Сообщений в теме: 59
Stupid-love
Stupid-love
  • 7 сообщений
Отправлено 11 April 2008 - 17:20
Купила акриловую краску, хочу разрисовать кроссовки старые (обувь такая) - поэксперементировать! вот прочитала на баночке с краской, что после того как она высохнет ( в течение 24 часов), утюгом прогладьте ткань в течение 5 минут с обратной стороны .....вопросы: а можно не гладеть? если нельзя,то как надо прогладить кроссовки с обратной стороны????=bw.gif и как тогда укрепить акрил??? bw.gif сорри что не по теме!
Отправлено 11 April 2008 - 19:11
Укажи фирму (бренд, производитель) краски для начала, будешь чем наносить (кистью, аэрографом, трафарет-шаблон и губка)? Форумчане, те кто рисовал на ткани ответят тогда полноценные тебе.
А так цитирую часть текста с одного форума, где был подобный вопрос:[/b]
Важно знать, что растекаемость (растёк) краски, то есть ее способность растекаться, зависит от типа ткани, ее плотности и гладкости: и эту способность можно регулировать.
Для уменьшения растекаемости поверхность иногда грунтуют (например, акварельным грунтом), и тогда можно рисовать по ткани как по бумаге; но в этом случае полотно становится жестким, такой способ подходит для панно или толстых тканей (верхней одежды, обуви, чемоданов и пр.).
Если краска наоборот плохо растекается, нужно ее разбавить водой или спиртом (в зависимости от ее основы).
Что касается импортных производителей,
Немецкие краски Marabu. Краски дорогие, на водной основе, но расход экономный, выбор оттенков гораздо больше, чем у отечественных красок. Краски очень яркие, со временем не выцветают, закрепляются утюгом, и после этого не вымываются ни кипятком, ни мылом.
Французские краски Pebeo. Просты в применении, закрепляются утюгом. Кроме красок, фирма выпускает специальные составы для приглушения яркости, загустку, разбавитель и др.
Немецкие краски Javana. Просты в применении, содержат богатую цветовую палитру, закрепляются утюгом.
Американские краски Jacquard. Краски ориентированы на профессионалов, для их использования требуется опыт и некоторые знания. Краски закрепляются в автоклаве или с помощью специальных фиксативов.
Итальянские Ferrario. На водной основе могут применяться на ткани любого типа, лишь бы она была хорошо предварительно выстирана. Краски яркие, светостойкие и не меняют цвета со временем. Их можно наносить как кистью, так и аэрографом. После полного высыхания работа фиксируется окончательно.
кто то может ответит точнее bw.gif , а я пока скажу, что есть еще [b]маркеры по ткани
, их точно закреплять не надо, если экспериментируешь , попробуй и этот вариант. :biggrin: старые кроссы , попробуй уложить на бок и прогладить с изнанки через тряпку внутренние стороны-бока, тем более , ... они как я понимаю тряпочные, раз берешь акрил по ткани, но гладить обязательно по инструкции.... иначе эксперимент не надолго, причем рекомендовано гладить 1 раз, а на форумах ( по теме росписи на тканях) мастера пишут , что гладят по два , а то и три раза - на верняк, чтобы качество рисунка не пострадало при носке, при стирке, и т.д.
Kolla
Kolla
Отправлено 11 April 2008 - 20:10
Утюгом гладить - это фактически есть термообработка.. нагретый акрилл закрепляеся на ткани.. соответственно не нужно гладить кросовки утюгом... можно, например, нагреть краску при помощи фена))
Stupid-love
Stupid-love
  • 7 сообщений
Отправлено 12 April 2008 - 10:37
спасибо! фирма краски Decola, буду наносить кистью)))
  • 907 сообщений
Отправлено 12 April 2008 - 17:54
Деколой (Силк батик) красил рабочую спецовку, распыляется очень приятно, но почти не укрывистая! Очень прозрачна... А белый совсем теряется...(((( Однако почти 4 дня под дождем( по 4-5 часов в день) рисунку не повредили... попробуй сделать какой нибудь вариант передпокрасочной пропитки ткани, а потом закрепи просушкой феном и все .... а самое лучшее и вправду свой опыт, а потом расскажешь ( или покажешь ) что вышло! :az:
Stupid-love
Stupid-love
  • 7 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 18:12
спасибо всем!)))) а еще маленький вопрос по акрилу: пластик акрилом красят?? если да то как закреплять акрил на пластике????
evg
evg
  • 77 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 06:21
Stupid-love Акрилом красят всё :ag: А закреплять его никак :) Лаком покрывать готовую работу... тут тебе и механическая стойкость и химическая и все другие стойкости тоже прибавятся :)
А вот ткань все-таки полезнее закреплять под каким-никаким весом, лучше больше чем меньше... просто термообработка феном немного не то, но попытка не пытка :)всегда можно подновить рисунок :)
SethChaos силк батик - это если я не ощибаюсь краска для окрашивания шелковых тканей :) отсюда прозрачность и все остальные эффкты :) бери простой акрил деколовский для ткани и укрывистость резко повысится
Stupid-love
Stupid-love
  • 7 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 08:43
спасиб бошльшоЕ))
ice_soul
ice_soul
  • 43 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 14:06
Decola по ткани краска фуфло, если можно её не пользовать то лучше не надо. Она после закрепления и всего прочего всё равно после первой же стирки теряет 30-40% цвета. Гораздо лучше краски Marabu textil для светлых тканей, и Marabu textil plus для тёмных. Olki тоже лучше деколы но при закреплении сильно воняет. Закреплять это дело надо утюгом потому что при проглаживании ты будешь вдавливать краску в ткань, а феном этого не будет, соответственнор сцепление с тканью хуже. Гладить надо в зависимости от площади рисунка, если под утюг убирается то как на в инструкции написанно, а если площадь большая то и гладить надо дольше, чтобы каждая часть рисунка получила свою долю термообработки. Если рисуешь аэром, то можешь не ждать сутки до закрепления, а так часа 4. Слой краски небольшой и сохнет заметно быстрее, чем когда рисуешь кистью. Для кисти да, 24 часа.
Если не хочешь возни, продаются бло пены для детей 100 р пачка 6 штук, это такие фломастеры в которые надо дуть. В них чернила, сохнут моментом и фиг отстираешь, только цветов маловато.
#10
Stupid-love
Stupid-love
  • 7 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 16:39
пасиб!)) уже расскрасила))) ну я сначало феном попробовала чето мне показалось толи фень не горячо дует толи просто не получаетсяЯ)) потом утюгом через специальную тряпку для глажки ...ну потом попробовала сдегка водой смыть кажется не смывается....надеюсь что закрепилась краска))))
Темы с аналогичным тегами акрил, аэрография на ткани, краска, краска для ткани, текстильная аэрография, роспись ткани
