Тройник (дешево и сердито!)
Сообщений в теме: 13
Polexx
Polexx
  • 18 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 19:01
Тройник. Еще туму сегодня придумал! Нужно было подсоеденить 2 аэрографа, думал думал и получилась класная штука. Делается 15 мин мах. Берется небольшая пластиковая бутылка из под нести (там широкая и мягкая крышка) дырявится в крышке 3 отверстия (можно больше) под шланги,на конце шланги обматал малярным скочем чтобы лучше герметичность сохранялась, просунул в отверстия, и прекрепил бутылку вертикально щлангами наверх, таким образо получили в добавок фильтр! дешево и сердито! Все работае воздух не пропускает.
Alex_Core
Alex_Core
  • 95 сообщений
Отправлено 19 September 2007 - 08:39
По последним данным разведки, из рейхс канцелярии штандартен-фюрером Шапирлицем были похищены копии чертежей супер секретного тройника для аэрографов, который изготавливается из шлангов от капельницы, малярного скотча и пустой емкости от напитка со странным названием "Нести".
Сообщение отредактировал masja: 18 January 2014 - 08:44
Polexx
Polexx
  • 18 сообщений
Отправлено 19 September 2007 - 13:35
Не! серьезно сам додумал, но на патент я не притендую.
piloclip
piloclip
  • 40 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 14:56
В тему шприцов, хочу добавить использование их для фильтрации "мусорных" красок.
Для тройника использовал тройник для холодильных трубок (под пайку, они дешевые) шланги зажимал на них хомутиками. Дороже, чем из бутылочки, зато наряднее. Я так мастерил "компрессор" из запаски для работы без электричества :bk:
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 24 November 2008 - 14:56
круто :ax: а как саму банку подключить .. что бы там было давление ? :bq: идея ваще бомба . столкнулся тоже с такой проблемой что нужно два аэра подключить
  • 907 сообщений
Отправлено 25 November 2008 - 13:39
По поводу тройников: в магазинах зоотоваров в отделе аквариумов попадаются пластиковые тройнички( и не только!!) которые стоят копейки и под виниловый(силиконовый) шланг 5мм подходят точь в точь!!
:ah:
Изображение Изображение
  • 8
#7
mastermet
mastermet
  • 9 сообщений
Отправлено 29 November 2008 - 21:35
а еще можно в авто товарах спросить троиник для шлангов, омывателя лобового стекла, они прекрасно подходят
  • 907 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 11:01
Еще нашли вот такой девайс, собрал и выложил его на просторы инета некий Нейл Рот... Далее приведу отрывок из его статьи:
Изготовление многоразъемного распределителя воздуха для аэрографов
Используя обыкновенные водопроводные трубы, вы легко сможете самостоятельно изготовить многоразъёмный распределитель воздуха для аэрографа. Для работы вам потребуются: четвертьдюймовые уголки , тройники и соединительные втулки. Чтобы сделать нужное вам количество разъемов , всего лишь добавьте лишний тройничек и втулку. Для лёгкости изготовления , используйте самые доступные вам детали одной фирмы.
Воздушный шланг от компрессора присоединяется к быстросъемному штекеру(папе) распределителя, а для аэрографов установлены быстросъёмные гнезда( мамы). Для устранения всех утечек воздуха, все резьбы обматываем ФУМ лентой(или сантехнической нитью).
На этом фото наглядно показаны все детали , так как они должны быть соеденены.
А вот эти детали понадобятся нам для того , чтобы прикрепить распределитель воздуха и подставку для красок(или других мелочей) к столу или стенду. Т-образную скобу можно найти в магазинах типа «Сделай сам « или изготовить самому из доступного листового металла толщиной 2-3 мм.
Подставка для красок так же изготовлена из куска пластиковой водопроводной трубы, в которой были просверлены( можно прорезать)соответствующие отверстия….
Это мой островок для художеств, росписи футболок и тому подобного…
….вот так это выглядит без аэрографов , красок и планшета…
…а это изображение моего воздухораспределителя.
Оригинал данной статьи можно посмотреть Здесь!
Сообщение отредактировал SethChaos: 24 February 2009 - 11:11
#9
Отправлено 24 February 2009 - 11:14
к сожелению..себестоимость данной конструкции...очень большая...
  • 907 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 15:59
Согласен, себес большой, но может у кого дядя на фитинговой фабрике работает! :ad:
Был сегодня в магазине ( покупал корм для рыбок) увидел даже не тройник , а конструкцию( металлическую!!!) с 5(!!!)выходами и с краниками на каждом!!! Всё маленькое аккуратное и стоит всего 65 рублей!!! Если успею , то куплю и сфотаю!
