Как правильно расписать лючок?
В теме одно сообщение
ArtMan
ArtMan
Отправлено 05 June 2008 - 13:50
Всем доброго времени суток......Заказали росписать лючок от бензобака.. Как правильно начать не могу определитца :bw: Купил краски DuPont Centuri Basecoats....И так вопросики:
1.Можно ли эти краски смешать между собой?
2.Какой растворитель подойдёт для них
3.Какой обезжириватель можно(лучше всего) использовать
4.Каким лаком можно будет впоследствии покрыть
5Можно ли подготовить поверхность только влагоустойчивой шкуркой? какие могут быть минусы
Сообщение отредактировал Новь: 05 June 2008 - 14:39
поддержка в создании постика))
novice
novice
Отправлено 14 June 2008 - 20:54
DuPont Centari краски хорошие, тока дороговаты... Смешивать конечно же можно (как сами пасты между собой так и с применением родного биндера), применением биндера можно также добиться получения полупрозрачных цветов, при этом краска остается такой же по вязкости и не подтекает. Растворитель, в принципе, любой (можно даже 646, тока он может предыдущий слой подорвать), у DuPont их несколько, мы пользуемся AB380... Дешевые есть у Body, тоже ничего. Обезжирка так вообще любая. Лак подойдет тоже практически любой (ну кроме самого Г ). Пользовался DuPont, PPG - по крайней мере будешь спокоен, что с ним ничего не случится. Про подготовку тут уже писалось (хотя не совсем понял пятый вопрос), я просто матую серым Скотч-брайтом с пастой 3М (ну или наждачкой P1000-P1500 с водой, тока высуши хорошо)...
