В теме одно сообщение
  • 1 651 сообщений
Отправлено 19 Март 2008 - 03:08
STEP BY STEP
*Изображения при увеличении 900х1200 !
Eerste opzet van het werk.De omtrek van het portret werd aangeduid en afgeplakt met frisk,waarna de achtergrondkleur werd aangebracht. Deze verloopt van onderaan naar boven van donker ultramarijn naar groenig geel.
Frisk van portret afgehaald en de achtergrond afgeplakt.
Zoals te zien op de foto werk ik niet met volledig uitgetekende accenten maar geef sumier de plaats van ogen,neus en mond aan.
De uiteindelijke vormgeving gebeurd met de airbrush in een kleur die een zeer verdunde weergave is van de uiteindelijke kleur.
Men kan ook eerst alle belangrijke punten en schaduwpartijen aangeven met een zeer sterk verdunde kleur bestaande uit 1druppel zwart, 2 druppels raw omber en 10 druppelswater en 5 druppels extender.
De eerste opzet van de basis en aanduiding van ogen, neus en lippen.
Dit zeer belangrijk aangezien deze plaats typerend is voor het aangezicht.
De basis kleur die hierbij gebruikt werd is een mengeling van 10 druppels airbrushmedium, 10 druppels water, 3 druppels Naphtol red light, 8 druppels yellow ocre en 8 druppels yellow light.
Dit is geen vaste waarde aangezien elke huidskleur weer iets anders is, afhankelijk van mens en belichting.
Als basis voor huidskleur kan men ook een mengeling maken van 1druppel magenta, 1druppel groen en enkele druppels geel.
door meer geel toe te voegen krijgt men een lichtere kleur.
Dit alles moet echter proefondervindelijk getest worden waarbij men een goede referentie foto of afbeelding kan gebruiken om te vergelijken.
Een goede raad, laat u niet verleiden door voort te gaan op de mengeling op zicht. De geairbrushte verf zal lichter uitvallen dan de kleur in de verfbeker.
Zoals U kan zien wordt er laag na laag aangebracht en worden de partijen van de schadumkant iets meer benadrukt.
Een andere mogelijkheid van opzet bestaat hierin dat men de basisopzet en de schaduwpartijen aanbrengt met een zeer licht verfmengeling bestaande uit schaduwgrijs,gebrande omber en een ruim aantal druppels water. Hierdoor verkrijgt men een zeer lichte grijsbruine verf die geschikt is voor de eerste opzet.
Probeer wel zo dun mogelijk te spuiten en liever te werken in verschillende lagen.
Hou er ook rekening mee dat hoe dunner de verf, hoe voorzichtiger men moet zijn om geen uitlopers te krijgen
Zoals U kan zien wordt er nog altijd verder opgebouwd in meerdere lagen.
Laat U niet verleiden tot te snel werken, maar neem af en toe enige afstand van het werk om de algemene indruk te krijgen van de vordering.
Wanneer men constant met zijn neus op het werkstuk zit te kijken, bestaat de mogelijkheid dat met te donker gaat werken omdat de eigen ogen zich aanpassen aan de kleur die constant in het vizier is.
In de donkere partijen langs de linkerkant is er bij de bestaande mengeling enigen druppels red oxide bijgevoegd daar er een meer rode zweem bestond in de schaduwpartijen op het voorbeeld.
Op dit moment is er bij de mengeling een iets meer raw omber bijgevoegd.
Dit om een iets betere aftekening te verkrijgen van de ogen en de neus.
Vooral ook omdat met de lichtinval aan de rechterkant de schaduw op de linkerzijkant, de ogen en de neus duidelijk afgetekend was
Ook hier weer oppassen dat men niet te donker gaat.
In het geval men met dekkende verf zou spuiten, kan er nog wel enige correctie zijn, maar in het geval men met transparante verf spuit, moet men zeker oppassen dat de schaduwpartijen niet meteen donker worden aangebracht. Werken in lagen is de boodschap.
Verder opbouw van het gezicht met een voorzichtige opbouw van de schaduwpartijen.
Op dit moment maak ik zowel gebruik van de basismengeling als de mengeling met de red oxide.
Voor de schaduwpartijen in de hals en de borst wordt dan weer de mengeling met iets meer raw omber gebruikt.
Probeer vooral geen zwart te gebruiken, daar deze in mengelingen een vuile kleur produceerd.
Beter is om gebruik te maken van rauwe omber of gebrande omber.
Dit was het moment dat ik bij het nemen van enige afstand, even de plaatsen localiseerde waar er nog wat meer kleur diende aangebracht en waar de schaduw nog wat dieper diende te worden.
De kunst bestaat hierbij dat men zijn kleur die men gaat gebruiken of aanbrengen, eerst op een testblad spuit en dit naast de foto of afbeelding legt om de juiste kleur te vinden.
Neem hiervoor je tijd, want eens aangebracht op je werk zonder te vergelijken kan wel eens slecht uitdraaien.
Ik spreek hierbij uit ondervinding, omdat dit mij reeds enige malen is overkomen.
Je bent zo gefocust op je werkstuk, en het gaat zo lekker, dat je wel een paar stappen kan overslaan denk je. Niet dus.
Hier bv. was ik in de veronderstelling dat het lekker liep en dat ik dus maar even snel het haar zou aanbrengen.
Foute keuze, want de kleur was niet je dat, en de loop van de haren helemaal niet.
Dan komt het erop aan, om kalm te blijven en enige afstand te nemen.
Want dit moet hersteld worden.
Oke, nu even niet op de kleur letten, want bij deze foto en de volgende is er iets aardig mis gelopen met de camera instelling.
Ook weer te snel wille doen en niet gecontroleerd. Eigen schuld dus.
Maar goed, je kan in ieder geval zien dat de herstelling van de haren hier al aan de gang is.
De mengeling hiervoor bestaat uit schaduwgrijs, gebrande omber en gebrande sienna. Ook hier geldt weer de regel dat men moet kijken en vergelijken. Hou er ook rekening mee dat haar ook moet opgebouwd worden in verschillende lagen. Van licht en donker.
Verder herstel van het haar met een begin van highlights en de loshangende slierten haar.
Ook de schaduwpartij aan de linkerzijde wordt langzaam aan iets donkerder gemaakt. Opgepast hiermee, ook hier weer voorzichtig laag na laag en met tussentijdse afstandneming om de zaak te beoordelen.
Wat ik ook wel doe is een ander persoon even laten kijken om toch een iets ander inzicht te verkrijgen. Persoonlijk raak je een beetje overladen door de vele uren die je al op je werk zit te staren en dat geeft soms een verkeerd beeld.
Ook de ogen , neus en mond worden verder uitgwerkt
Verdere uitwerking van het haar, waarbij de lichte partijen en slierten aangebracht worden met een mengeling van wit en oker, waarna er een lichte laag overspoten wordt met geel,of red oxide of sienna.
Dit al naargelang de referentie foto dat aangeeft.
Hou geen rekening met wat u ziet aan kleur in het voorbeeld hiernaast. Blijkbaar zijn er wel enige foto's genomen waarbij een groenblauwe kleurzweem aanwezig was.
Laat U hierdoor dus niet misleiden.
Het belangrijkste is dat U kan zien hoe de verdere opbouw gebeurd.
Ben hier ook al begonnen met een eersteopzet van de opgerolde t-shirt. Deze bestaat voornamelijk uit een mengeling van Paynes Gray en wit. Paynes gray heeft een sterke blauwtint en was dus ideaal om als basis te fungeren.
Nu komt het erop aan om het werk verder uit te bouwen en de afwerking te voltooien.
Neem ook hiervoor weer uw tijd en ga geregeld op afstand staan om uw werk te beoordelen en te vergelijken met de referentiefoto.
Hier is zijn de schaduwpartijen , het haar en de t-shirt verder uitgewerkt.
En dit is het uiteindelijke resultaat.
U ziet ook meteen dat de camerainstelling terug oke is en de kleuren terug zijn wat ze moeten zijn.
Hier en daar nog kleine correcties aangebracht en dan maar gestopt.
Probleem is altijd , wanneer is het klaar.
Het mag ook geen exact kopie zijn van de foto vindt ik, maar dat is natuurlijk een eigen mening en mag U er niet van weerhouden om bv. een fotorealistisch schilderij te maken.
Hopelijk was dit van enige hulp .
Bedankt in ieder geval voor de interesse en tot de volgende keer.
Mogelijk komen er in de toekomst nog enkele step by steps aan.
Copyright by JaCoArt-all rights reserved
Источник
Сообщение отредактировал serguspl: 25 Ноябрь 2013 - 21:04
  • 10
artmichurinsk
artmichurinsk
  • 142 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:34
мда...я кайфую от таких работ, спасибо!
Темы с аналогичным тегами рисуем ребенка, рисуем портрет, рисуем волосы, ребенок, портрет аэрографом, портрет
