Шлифмашинка
инструмент шлифмашинка
Сообщений в теме: 22
Taliban
Taliban
  • 28 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 12:49
Как я понял при работе с авто без шлифмашинки практически не обойтись.
Пока понял, что нужна эксцентриковая шлифмашина
Вопрос какую выбрать для нужно аэрографии и покраски?
Подойдут ли для этого "базарные" шлифмашинки за 2-3 руб? Что лучше: с питанием от 220В или с работой от сжатого воздуха?
Читал в журнале Кузов, что есть машинки с пылеотводом, нужна ли такая? И насколько она дороже будет?
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 24 February 2008 - 17:18
Отвечу так,Есть машинки с эксцентриком,ход которо 3 и 5 мм.3 мм -это для зачистки грунтов и полировании,5 мм для обработки поверхности под шпаклёвку,также и этой машинкой чистят её(шпатлёвку).недоверяю я базарным машинкам.Если будешь брать,то покупай Рупес или сто-то подобное(5-7тыщ),может и дороже.Самая офигенная это Фестул,но бабок стоит немерено....Насчёт пылеотвода,он у всех хороших машинках есть,тока вот загвоздка какая получается к ним тогда нужен пылесос соответствующий,а он бабала реально стоит.Скажу так,хорошая машинка + пылесос 15-20тыщ неумерши....ИМХО,мне больше электрические нравятся
Taliban
Taliban
  • 28 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 17:13
А под какой диаметр круга брать 150мм?
А из Bosch есть что-нибудь достойное? Вот отсюда к примеру можно что-нибудь нормальное выбрать: http://www.videomax....?IDP=16&IDD=169?
А то у нас в городе только дешевенькие и бош и все. Нужно ехать в ростов наверное, там вроде фирма есть по оборудованию для покрасочных мастерских.
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 18:04
Да бери под диаметр 150,т.к. большинсво кружков под этот размер.И что-бы как минимум 6+1(в центре) отвнрстий для пылеотвода были,если с пылеотводом имеются!!!!
Вот ссылочка на Festool - http://www.europroje...tool_tools.html
Вот ссылочка на RUPES - http://www.intercolo...alog.asp?kid=27
Ещё посмотри фирму TROMMELBERG,китайское,но сделано по лицензии Германии(если не ошибаюсь)
У нас ИК сушки ихние,вроде неплохие.
А насчёт Бош,Макита и других фирм нечего не знаю,не пользовался.
Отправлено 25 February 2012 - 11:27
на предмет 125 мм подложек на машинках на машинках Рупес и Фестул...можно купить подложку Rupes 150 мм (на Фестул подходит на ура)
Подошва Rupes 150 мм липучка 8+1 для FESTOOL, жесткая 981.304.
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 15:31
Приветствую! Люди подскажите, решил прикупить шлиф. машинку, шпатлю шлифовать, матовать, главное полировать, но небольшие поверхности, занимаюсь не профессионально, по этому нужно что-то универсальное, вот встал вопрос, какую машинку взять, тут вот читаю про эксцентриковые, есть углополировальные? Все-таки раз немного рисую, имею дело с лакировкой, решил и освоить немного ремонт, сейчас вот нужно свой бампер делать, решил пробовать сам, такой опыт не будет лишним!
  • 930 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 15:43
Непрофессиональное и универсальное- это, скорее всего, BLACK & DECKER. У них гаджеты бывают и 10 в 1ом :crazy:
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 16:25
Спасибо конечно за ответ, но я не о бренде, а о типе машинки, углополировальная или эксцентриковая?
Сообщение отредактировал Dagon: 28 May 2012 - 16:27
Отправлено 28 May 2012 - 16:28
если и полировать и шлифовать ? - ищи машинку с переключением режимов!!! это не совместимые функции, хотя и похожи.. шлифовка - эсцентрик однозначно ... полировка просто вращение по радиусу.... и то и другое - должно иметь регулировку по оборотам.
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 16:43
Спасибо, понял теперь! Работаю сам строителем, по этому есть рабочая Бош эксцентриковая, но хочется свою, вот смотрел угошлифовальную, обороты переключаются, Возьму все таки!
Темы с аналогичным тегами инструмент, шлифмашинка
