Краска Мобихел.
Сообщений в теме: 47
#31
den_zel
den_zel
  • 15 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 19:04
Здравствуйте! Купил каски на разлив мобихел алкидные, к ним не требуется отвердителя, можно ли их использовать для аэрографии. Я начинающий аэрографист!
Отправлено 29 September 2010 - 04:32
Тань! Я использую растворитель р-12 для разбадяживания краски. Никаких негативных отзывов сказать о нем не могу. И аэр промываю им же. Все нормально. Разбавлял им и вику и дюксон и лак вика.
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 07:32
Люди Люди!!! алкидом рисовать беда полная :) ! возьмите базу мобихел на крайняк она дешевая и рисовать ей лучше ! я алкидом даже машины не крашу  :good:не знаю как мобихел но вика г...но полное!!!
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 07:42
Да, это точно ВИКА оставляет желать лучшего, на аэр действует губительно,Pers прав поэтому :) Аэрограф испортила, благо дешевенький :good: .
Отправлено 29 September 2010 - 08:43
Тренировки около 2 месяцев я проводил на вике каждый день аэр жив и работает до сих пор
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 18:00
тебе значит повезло! очень сильно.
Отправлено 30 September 2010 - 01:51
Не знаю, как насчет того, что повезло. Аэр тайвань, сейчас в полном рабочем состоянии. Холодильник расписал полностью викой, промывку делал после каждой загрузки краски, растворитель изначально использовал р-12. После работы в конце дня, всегда делал полный разбор, для чистки.
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 18:46
Действительно повезло, за полгода теперь уже два китайских аэра летит (вчера начал второй капризничать).Чувствую что придется распрощаться и с этим тоже.Все искала причину, Мобихелом попробовала-просто прелесть, а Вика конфликтует со "своими" же красками и растворитель родной вроде.Я так же промываю каждый раз после работы правда не Р-12, а 646 растворителем :)
Сообщение отредактировал laquna: 01 October 2010 - 18:59
BobbyA
BobbyA
  • 128 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 14:12
Что вкладывается в понятие " база мобихел"? Объяснит кто-нибудь?
В магазинах, где её продают базой называют металлики.
Какую взять краску (если можно - для примера конкретный номер краски, пусть цвет любой - главное тип) для покраски краскопультом МДФ фасадов, и для рисования по этим же окрашенным фасадам аэрографом?
В прошлый раз в магазине, выбирая краску для аэрографа, долго пытался распросить продавца  и понять что же мне  нужно. В итоге когда сказал, что мне для аэрографии, продавец сказал, что всё понял и налил мне Вику двух-компонентную, естественно только краску, без отвердителя. Ну я для тренировки брал, так что взял уж чё дают да и пошёл. А теперь вот кухню расписать - всё же надо посерьёзней отнестись к выбору материала.
Сообщение отредактировал BobbyA: 29 June 2016 - 14:19
_Владимир_
_Владимир_
  • 181 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 15:06
База - базовое покрытие. Это однокомпонентная краска в двухшаговом финишном покрытии "база+лак".
На английском basecoat, где base - база, coat - покрытие, отсюда наше название "база".
Номер не имеет никакого значения.
Зависит от того, какое покрытие хочется получить. Начнем с того, что поверхность должна быть подготовлена и загрунтована.
Есть два варианта. Первый - двухшаговое покрытие "база+лак", второй - одношаговый, это 2К акрил (2К - двухкомпонетный акрил). Первый вариант серьезнее и лучше в работе для рисования. Второй - дешевле и соответственно... Это чтобы долго не объяснять :)
То, что продавец дал однокомпонентную краску, не значит, что она должна быть с отвердителем. База она и есть 1К продукт. Так что, скорее всего, продавец дал то, что и нужно было.
И еще повезло, что на подборе поняли, что же от них требовалось. Это не всегда просто и быстро :)
