Декоративный хром
текстура хром краска краска хром
Сообщений в теме: 58
#41
Отправлено 11 August 2009 - 20:44
Это и есть та самая итальянская, или испанская краска! Я уже писал выше про это чудо, кста-ти, по словам консультанта, это калиброванное алюминиевая пудра, размером то ли 5, то ли 10 микрон.
Типа по их технологии нужно класть на глянец...... я в это не совсем верю, конечно эффектней будет, но только если открашенную вещь, не подвергать "насилию", то есть физическим нагрузкам, тепловым, и всяко в таком духе...
Предлагаю попробывать положить чёрную подложку, причём лучшим вариантом будет 2К акрил-уретановая эмаль, короче обычная 2К краска, с чистым, глубоким чёрным цветом..... потом Р2000 сравнять шагрень и убрать мусор, в конце взять более мелкий абразив, как минимум Sia Velvet Р3000.... можно и не Sia, в 4CR есть 4000 и 6000 абразивы.... на этом этапе нужно понизить риску,...вот только после этого можно пытаться разложить хром, причём пульвер должен быть с минимальным соплом, ..аэрограф с этим справится даже лучше, но гиморойней.....
А по технологии сайта, где так упорно пытаются её продать, там нужно класть на высохшее покрытие..... причем нужно ещё и увязнуться так, чтоб не шагрени ни пыли, и всё в "зеркало" было..... видел многое, как красят элита, в камерах, по технологии..... один хрен пылинки попадают.... так что не знаю, с какого раза получится покрасить нормально, вернее так как должно быть, но я бы выбрал свой вариант, то есть с матированием поверхности, и с учётом совершенно другой подготовки (не стандартной)!
А с Mippa такая же история была, просто подготовка должна быть под стать..... и это, "сушью" такие краски нужно накладывать!!!!
#42
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 21:16
Илюха спасибо за совет,просто я думал над всем этим,я думал сделать так....я собираюсь покрасить своё литьё,просто уже притирался и царапки есть,вот и хочется поэкспериментировать,думал подготовить как надо и задуть акрилом 2к(взял дюксон 601) а вот что делать дальше я туплю,просто я так понял нужна идеально ровная поверхность,гладкая и без шагрени....кто говорит если пылинки попали на черную подложку то полируй 2000 и заполировывай пастой,обезжиривай и крась,про сопло и напылением я понял сразу....эх и непростая это работа.....я думаю нарезать пластин из металла покрасить их черным и поэкспериментировать разными способами....Боже дай мне сил....
#43
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 09:11
Технология покраски хромкраски.
Окрашиваемые детали готовятся как обычно, грунтуются, красятся в чёрный или белый глянец. Черный глянец - тогда когда надо получить тёмный реалистичный хром, белый - когда планируется использовать цветной тонирующий лак поверх хрома. Детали полностью сушим, до полного высыхания краски/лака.
Обеспыливаем деталь, обезжириваем, удаляем все загрязнения.
Потом наносим тонким напылением хромкраску, давление около 1атм, подача минимальнейшая, напыление сухое. Факел делаем средней ширины.Наносить следует до полного прокрашивания, если необходимо можно нанести полслоя(эффект чёрного зеркала). После этого сушим около 2-х часов, аккуратно обеспыливаем мягкой фланелевой салфеткой.
Лакируем в несколько подходов - первые 3-4 слой лака делаем тонкие, пылевые, с межслойной сушкой в 10-15 минут. Возможно для этого слоя потребуется развести лак с растворителем - можно использовать 650-й растворитель. Далее накладываем лак как обычно
Глянцевый подслой - либо база+лак, либо 2к-акрил.
#44
Отправлено 12 August 2009 - 10:02
Эт ты откуда взял? Там так написали, или всё-таки ты как утверждение пишешь?
Ну по-поводу тех процесса я вроде тоже написал, просто как правельней покажет время и пробы, но думаю на глянце хром-краска долго не просидит, особенно на мобильных телефонах и автомобилях..... один скол, и одна мойка под давлением.... конечно хорошо если нормально всё будет, но чего-то меня сомнения берут! На выставку можно покрасить, один раз показал и спрятал авто.....! :)
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 17:52
Илюх это я рекомендацию от человека получал который мне эту краску продал,это его слова....
Сегодня я сделал 3 пробных теста,нашел дверь битую цвета "млечный путь" отрезал от неё 3 кусочка и начал эксперимент, первый кусочек зачистил 2500 с водичкой,второй зачистил 2500 и отполировал,а третий оставил как и есть...протёр их растворителем 646,обезжирил,прошелся липкой салфеткой и начал эксперимент....дул своим ДеВилбисом с соплом 1.3,подачу еле открыл,давление сделал 1 атм,краска хоть и очень жидкая но черный укрывает довольно быстро....первый,тот который был зачищен 2500 ,риски так и остались,смотрится некрасиво,третий(с шагренью заводской) получился вроде не плохо,но видна шагрень,а вот вторая пластина,которую зачистил и заполировал,получилась лучше всего....в сравнению с Мипой гораздо лучше,но меня не устраивает результат,на солнышке блестит,на диски прокатит,но хочется лучшего...завтра продолжу эксперимент,сделаю немного по другому.....фото позже......
Отправлено 12 August 2009 - 21:00
Попробуй вариант, где матирование происходит под машинкой, кста-ти ручное шлифование всегда грубее, если использовать один и тот же абразив.... попробуй градацию Р3000 Velvet, причём как минимум...... а так бери Р4000 и мельче!!!...Ещё хотел сказать, 1 атм очень мало, давление должно быть выше..... покрайней мере не ниже 2-2.5 атм..... и это, сопло в 1.3 мм очень велико, максимум 1.0..... от 0.5-0.7 думаю под пуль/миниджет нормально, но с аэра ещё серьёзней, даже обычное зерно, ложится светлее и суше чем с пульвера!!!
sergraphic
sergraphic
  • 7 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 06:44
Скорее всего это не испанская и не итальянская краска. Это словенская краска Flash Chrome. У них есть много роликов в на тубе.
Один из них. Ролик Flash Chrome
Краска не плохая, довольно стойкая, но не оправдано дорогая. Полный набор (база, металлик, топ лак) на 1 кг стоит более 600 Евро. При этом производитель заявляет что 1 кг хватит на покрытие 16-18 кв. м. поверхности и из его математики получается стоимость 1 кв.м в районе 40 евро. Но если бы так было на практике... А на практике выходит 10-12 кв.м ровной поверхности. На сложных поверхностях и того меньше не более 8 м.кв.
Я ее пробовал еще в 2007 году. За нее тогда гораздо меньше денег просили около 500 американских за 1 кг.
#48
Отправлено 17 August 2009 - 07:17
не-не, яж говорил с консультантом, типа эта краска появилась недавно.... вот только не помню, что он говорил, испанская, или итальянская!
kataklizm
kataklizm
Отправлено 17 August 2009 - 07:22
По некоторым слухам, такую пудру в России предлагают, та же компания, которая делает пигменты перламутровые. Название сейчас сказать не могу
flashinfo
flashinfo
Отправлено 24 September 2009 - 13:50
ну так кто же сможет ответить про состав раствора для сенсибилизации поверхности лакокрасочного покрытия на авто (акрил)?
Темы с аналогичным тегами текстура, хром, краска, краска хром
