Help! Расползается краска!
Сообщений в теме: 14
rom-o
rom-o
Отправлено 21 April 2008 - 08:33
Помогите пожалуйста, не знаю как бороться с проблемой
краска sadolin на прозрачной базе, разбавляется водой, но наверное не в ней дело, т.к. другие краски делают так же.
поверхность пластиковая заматированная наждачкой протерта уайт спиритом.
но главное, что проблемс остается даже если наносить разбавленную краску кистью на бумагу!
Не разбавленная краска наносится кистью ровно без проблем.
В чем причина? Как бороться?
Отправлено 21 April 2008 - 09:24
Ты пластик этот грунтовал? Если нет тогда причина в этом! Сначало грунт, а потом и краска ляжет! Грунт по пластику есть в магазах где красками торгуют, есть спрей Боди в балонах, есть по дешевле просто в баночках, другое название - праймер. После нанесения не надо матировать, просто рисуй!
Отправлено 21 April 2008 - 10:16
конечно грунтовать надо, пластик жирный, вот и расползается.
пару раз скорее всего грунтовать придётся
rom-o
rom-o
Отправлено 21 April 2008 - 10:32
Спасибо, попробую грунтовать.
Грунт, он же праймер, под краску подбирается или это универсальная вещь?
Отправлено 21 April 2008 - 11:29
Ну вообще не ко всем пластикам подходит! Тут надо попробовать, мазни по поверхности , если начнет разъедать, то не надо применять, тогда лучше возьми просто картон и рисуй! Если не будет разъедать, т смело пользуйся!
evg
evg
  • 77 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 11:55
А помойму все дело не в грунтовке :ad:
Я например рисую без грунта... ибо так его и не нашел в наших магазинах...
А расползается от того что делаешь слишком жидкую краску и наносишь её слишком много единовременно :bs: да еще под напором воздуха
Попробуй наносить постепенно, тонкими слоями и усе будет гут... как говорят у нас на украине :ah:
И давай высохуть тому что уже намокло...
А еще можно разбавить спиртом и будет высыхать намного быстрее, но и тогда эффект останется, если будешь наносить много краски на одно место
Отправлено 21 April 2008 - 11:58
evg, ну как можно на голый пластик сразу краску кидать, она ж слезет со времянем?
Отправлено 21 April 2008 - 12:30
Полностью согласен! То что кто то рисует по голому пластику - это не говорит о том , что это правильно! Тут важен результат! Если ты делаешь на заказ работу на пластике, то обязательно грунтуй! Если ради того чтоб просто работа на помойке оказалась в конечном варианте, тогда да , можешь по голому пластику фигачить! Но надо привыкать делать все нормально, правильно! А так если просто порисовать, то писал уже выше, купи пачку картона и не морочь голову с грунтами! Любой краской рисуй!
Сообщение отредактировал ХимерА: 14 January 2009 - 22:05
rom-o
rom-o
Отправлено 21 April 2008 - 13:26
А расползается от того что делаешь слишком жидкую краску и наносишь её слишком много единовременно :ad: да еще под напором воздуха
Да, возможно ты и прав, так как у меня краска разъезжалась даже на бумаге.
видимо надо действительно сделать погуще и пылить слоями потоньше.
Я где то еще видел совет насчет разбавления тосолом для уменьшения сил поверхностного натяжения, ведь это все из-за них.
Отправлено 21 April 2008 - 22:01
Подобные "кратера" появлялись при покраске предметов,находившихся в помещениях,в которых пользовались жидкостью для промывки карбюратора,в баллонах.Причём эта гадость распыляеться по всему помещению и любая поверхность,на которую попала хотя-бы микроскопическая частичка,ведёт себя как показано на фото.К тому-же заметил одну интересную особенность-она не удаляется ни антисиликоном,ни растворителем.Когда мне привозили пластик из этой мастерской,прокрывал грунтом очень тонкими слоями ,в 4-5 слоёв,только так боролся,хотя иногда вылазило из-под грунта.
Возможно,такая-же ситуация?
Сообщение отредактировал andreygraf: 21 April 2008 - 22:02
