Тушь....
Сообщений в теме: 16
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 13 October 2008 - 21:08
Вот интересует такой вопросец надо ли тушь чемнидь разбавлять или наоборот загущать как нидь.....просто зашел в магазинчик а там вроде как все основные цвета есть кроме белого наверное ее белой то и не бывает... а так синяя, красная, желтая и косяк всех неудавшихся красок...черная тушь.... вот и подумал я, чего мучится с разбавлением акрила...когда вот, все готово...тока наверное слишком жидкая...и для тренировок получается гораздо дешевле чем даж на покраске самых дешевых красок набрать....вооот....так что если кто что может подсказать милости прошу)))
Отправлено 14 October 2008 - 17:20
Вот интересует такой вопросец надо ли тушь чемнидь разбавлять или наоборот загущать как нидь.........вооот....так что если кто что может подсказать милости прошу)))
2G@RIN,тушь бывает самой различной: светостойкой, водостойкой (несмываемой), ультрачерной и пр. Но будь осторожнее с водостойкой тушью, при высыхании может забить сопло, поэтому с ней обращаться надо очень осторожно,хорошо бы было, если бы тушь была не отечественного производства .У нас  на  форуме есть тот, кто  работал с тушью довольно плотно, это Андрей (andreygraf) :ay: -тебе намек :ah:
я пробовала тушью лишь в самом начале шагов  по технике лишь для понятия как работает аэрограф, но если тебе помогут  вот эти комментарии в статьях , то:
а)не реклама, а в помощь)))(почти мануал по использованию)
б)про тушь
  • 7
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 14 October 2008 - 18:59
Нет, сказать за это спасибо- это ниче не сказать ... вот терь я тип прошареным стал спасиб те большое)))))
Отправлено 17 October 2008 - 18:34
Пасиб,конечно,за внимание к моей скромной персоне :ad: .После столького количества информации по ссылкам,сложно что-то добавить.Единственное что добавлю-белая тушь бывает,на нашем рынке представлена фирмой Ротринг.Дешёвая и доступная тушь,о которой,как я понял идёт речь(в маленьких пластиковых пузырёчках,чешского производства) имеет все цвета кроме белого,очень прозрачная,поэтому нужно быть аккуратным при использовании,чтобы не переборщить.Если на водной или полуспиртовой основе,то её можно загустить гумиарабиком(растворённой в дистилированной воде камедью(клеем) фруктовых деревьев-груши,вишни,сливы,абрикоса,персика и т.п.).Для работы не на бумаге(или двп),непригодна,слишком быстро выгорает.Зато можно делать образцы открыток,обложек компактов,иллюстрации и т.п.Работать не так просто как кажется,в аэрографе сильно капризная штука-постоянно плюёт,поэтому подачу воздуха нужно начинать в другую сторону от работы,чтоб не напартачить.
Фиг его знает,может это уже и написано по Ларисыным ссылкам,чесно,не читал :ab: ,если повторяюсь,эт я для профилактики,зато теперь знаешь,что такое гумиарабик :ac:
#5
andyman
andyman
Отправлено 25 January 2009 - 16:44
Ребят, а подскажите-ка вот что. Есть какой-то материал на котором можно было бы рисовать тушью, так чтобы она не скатывалась капельками. На картоне (тот что у меня имеется) слишком глянцевая поверхность - малейшая задержка - и готово, во все стороны дорожки с краской, а посредине белое пятно. Может есть какая-то бумага помягче? Или ткань может? Альбомная помню для риосвания была, рыхлая такая. Но её коробит безбожно. Не хочется орудовать автоэмалью, бо для тренировок дома оно зело вредно. Особенно соседям (будь они не ладны). Тушь - хороший вариант, но замучился рисовать густые насыщенные линии - растекаются!
  • 907 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 17:36
Чтобы сделать бумагу более рыхлой, пройдись по ней(без фанатизма) нождачной бумагой нулевкой, бумага станет немного бархатистой, что поможет ей лучше и быстрее впитывать, НО при етом нужно очень аккуратно пылить, иначе наставишь клякс, ну и линии будут более мягкими, растушеванными!
Сообщение отредактировал SethChaos: 25 January 2009 - 17:36
#7
Отправлено 26 January 2009 - 10:29
Для того,тобы краска не скатывалась по глянцевой поверхности,есть такой древний метод-взять зубок чеснока и протереть им бумагу,тушь перестанет скатываться.
#8
andyman
andyman
Отправлено 26 January 2009 - 14:48
SethChaosСпасиб.
Чесноком? Аднака! Пошёл проверять.
andyman
andyman
Отправлено 26 January 2009 - 19:25
Не, чеснок не помог. Всётаки наверное слишком глянцевый картон (не сознаваться же в конце концов в неспособности методично наносить тонюсенькие слои, чтобы те успевали просыхать!).
А вот бумага для акварели... Она как, коробится при намокании? Никогда ен юзал.
Отправлено 27 January 2009 - 10:38
Странно,должен был помочь.А чтобы любая бумага не коробилась,нужно влажной натянуть её на планшет,завернув края,тогда точно не поведёт.Акварельную при намокании тоже коробит и она дорогая.Если очень важно,то можешь загрунтовать строительным акрилом ДВП(к примеру Дюфа маттлатекс),тогда точно всё будет нормал.
