Нестандартное использование материаллов!
подтеки устранение подтеков подтеки лака
Сообщений в теме: 16
ruzvilt
ruzvilt
  • 71 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 14:05
Приятно иметь дело с профи, знаешь что хочешь ,а когда знаешь что хочешь то и получишь.Общение преумножает знание!!!!!!!!!!!!!
Мой друг мастер говорит, техники разные ,а результат один и тот же............
Это моя первая мастерская. Изображение
Отправлено 09 October 2008 - 17:37
Итак, по просьбам уважаемых форумчан!
Это подтёк! Смачненький такой Изображение , специально для Алинки старался!!!
DYNA 2K Acrylic Topcoat цвет TOYO-040
Вот как потёк, сразу беру скотч 3M, повторюсь, другой не подходит!!!
И начинаю промокать липкой стороной ...
То есть, оттянул скотч, прислонил, отслонил Изображение (блин, дурное слово)...
...вот так он выглядит (скотч)!
темновато, но если присмотреться, то натянут скотч (одной рукой держу ленту, другой фоторграфирую мобилой), уже один раз прислонил!
А так выглядит подтёк после ...
Отрываю этот кусок! Оттягиваю новый и повторяю операцию!
вот...
Потом жду 5 минут, так как 5 минут уже ушло, на сбегать за скотчем, и убрать подтёк! Теперь перекрываю всю позизию ещё слоем! Всё
А вот так выглядел пол подомной...
Один специально оставил! Для примера первого поста! Описывать не буду...
ну а дальше как описывал раньше!
  • 18
#13
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 19:24
Это подтёк! Смачненький такой :) , специально для Алинки старался!!!
Изображение Алинка тебе специальную благодарность выписывает! Отличный фотоотчет!
Ту инфу что ты дал для исправления косяков оформила вот Сюды!!! Текст малость приходится корректировать....Если что не так, ты поправь меня..
Вся иная информация что тут выкладывается, тоже будет задействована в АэроFAQ...
У меня тоже есть вариант по удалению соплей на лаке , но на пальцах не объяснить. Надо по фотографировать завтра найду сопли на машине, или сделаю спицательно. тогда не завтра а чуть попожа))))
ruzvilt, тя за язык никто не тянул! :bs: Нам тут всем любопытно что это за способы такие не объясняемые... В общем в ожидании...
я хочу чтоб и Вы, всё узнали, что и мы узнаём на курсах повышения квалификации!!!
Изображение Изображение
Отправлено 09 October 2008 - 19:34
Автор статьи: мега-уважаемый и любимый streetruffian33
:) Ай-ай, какой я молодца :) ! Спасибо конечно за такие тёплые слова! Но как-то не посебе :bs: :)
Отправлено 25 October 2008 - 10:12
Теперь поговорим о брайт-скотче!
Всем знакома такая штуковина. Используется для матирования повершности. Бывает разной жесткости, поэтому используется для матирования как финишных покрытий, так и грунтов. Для лучшей работы такого абразива, используют воду, или обезжириватель, а для лучших результатов, матирующие пасты "Prep & Blend". Продаётся брайт-скотч в листах, и готов к применению!
Но всилу своей грубой структуры, многим не нравится использовать, в качестве матирующего средства брайт-скотчи!
Есть выход! Мы не будем использовать ручное матирование!
Берем лист брайт-скотча, кладём шлифовальный круг на него, и вырезаем окружность!
Шлифовальный круг и остатки брайт-скотча убираем, а вырезанный круг, прилепляем к шлифмашинке. Так как это "волосатое чудовисче" из нетканного волокна, то оно легко прилипает к подложке!
Берём матирующую пасту, наносим её на обрабатываемую поверхность, потом берем машинку с брайт-скотчем, слегка смачиваем водой абразивный материал, и вперёд ... бороздить просторы )))!
Вот поверхность обработанная брайт-скотчем на шлифмашинке!
Остальное дотираю руками!
#16
Отправлено 25 October 2008 - 12:26
Сейчас устрою небольшой степчик! Не совсем только про нестандартное использование материаллов, но много интересных моментов, которые я постараюсь выделить.
Итак, у нас, в качестве подопытного - задняя дверь от автомобиля Mitsubishi Outlander XL.
Цель: Устранение деффектов, полный перекрас.
Для начала снимаем всю наружнюю и внутреннюю "декорацию", вынимаем механизмы и всю электрику. Оставляем основу и стекло. Все эмблемки срезаем канцелярским ножом.
Если бы дверь умела говорить, то она сказала следующее: "Ёмаё яж голаяяя!" :bw:
У нас остались следы от двухстороннего скотча, на котором держались шильдики.
Убирать будем "резинкой". У 3M есть полезные резиновые круги для удаления липких лент, скотчев.
Одеваем круг на дрель.
Работаем по поверхности.
Эти круги не вредят финишным покрытиям!!!
Дорабатываем поверхность до конца и смахиваем сухие остатки ленты и круга.
Тоже самое и в других местах!
При снятии центральной пластиковой панели, успели её расколоть, поэтому когда зачищал поверхность от ленты, особо не осторожничал и протёр до пластика. Это произошло из-за того, что пластик не отводит тепло как метал, а так как весь процесс основывается на трении, то я сначала "поджёг" лак, а потом расплавил пластик!
Теперь обезжириваем ремонтируемые области, иначе при шлифовке всё это Г... забивается в поры и ...
Начну с ремонта пластика! Первое что нужно сделать, это не дать трещине развиваться дальше. Ищем конец ...
Нашли! Там надо просверлить отверстие. Берём дрель и сверло.
Теперь берём паяльник ...
... и небольшой кусочик пластика (!!! такого же). А узнать можно перевернув панель.
Маркировка PP, говорит нам, что это полипропилен.
Так, паяльник уже нагрелся. Сначало пропаиваем трещину изнутри по шву, заходя на половину толщины пластика. Потом "нагребаем" пластик с боков.
На этом этапе эстетика не нужна, нужно качественно пропаять!
А вот теперь делаем красоту. Берём приготовленный пластик и небольшими порциями впаиваем в ремонтную зону. Сглаживаем повершхность.
Переходим на лицевую сторону. Повторяем операции, только красоты особо не наводим, трата времени, так как всё будет шпатлеваться.
Переходим на дверь. На поверхности имеется небольшая вмятина.
Берём шлифмашинку и абразивный круг P150. Расшлифовываем зону.
И заодно расшлифовываем пластиковую панель.
Там где протёр до пластика под эмблемой, берём абразив P320 и проходим это место.
Пришло время для шпатлевания. Для панели беру шпатлевку по пластику, в моём случае DYNA Polyester Putty Plastic.
Наношу на паяный участок.
Перехожу на дверь. Можно использовать было Sikkens Polysoft ...
... но решил взять DYNA Polyester Putty Multifill, из экономических соображений. Нанёс!
Ворнёмся к панели. Там, где протёр под эмблемой, участок небольшой, поэтому беру однокомпанентную шпатлевку Sikkens Kombifiller.
Наношу.
Пришло время шлифования всех поверхностей. Использую абразив P150, чтобы придать форму, а абразив P240, для понижения риски и им же обрабатываю Kombifiller, а то P150 будет грубоват.
На шпатлёванные поверхности наношу Kombifiller и снова перетираю P240, это скроет микропоры.
Для шлифования использовал жесткий рубанок (шлифок) 3M Hookit II и абразив под него, с градациями P150, P240, и P320.
Угол паяной панели перекрываю грунтом с высоким остатком Sikkens Autosurfacer HB, так как остались неровности, а мне было лень перешпатлевывать :ac: . По своим свойствам грунт похож на распыляемую (жидкую) шпатлевку, но его можно применять на пластиковых деталях, так как вероятность растрескивания мала.
***Теперь небольшая хитрость, как шлифовать сложные поверхности, особенно, где присутствуют рёбра, и не протереть границу.
Пластиковая панель в моём случае станет хорошим примером. Сначало шлифую в идеал одну плоскость. Я выбрал нижнюю кромку.
Когда закончил, беру скотч или ленту. И аккуратно заклеиваю шлифованную поверхность, заодно "рисую" лентой границу. Если сделать криво, в итоге криво и получится!!!
Скотч в нашем случае служит барьером. Шлифую самую верхнюю поверхность в идеал.
Проклеиваю верх с учётом скруглений. Шлифую.
Снимаю всю ленту и аккуратно делаю все скругления, с тем же радиусом, как на всей панели! Если бы кромки должны были быть острьми, то просто бы снял ленту и полугил идеально ровное ребро.
Все поверхности отремонтированы, пора погдотовить их под грунт.
Для начала обезжириваем. Потом маскируем места, где совершенно не нужно присутствие грунта. Использую пленку для маскировки.
У этой плёнки имеется скотч, поэтому отматываю, прилепляю к поверхности, отрезаю необходимую длину и ракрываю по ширине. Остальное маскирую скотчем.
Грунтую. Использую Sikkens Autosurfacer Rapid.
Грунтуем не всю деталь, а только там где проходились абразивами. Экономим время и материал. Если грунтовать за пределами ремонтируемой области, там где поверность не подготовлена, в этих местах облезет.
Рапид - быстросохнущий грунт, при температуре 18-22 градуса полностью высыхает за 1 час. Шлифуем. Сначало сбиваем шагреньку и пылинки абразивом P500, а после понижаем риску и матим всю поверхность 3M Trizact 1000.
Главное сравнять границу грунта и старого покрытия, убрать глянцевый ореол на этой границе, и заматить всю поверхность.
На этом пока всё!!!
  • 12
#17
Отправлено 25 October 2008 - 15:54
Емаееее :ag: , тебе  книгу  пора  писать :bw: .С П А С И Б О! :ac: Это  ценный материал всем кто  работает в малярке, да и вообще так  все  понятно рассказываешь, с фото... :ac: .
[spoiler]
Знаешь чтооо, ты на фотки при загрузке не забывай ставить  логотип :bw: .
Темы с аналогичным тегами подтеки, устранение подтеков, подтеки лака
