* * * * * 1 Голосов
Сораяма-мой вариант.
Сообщений в теме: 3
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 15:40
Sorayama
___________________________________
О процессе:
Потраченное время: 17 часов.
Материалы:
1. пластик (загрунтованый) 600Х700 мм.
2. краски PPG(белая, чёрная, синяя, красная, жёлтая)
3. краскопульт "MATRIX" (Германия) сопло 0,5
4. аэрограф "JONNESWAY" (Тайвань) сопло 0.3
Часть 1. Подготовка.
На обёрточной бумаге (в рулонах такая, используется для укрытия машин при малярке) делаю рисунок нужного размера, выделяю линии которые нужно будет вырезать. Главное что эта бумаго тонкая и трафареты из этой бумаги исключают появление "ступенек".
Вырезаю по контуру рисунок, и прорезаю отверстия, примерно 10Х10 мм, через них я буду крепить маску к поверхности, так что скотч не выходит за границы силуэта.
Теперь с помощью бумажного скотча через отверстия прикрепляю маску к пластику.
Часть 2. Фон.
Краскопультом, сначала синей, а потом чёрной краской надуваем фон с переходом.
Затем снимаем маску.
Часть 3. Рисунок
Укрываем фон маской которая получилассь после вырезания трафарета, а из уже ранее использованой маски делаю ещё пару трафаретов, и с помощью их, синей и белой краской, делаю разметку основных частей рисунка. Всё, больше трафареты не нужны, дальше только "фрихэнд" и иногда подвижные маски.
Тёмно-синей краской "фрихэнд" размечаю область теней и некоторые части рисунка, красной краской намечаю линии лица, белой делаю предварительно блики и другие части шлема.
Чёрной краской усиливаю область теней. Жёлтой краской делаем подмалёвок лица.
Теперь белой краской приглушаю тень, добавляю блики, намечаю нвые детали шлема и наношу на лицо (методом лессировки, лицо делается мной этим методом) для придания в дальнейше телесного оттенка и приглушаю красную разметку.
Далее, меняя краску, прорабатываю детали шлема.
Теперь красной краской намечаю тени на лице.
Чёрной краской углубляю тени, делю глаза и брови.
И завершаю процесс белой краской, делаю блики и сглаживаю тени. Фоновой краской убираю ненужную "ауру" около носа и дорабатываю антенну.
Под лаком: 10.jpg 11.jpg
Сообщение отредактировал masja: 31 August 2014 - 16:54
  • 21
japhar
japhar
  • 15 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 07:28
А какие краски использовались,канди или база? акрил или нитра?
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 09:52
База.
sheshik
sheshik
  • 11 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 20:30
Мне нравиться)
Качество хорошее) И девушка красивая))
