очистители?
Сообщений в теме: 11
Отправлено 04 November 2008 - 10:40
уважаемые коллеги подскажите, чем можно заменить очиститель для акрила ? другими словами он закончился ,а работать надо дальше, соответственно и промывать аэр. чем-то тоже :ay: заранее всем спасибо.
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 10:46
Вода, водка, можно добавить немного "мистер пропер", если речь о водорастворимом акриле.
Сообщение отредактировал Solt: 04 November 2008 - 11:12
Отправлено 04 November 2008 - 12:13
водка? другими словами можно просто спиртом? акрил водорастворимый , попробую, спасибо
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 13:14
не, чистым спиртом как раз нельзя, некоторые краски от чистого спирта сворачиваются, тогда хлопья вообще забьют сопло.
Отправлено 04 November 2008 - 15:35
Solt, краска Schmincke, проблема с белилами, ее вообще ни чем не отмыть, я бы даже сказал даже не отшкрябать остальные нормально, а вот с белилами запара, боюсь водка будет" что мертвому припарка" может химией? растворители, ацетон?
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 16:13
Нельзя акрил доводить до такого состояния, смывать надо сразу после работы, иначе так и будешь шкрябать )). А растворители - это от аэра зависит, если аэр китайский может схавать прокладки, но спиртом не съест.
Отправлено 04 November 2008 - 19:01
ну не так все плохо :ay: конечно промывается все сразу, засыхает на стенках в емкости, тут дело такое поработал промой, сам знаешь, прокладок нет, Iwata!ну и на добром совете спасибо, нужно будет искать фирменную растворилку
  • 1649 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 21:22
В итоге проведённых опытов могу сказать следующее-на 80% заменяется жидкостью для мытья стёкол(мистер мускул,виндов и т.п.,спиртосодержащие),если не учитывать,что жидкость для мытья стёкол чуть пенится,тогда на 100%.Акрил в ней не сворачивается и растворяется.Кстать,в родной баночке с пульверизатором вобще айс,очень удобно в работе.
Сообщение отредактировал andreygraf: 04 November 2008 - 21:26
#9
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 22:19
Точно! не мистер пропер, а мистер мускул, он меньше мылится, в нем много ПАВ и изо-пропилового спирта, который, кстати входит в состав фирменных растворителей для акрила.
#10
Отправлено 05 November 2008 - 06:27
Благоарствую!
Скрытый текст
