делай с окантовкой сразу просто потом перенос аккуратно делай.
Вариант окантовки с помощью контурной ленты имеет право на жизнь но при неаккуратности могут получится канты разной толщины и могут углы неаккуратные выйти при малейшей ошибке.
Можно поступить след способом:
1 переносишь монтажкой все три части буквы
2 удаляешь внутр часть, пылишь в нужный цвет и закрываешь его жидкой маской
3. снимаешь окантовку и тоже пропыляешь краской
птом удаляешь весь траф и должно быть все зер гут
насчет альтернативы думаю лучше врядли пока что придумано.
Сообщение отредактировал TATARIN: 27 September 2009 - 19:03
Отправлено 27 September 2009 - 20:02
сейчас нет времени искать ту тему, в которой, Алинка писала про клей - спрей от 3м. Берешь простой лист бумаги, вырезаешь траф и обрабатываешь клеем временной фиксации, потом даешь немного времени чтоб клей подсох, после лепишь на любую поверхность, чтоб излишки клея удалить и лепи на поверхность! Никаких проблем! Я как один раз попробовал такой хренью поработать, так к аракалу не возвращаюсь вообще! Даже если клея немного останется на поверхности, он легко стирается обезжиркой! Поверь, попробуешь один раз и больше не будешь пользоваться разными пленками! Алинка тебе подтвердит!)))
Хрень - потому как воняет просто ужас!!!
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 21:12
Ребят , чесно спасиб. Но чтобы не флудить ваши варианты суппер и проверены временем, но проблема в том , что времени всегда мало! Блин сам "великий" Лаваль изрекал - как я не навижу маски !!! ибо это время , а время -это деньги ... (божи сохрани я не касаюсь творчества)
Эти пленки киздец какой-то . Ну как например обьемный готический шрифт нарисовать А?
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 14:58
Пленка ПОДРЫВАЕТ рисунок и ОСТАВЛЯЕТ клей после себя :bs:
Попробуй сменить плёнку...
Например на Orafol MT – 52.
В Киеве попробуй купить здесь http://www.avers.ua/...fol-plotter.htm
Плюсов много! Бумага состоит из двух плёнок, резинного клея и собственно самой бумаги. Полупрозрачная, тонкая, легко прорезается. идет в рулонах по 100м от 25см до 1м в ширину, без подложки. Можно на ней рисовать карандашом. Клей может лишь оставаться в местах не достаточной прорези.. я это дело легко подбираю мягким ластиком и обметаю кистью, стараюсь не трогать поверхность руками.
Мне нравится:)
Прозрачные пленки также бывают разной толщины и степенью липкости .
Удачи!
Сообщение отредактировал Sergey_14: 29 September 2009 - 06:16
#36
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 23:09
Оклеиваю обычным автомалярным скотчем. Потом по переведеному рисунку прорезаю специальным ножом для трафаретов.
По вырезаному на авто трафу задул перлом (задача была сделать неброскую надпись), получилось так:
пример с белым контуром
вырезаю прямо на объекте росписи
в итоге вышло так
Сообщение отредактировал Kubic: 10 October 2009 - 11:12
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 10 October 2009 - 19:54
Вариант бумаги МТ-52 оптимальный (если не резать по лаку- это для экстремалов) .
Хорошо ... задача такая , кто как нарисует 10 концентрических букв "О". Типа задачка-конкурс на простейший вариант реализации. Резать по живому (капоту) запрещено!
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 11 October 2009 - 15:38
вырезать из малярного скотча трафарет хоть на куске линолеума затем переносить с места на место другим куском малярного скотча при определенных навыках - все ок.. (мт-52 к сожалению вне зоны доступа), только под заказ).
приходилось делать несколько одинаковых надписей (с "внутренними" кусками трафарета как на буквах "Ф","О" и т.д.) - опыт удался.
Сообщение отредактировал Kubic: 11 October 2009 - 15:54
kompresor
kompresor
  • 25 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 18:04
Тоже столкнулся с проблемой росписи текстом,если с большими буквами можно повозиться,то с маленькими прописными ума не приложу что делать.А нанести буквы нужно на внутренниие дверные накладки ,размером чуть больше обычных прописных.
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 18:30
попробуй пропиши прописные буквы жидкой маской .. задуй аэром, затем сотри маску..
сначала поэкспериментируй на чем нибудь дабы результат был предсказуемым. Жидкие маски давно не использовал (посмотри в теме, наверняка есть совет какие лучше или хуже).
Сообщение отредактировал Kubic: 12 October 2009 - 18:31
Темы с аналогичным тегами рисуем буквы, рисуем текст
