* * * - - 3 Голосов
Рисуем мрамор и плющ пошагово.
текстура аэрография в интерьере мрамор
Сообщений в теме: 9
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 21:09
Вот как и обещал, выкладываю step by step моей работы. Существует история вопроса. Вся технология была описана по моей просьбе Andreygraf"ом за что ему огромное спасибо. bq.gif Я лишь воспроизвел ее в меру своего разумения, не совсем может удачно, но от души. По крайней мере каждый для себя может внести в процесс свои корректировки и свое видение предмета.Как после окончания работы это сделал я.smile.gif Принцип останеццо все равно примерно тот-же.
Вначале готовим "полотно" к покраске в базовый цвет. В данном случае гипсокартонные фальш-колонны были зашпатлеваны, зачищены и на них поклеен малярный стеклохолст. Это делал не я, поэтому для пущей верности я прошелся грунтовкой глубокого проникновения (Uni-grunt). После этого, чтобы спокойно работать не боясь испортить уже готовые и окрашеные стены, я тщательно замаскировал их специальной скотч-лентой(малярный скотч только с юбкой из крафт-бумаги)+пленка для строительных работ.
Затем было нанесено 2 слоя грунт-снежки (со слов Андрея-не лучший вариант, но пошло) и затем 2 прохода базовым цветом. Все это было сделано малярным валиком. Понятно, избегая подтеков краски. Колонны готовы к рисованию.
Далее почти без купюр приведу письмо Андрея (разумеется с его позволения). Иллюстрации мои. Цвета фотик врет безбожно, но смысл будет понятен.
"...Так вот,по поводу мраморных колонн,нужны-марс коричневый,оранжевая, кадмий жёлтый средний+ белая(можно водоэмульсионку,которой красили стены комнаты).Работать можно как по
белой,так и по бежевой,эффект будет похожим.Вначале пульвелизатором делаешь раздувки еле-еле коричневатым(белила+марс+кадмий жёлтый),главное не переборщить с насыщенностью цвета,пусть лучьше будет бледной,чем тёмные полосы.
После этого аэром быстрыми движениями проводишь тонкие тёмные линии-прожилки(наискосок,спирально сверху вниз),старайся чтобы не было паралельных и одинаковой длины линий.линии делаешь так-сначала основная,более тёмная,от неё более размытые боковые.
Далее берёшь оранжевую и легонечко,прозрачно продуваешь с краскопульта поверх
прожилок,оранжевый цвет должен быть слегка заметен,не яркий.
Потом смешиваешь оранжеваю с марсом 1к1 и слегка размываешь прожилки и
оттеняешь верх колонны и низ,плавной растяжкой-от тёмного у пола -к еле
заметного,на расстоянии 30-40см от пола и потолка." ( Эту растяжку я просто забыл по-халатности)
По моим ощущениям, главное-понять, что рисуешь. Как бы почувствовать этот мрамор. И тогда прошилки сами рисуются. Они просто становяцца видны. Готово.
Дёрни с инета очень качественную фотку плюща(спасибо всем форумчанам за фотки),крупным планом и режешь кучу трафаретов,с разными размерами листиков.трафареты режь на ватмане,расчитывая,чтобы оверспрей не вылетел за края.прилепливая трафареты к поверхности малярным скотчем и продувая просто тёмной зелёно-жёлтой краской из листиков формируешь ветки плюща.
(Тут я допустил первую ошибку, взяв очень яркий зеленый. Впринципе, может быть, смотря какую цель преследовать.И еще, до того, как лепить листья, я влегкую разметил прямо по колонне акварельным карандашом будущий стволик. Мне так понятней, где там эти листья будут.
потом смешиваешь белый с жёлтым 1к1 и пару капель зелёного и тоненько дуешь прожилки на листиках.после этого чёрной,смешаной с зелёной 1к1 формируешь неровности листьев.
Дальше плоской синтетической кисточкой рисуешь стебли(обязательно ориентируйся на фотку),не забывай о почках на стеблях,от которых отходят черенки листьев.
Следующий этап- аэром делаешь стебли объёмными. (Я делал это той же кистью, что и рисовал стебель. Получилось довольно фактурно и убедительно. По крайней мере, кручение волокна и коры кистью передается запросто)после этого смешиваешь голубую фц, оранжевую и белую
(голубой пару капель,оранжевой больше,белой ещё больше) и продуваешь
тени от листьев,стеблей и черенков листьев.( Для этого я замаскировал места пересечения стеблЯ с тенью контурным скотчем, чтобы не парится на этих непростых местах
Заметив явный дисбаланс по яркости листьев и стебля, попытался его скорректировать, добавив на стебель более четкую тень. Если бы сразу не лоханулся-этот этап-по вкусу.
окончательный этап-белые блики-на листьях от более размытых,к нескольким резким маленьким
бликам.также продуваешь блики по стеблям.можно добавить несколько
капелек росы на листьях(мелочь,но картинку меняет).
Вот и все. :biggrin:
После этого, поверхность работы лачится акриловым лаком ( типа Tikkurila Panelli Assa). я не смог его раздобыть, поэтому работа была покрыта двойным слоем состава Dolphin. Это сделало рисунок полностью водоустойчивым.И при желании его можно протереть влажной тряпкой.
Сообщение отредактировал masja: 03 September 2014 - 09:50
  • 9
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 21:17
Ps. Надеюсь, это кому нибудь поможет не повторить моих ошибок и недочетов
Отправлено 14 February 2008 - 21:35
А листики то подкорректировал :ag:Заметно улучшение, труд проделал немалый.Молодец же! Огромное спасибище за мануал!
Отправлено 15 February 2008 - 05:40
Спасибо за степ! Стебель хорошо прописал! Молодцом!
Но всеравно кажется плосковатыми листики! Фотки врут однозначно! Но мож гдето надо было их развернуть? По разнообразнее! И так в принципе не плохо! Ждем работ!
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 06:18
Впринципе, в процессе работ, я для себя понял, что базовый звет листьев, заодно с их формой, случись мне делать это еще раз, я бы выполнил кистью. Как раз и получилось бы то самое разнообразие. А по времени- что трафареты клеить и ждать, пока они подсохнут после продувки, что кисточкой махать- примерно одно и то же. А уж потом фрихендом аэрографом жилки и все такое.
GER
GER
  • 58 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 06:34
отличный степ, и спасибо за идею, хочу попытаться с холодильником сотворить такое же
Отправлено 15 February 2008 - 07:09
Иногда кистичкИ не помешают! Мож и оттенком побольше напихать!" Попробуй в следующей работе!! :ag:
dimal
dimal
  • 159 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 17:54
Понравилось! Можно было бы еще для живости на плющ синицу или другую птичку посадить
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 16 February 2008 - 06:11
Я рисовал на стартовых эскизах всякую живность. Закзчик не захотел.
mult-film
mult-film
  • 14 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 09:22
здоровский степ бай степ!!! спасибо!!!
если есть ещё такого рода информация выкладывай, не ленись. благодарность безграничная будет, как от опытных мастеров, так и от новичков!
:ay:
Темы с аналогичным тегами текстура, аэрография в интерьере, мрамор
