Рисунок на каноэ
Сообщений в теме: 11
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 17:18
Да, там в паре мест покрытие до грунта процарапано...
так в чем тогда вопрос если там всего пару сколов до грунта так ты их разматуй потом загрунтуй и занимайся своей работой ( аэрографией ) я проблем не вижу
Dzima
Dzima
  • 71 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 17:23
Называется он Transporate Sealer,тока я что-то не пойму,он обычно используется либо на пересушенную базу(актуально для аэрографии) либо на новые импортные элементы(для маляров),и по нему можно красить тока через 30 мин...а про грунт по нему не чего не слышал :sty026: ....не буду говарить не чего,просто это каное надо в живую видеть,а так говарить мол пройдись 240...ну не знаю а может там риски большие и требует более грубой обработки....а грунт я бы использовал Multifiller с отвердителем D85(на 100 гр грунта 15 гр отвердителя,если дюза 2.0 а если 1.8 то 5% разбовителя SC 850)...
транспарент салер при хорошом ремонте (перекрывается мультикам сушится шлифуется и потом краска и лак ) а в версии мокрое по мокрому сначала Транспорент потом ультра сеалер и краска лак !!! по транспоренту я я бы ток акрил ложил уно Хд
