Шланги
шланг шланг для аэрографа
Сообщений в теме: 33
Отправлено 21 August 2009 - 06:28
я брал шланг от "обратки" только иномарочный, 100р-метр, может и дороговато, но мягкая оплетка и очень приятно работать с таким, а то от камаза просто жесть :)
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 16:15
А можно и от аквариумных компрессоров шланг использовать
Отправлено 18 March 2012 - 16:44
Миоловский шланг в оплётке, 1,8м. длиной, специально для аэрографа стоит 3 доллара, чего изгаляться :ab:
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 18:15
Вот такой шланг в авто магазине ,12 руб метр.У меня уже 1,5 года (правда в доме) :pardon:100_7117.JPG и мягкий и 2,5 атм выдерживает :good:
andyman
andyman
Отправлено 18 March 2012 - 18:49
Он и больше выдерживает спокойно. Я таким же пользуюсь
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 15:58
Для китайского аэрогрофа шланг 3 метра в синей оплетке эластичный стоит 150р 300р сразу с сиппоратором держит 8 атмосфер проверено у меня пневматический пистолет с сифонными балонами в балон впаял переходник для шланга с аэра пуляет бутылки насквозь
Chip_SET
Chip_SET
Отправлено 11 April 2012 - 16:48
RAMZES 61 а термоусадка на штуцере стоит или на шланге сверху сжимает?
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 19:19
НА быстросьем шланг грел в кипеток на 30 сек,а к аэру зашол хорошо,но для верности примотал изолентой.Термо так не сожмёт как изолента. :ad:
  • 1576 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:55
на счёт потери давления при большой длине шланга уже говорили, а вот как поведёт себя шланг при диаметре в 16 мм. в мастерской буду проводить стационарную раздвоенную ветку подачи воздуха, по два выхода быстросъёма с каждой ветки. т.е. левая ветка с магистрали и правая, обе с выходами для удобства работы, чтобы шланг не таскать вокруг машины, так вот мне посоветовали не футляр проводить под шланг, а непосредственно полипропиленовые трубы сварить (и скрыть их например - в стене или в полу) так вот вопрос - минимальный диаметр ПП трубы - 20 мм(наружний), внутренний 16, - не будет ли падать давление при таком большом диаметре и не создадутся ли условия, при которых компрессор будет работать без перерыва даже при работе аэром? и удобна ли такого рода система подачи воздуха? а на счёт промывки магистрали от масла - это ж сколько растворителя нужно , чтобы промыть трубу
Отправлено 31 May 2012 - 21:05
Ну шланг при покраске положим ты все одно тягать будеш,я не думаю что захочеться перещелкивать лишний раз быстросьем,а про потерю.....при сечении 16 мм внутреннем нужно метров 30 шланга в стены упаковать-тогда может и почуствуеш падение :rofl: и причем здесь работа компрессора))длинный шланг будет играть роль ресивера))))
Сообщение отредактировал igoryun: 31 May 2012 - 21:07
Темы с аналогичным тегами шланг, шланг для аэрографа
