Сообщений в теме: 53
#51
  • 1 651 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:20
Продублирую для общего развития своё сообщение об ремонте Ацтека. Трубку, которая подходит что подходит от воздушного клапана к соплу можно заменить на трубку от баллончика WD-40 http://vfl.ru/i/20110614/7816e44639c7e7b86fb5819e52d332cb_1.jpg.html красненькая такая трубочка, можно спросить на любом СТО, 100% где-то валяется, просто отрезается идентичный фирменному кусок и вставляется на место. А вот если порвалась резиновая трубочка внутри воздушного клапана http://vfl.ru/i/20110615/4903d2db7bd7a16d802c4ccc3e359207_1.jpg.html , то это уже очень серьёзно. Я сделал так - вынул покойницу http://vfl.ru/i/20110615/95ebbe08f8f176fe9d22e1b1dff462bd_1.jpg.html , и сверлом подходящего диаметра выровнял отверстие в котором она находилась, потом вставил внутрь кусочек резиновой изоляции от советской двужильной проводки (ИМЕННО ОТ СОВЕТСКОЙ, современная не подходит!!), и вставив концы пластиковых трубок в эту резиновую трубку, закрепил тонкой медной проволокой из этой же проводки. Тьфу-тьфу, третий год работает, пару раз ,правда соскакивала одна из трубок, при высоком давлении.Но сразу предупреждаю - если делать таким методом, то действия будут необратимыми, если случайно что-то пойдёт не так, аэрограф будет безнадёжно испорчен.
Сообщение отредактировал andreygraf: 16 Июнь 2011 - 08:32
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:46
Андрей, спасибо большое и за помощь в личке, и за ответ здесь!
Сделала чуть по своему: для трубки, которая подходит к соплу взяла пластмассовую изолякию от провода(она достаточно мягкая, но чуть больше диаметром, чем родная, поэтому с двух сторон вставила кусочки от родной, все хорошо стало в пазы). Внутреннюю резиновую трубку заменила как ты советовал резиновой изоляцией, правда она тоже толще, срезала толщину ножницами аккуратно , смотри на картинке Без имениап-1.jpg
Все стало на свои места замечательно. Но при распылении все равно не то, если поставитть аэрограф в двойное действие-совсем не дует, работает только в одинарном, да и то не так как нужно. В этой трубке внутренний диаметр чуть меньше, я вот думаю, может поток воздуха получается меньше, отсюда и дует слабо.Остался вариант, просверлить это место по твоему совету. вобщем надежду на восстановление потеряла почти совсем!
наверное придется покупать замену!
Сообщение отредактировал doloves: 16 Июнь 2011 - 08:51
irokezzz
irokezzz
  • 84 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 19:09
вот и я перечитав тему, вспомнил о существовании своего ацтека, откопал в пыли и даже в парулетней высохшей краске(задолбал он меня в тот момент, бросил и забыл)
после разборке выяснил свои еще слабые места:
1 воздух травит, лопнул сам корпус куда сопло прикручивается(клеил протезы вставлял и тп)
2 сечет из иглотолкателя краска, а также из самого корпуса(трещина по всему корпусу :sad: )
3 игла не до конца загнана в сопло, из чего получается что при подаче воздуха сразу краску подает
с проблемой №1 разобрался разсверлив отверстие и загильзовав туда железную часть стержня(предварительно обточив его) оставил торчать немного чтобы посадить шланг подачи воздуха.
с №2 разобрался так, корпус проклеил китайским цианокрилатом сцуко схватывает крепче любого космофена, пытался выточит прокладку из шприца, не получилось, сделал из обмотки провода и кусочка термоусадки, промазал герметиком автомобильным(не боится растворителей)проживет не долго придется точить как то из иглы шприца...
с иглой проблему решил выдернув иглотолкательную палочку и подложил кусок фольги чтоб глубже не проваливалась, тест с краской разбавленной ацетоном прошел, все отлично, все рисует)))) ураааа!!!!!!!!!!!!!
irokezzz
irokezzz
  • 84 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 19:12
всех интересующихся про кольцо, кольцо оторвал еще пару лет назад, держится на стопоре, по сути просто не дает половинкам развалиться и придерживает самую главную часть аэра))) крутится не крутится по барабану))) живите счастливо и улыбайтесь
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом, ремонт аэрографа, ремонт aztek
