Краска Мобихел.
Сообщений в теме: 47
TRUE
TRUE
  • 48 сообщений
Отправлено 05 June 2008 - 09:23
Кто работает с красками Мобихел, подскажите, может ли краска после нанесения аэрографом потом быть подвержена действию растворителя, или оона не должна растворяться? Краску смешиваю в такой пропорции: 20% отвердителя, а потом 60 % растворителя.
Отправлено 05 June 2008 - 10:14
Я не понял, ты что за краску используешь? Двух компонентную? Это ты ее в аэрографии используешь? :bw:
Вообще данная краска не подходит для нашего дела! От растворителя может любая краска или лак быть испорчены! На то он и растворитель! А вообщем ты не правильно двух компонентную краску смешиваешь! У тебя очень большая ошибка!
1) Наливаешь краску (лак) в тару
2) Разбавляешь ее растворителем!
3) и в завершении отвердитель!
Данную последовательность изменять нельзя!!!! Потому что если в краску (лак) добавить сначало отвердитель, то реакция по отвердеваннию краски (лака) уже начнется и даже если потом растворителя налить, то она будет как бы комками! Поэтому сначало растворить надо краску (лак) до нужной консистенции, а потом отвердитель!!!
Сообщение отредактировал serg1377: 05 June 2008 - 10:17
TRUE
TRUE
  • 48 сообщений
Отправлено 05 June 2008 - 12:33
Руководствовался рекомендациями по этой ссылке: http://www.refinish-...tent.asp?pn=233
там не указано, каким после нанесения становится покрытие смываемым расстворителем или нет... может кто знает?
Zakusay
Zakusay
Отправлено 09 July 2008 - 08:26
Там все правильно написано. Если работаешь с базовыми эмалями то добавляешь 60% разбавителя 3100. Отвердос рекомендуют добавлять в базу только для того чтобы обеспечить нормальную адгезию с лаком. Потомучто с пересушенной базы лак слезает пленкой. Но в авторемонте отвердос не добавляют. База сама по себе не стойкая к растворителям. Её для этого лаком покрывают.
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 17:56
Я тоже сначала по незнанию пробовал рисовать двухкомпонетным акрилом Мобихел, только отвердитель вообще не добавлял, а потом перешел на базу (тоже Мобихеловскую), так это небо и земля(база рулит).
Отправлено 05 December 2008 - 20:18
:ad: отвердитель в базу?? что то новенькое! я наверное что то в этой жизни пропустил? может меня поправит кто?! :bw:
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 11:11
GReger, не нервничай :ad: есть такой прикол с добавлением затвердителя в базу. Но чтоб для лучшей адгезии такое делали хоть с лаком хоть с чем не слышал. Первый раз в ссылочке про такое прочитал. Знаю только вот что:
Эффект «под кожу»
Практически она представляет собой чрезвычайно усиленную обычную шагрень. Для ее создания надо взять обычную однокомпонентную окрасочную базу и добавить в нее 20% отвердителя от любого 2К-материала. Разбавитель доливают исходя из того, что отвердитель заменил часть разбавителя. Если, например, по рецептуре требуется 50% разбавителя, то наливают только 30%. Полученную смесь наносят при давлении менее 1 атм, при этом нужен обычный окрасочный пистолет - система HVLP не годится. После высыхания можно прошлифовать верхушки полученного рельефа - рисунок станет еще более похож на фактуру кожи. Покрытие достаточно прочно само по себе, его не обязательно покрывать лаком. А если уж покрывать, то матовым и тонким слоем. (материал взят у Маньяков тута)
Правда не понимаю зачем так извращатса если такой же эфект получитса и при нанесении любого другово ЛКМ с шагренью. Может эта база с затвердителем потрескаетса когда высохнет и получитса эфект крокодильей кожи? Пожалуй нуна просто попробовать что выйдет. Седня набрызгаю, и завтра фото выложу что вышло.
Чтоб база не пересыхала, за тот период пока делаетса рисунок, ее переодически вскрывают биндером(весь рисунок) или для такихже целей используют бесцветный изиляционный грунт, или же вскрывают рисунок тонким слоем лака, а затем после сушки продолжают работу над рисунком.
Сообщение отредактировал Fantom_ua: 06 December 2008 - 11:20
#8
Отправлено 06 December 2008 - 13:32
Уххаха.. :00030: надо в шпатлевкуюю лак добавить и антигравием залить))))
  • 1649 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 16:05
С мобихелом нужно знать одну вещь-мобихел мобихелу рознь.Та несуразная масса,что продаётся литровими банками и имеет номера 601(чёрная) и т.д.,600-500номеров автонитрой может называтся весьма условно,поскольку своими свойствами она мало напоминает автомобильную краску,это алкидная краска,хотя и разводится нитрорастворителями.Особенно паршиво она ведёт себя в аэрографии-это мерзкая,липкая,прозрачная субстанция,постоянно забивающая сопло крупицами.Как бюджетный вариант для покраски-может быть,но как материал для росписи-никак нет.
Работать можно(и очень даже приятно) мобихел миксом,номера которого 300е-301-белая,306-чёрная,316-охра золотистая,320-марс оранжевый прозрачный,321-сиена,327-краплак и т.д.(названия цвета приведены из линейки художественных красок).Эти краски-разительное отличие с вышеназванными.При покупке,обычно,я прошу продавцов добавлять растворитель прямо в краску,полученная смесь- оптимальное сочетание для аэрографа.Работается очень приятно,высыхание мгновенное,поверхность не липнет.Неприятности только с белой краской-после пяти минут работы на игле появляется "сопля",которую приходится смывать кисточкой,смоченной в растворителе.Однако эта проблема присуща также и Глазуриту и Шпиц-хеккер и Штандокс и РМ и Дюпонт,дело,скорее всего в пигменте,я так понимаю,что структура оксидов,используемых как пигмент имеет более мелкую структуру,чем у остальных.Особенно нравится в мобихеле тот момент,что их можно использовать как корпусно(кроющие),так и полупрозрачно и прозрачно.Многие из красок ведут себя как краски "канди",поэтому заказывать "канди" не особо и нужно.Под лаком мобихел очень приятно смотрятся,выцветания под солнцем не замечал,даже при тонком слое.
Да,ещё один приятный момент-роспись можно делать и неделю и месяц-лак не подымет краску,база не "пересушивается".
Сообщение отредактировал andreygraf: 09 March 2011 - 22:15
  • 9
#10
Отправлено 06 December 2008 - 16:32
По наминалу...стандартная "база" имеет жизнестойкость около 18 часов...рекомендую просто нанесенный рисунок накрыть в один слой - Биндером и отдохнуть)))...потом прийти в бокс.. накрыть ещё одним слоем Биндера..и можно ещё гулять !!! что касаеться Мобихела...так по моему эта фигня вобще не досыхает!! могу однозначно сказать...у Дюпонта..самый мелкий помол..проверено. Только цена не самая мелкая :00030:
Пленка зеркальная на окна
Пленки и стройматериалы. Защитная пленка. Воздушно-пузырчатая пленка
vilexgp.com.ua
