Рама велосипеда
рисуем на велосипеде подготовка велосипедной рамы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 September 2007 - 06:08
Всем доброго времени суток.
В данном топике я хочу, как можно подробней описать, как работать с жидкой маской, в частности гуашью, на лёгком примере.
Для примера по созданию эскиза рассмотрим следующее
Берём подготовленную к нанесению рисунка деталь:
Для тех кто не догадался, это рама от велосипеда, отшкуринная, загрунтованная и покрашенная в белый цвет:
В Adobe Photoshop накладываем понравившуюся текстуру:
Для более подробного описания, как это всё реализовать в живую, возьмем вот такую штуку:
Называется вилка.
Снимаем все наклейки, шкурим, шпаклюем, шкурим, заклеиваем «ненужные» части:
После грунтуем, шкурим, красим:
Наносим карандашиком контур пятнушек:
Гуашью закрашиваем «ненужное»:
Почему гуашь? А потому что в Урюпенске ни чего другого не нашлось на замену жидкой маске. :ak:
Тут допишу: в белую гуашь следовало бы добавить капельку черного, чтоб поверхность с маской не сливалась, дабы не пропустить кусок поверхности. Также в гуашь следовало бы добавить шампуня. Зачем спросите вы :ai: ? После удаления такой маски, на краях образуются как бы рваный эффект, что ни есть хорошо. Как потом выяснилось можно было использовать жидкий воск (пока не экспериментировал). А лучше конечно резиновый клей, но чего нет, того нет. :bt:
Не будем о грустном далее.
Наносим тоненьким слоем текстурку:
Кладём поудобнее, берём тряпочку, тёплую водичку и смываем гуашь:
Что самое приятное , так это то что не образуется «ступенек»
Аккуратненько всё смываем, обезжириваем и лакируем:
Ну вот в прицепи и всё.
Далее, по этому же принципу делались и остальные детали:
Потом остается всё собрать воедино:
PS
Да, возможно и не стоило отписывать этот пост :bt: , но вдруг кому любопытно будет :bv:
Спасибо за внимание, http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif
извините если отнял время и трафик :bw:
  • 7
Отправлено 27 September 2007 - 07:18
Не переживай, все сделал правильно, вот только по поводу КАРАНДАШИКА - эт меня смущает ! В данном случае рисунок не сложный можно было взять гуашь, (например черного цвета) и нанести контур рисунка тонкой кисточкой, а далее как ты написал!!! Спасибо! Думаю, что эт точно камуто пригодится!!! :bv:
Отправлено 27 September 2007 - 07:34
карандашик перекрывался краской, а оститки на фоне смывались тёплой водой, На счёт гуаши раскажу следующее, на раме в двух местах использовал Рубиновую гуашь, купил спецально большую банку, думал класно всё чотко видно, ни что не пропущу. Так вот когда я нучал удалять её, рама с белой привратилась в розовую, ох и намучался я тогда. Решил больше не эксперементировать и купил белой. Хоты чёрная не должна быть такой "едкой", но пробовать не захотелось :bv:
Отправлено 27 September 2007 - 08:19
После того как ты смыл рубиновую гуашь, можно было залить в аэр или миниджет воды, дать побольше давления и попробовать смыть начисто. Частички гуаши забивались в микропоры базы, поэтому и давал эффект - розового цвета. (после воды инструмент надо хорошо продуть расстворителем, чтоб капельки воды не остались!)
cerebrus
cerebrus
  • 36 сообщений
Отправлено 28 September 2007 - 17:53
у меня тоже первый раз цвет паменялся,я тоже красную взял ^_^ теперь использую приближонную по цвету к поверхности)
Темы с аналогичным тегами рисуем на велосипеде, подготовка велосипедной рамы
