Лакирование
лак лакировка лачить лакирование полировка
Сообщений в теме: 76
#51
Отправлено 14 April 2010 - 19:44
Я однажды попробовала лак из балона-больше не хочу и Вам не советую.Краска(акрил) вспучилаь. Возьмите акриловый 2-х компонентный. Да и использовала аэрограф сопло 0.4, только потом тчательно промойте.
Сообщение отредактировал doloves: 14 April 2010 - 19:45
Liliya
Liliya
  • 103 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 21:30
По художественному акрилу я всегда пользуюсь акриловым водорастворимым паркетным лаком. И на пластик и на стекло и на прочие поделки. Штука неубиваемая. Рисунки на кафеле даже абразивными средствами мылись - все в порядке.
Распылением наносится равномерно, после кисточки не растягивается. Сохнет быстро. Но нужно соблюсти технологию и дать ему неделю (при комнатной tо) на полимеризацию.
Energy_
Energy_
  • 34 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 07:33
Спасибо за советы попробую. А паркетный лак бывает в продаже в маленьких тарах, мне что то не хочется пять литров покупать чтоб мышь залакировать ))) и сколько слоев его надо наносить?
Сообщение отредактировал Energy_: 15 April 2010 - 07:35
Liliya
Liliya
  • 103 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 10:15
Фасовка от 1 литра (я меньше не видела) цена 250 - 550р в зависимости от производителя. У меня сейчас ТЕКСовский. Он дешевый, а разницы в качестве не заметила. Количество слоев зависит от толщины каждого слоя - поэтому варьируется. На поделки я его наносила кистью по 4-6 слоев. Все замечательно высохло и держится (главное дать полимеризоваться). В пересчете на аэр - это очень многослойное покрытие. В принципе, достаточно просто получить равномерный глянец, но мышку в руках будут тискать - значит потолще. После 1-1,5мм в высохшем состоянии становится не совсем прозрачным. Но это уже совсем жуткий слой. :shok:
Кстати, им же можно разбавлять худ. акрил. Получается классно т.к. уходит ощущение "резиновой липкости" краски.
Удачи!
Energy_
Energy_
  • 34 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 14:12
последний вопрос перед попыткой :) чем лучше всего аэрограф потом от лака промывать?
genaka
genaka
Отправлено 04 May 2010 - 12:50
Уважаемые, для следующих шагов в творчестве требуется профессиональный пинок для скорости. Забросив роспись по стенам и двп, созрел для росписи своего авто т.к. оно уже не новое и жалости никакой. Дело в следующим: Рисунок занимает заднее крыло, дверь и выходит часть на переднюю. Гдет на форумах я читал, что можно заматировать место под фрагментом, оставив общий фон не тронутым. Но лакировать-то придется всю переднюю дверь. Если мат на всю дверь, то фон всей двери по отношению к переднему крылу и капоту становится светлее(цвет балтика) Я не уверен, что после лака она потемнеет. Вот пока такое препятствие...
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 17:50
После покрытия лаком будет первоначальный цвет (заводской) (можешь проверить просто намочив водой), если машина свежая отличия не будет, если же у машины приличный возраст, то нетронутую часть нужно будет полировать. Хотя судя по цвету это отечественный автомобиль следовательно крашен МЛ. Поэтому я бы сначала перегрунтовал и покрасил эти детали акрилом (авто), а потом уже можно смело рисовать и покрывать лаком.
Сообщение отредактировал MARKII: 04 May 2010 - 18:01
Отправлено 04 May 2010 - 19:15
Вот это пироги! Это где на форуме было написано чтоб матировать чисто под рисунок, куском? Не верь! Деталь надо матировать полностью, даже если у тебя чуть чуть фон затрагивает деталь. Когда деталь матовая, то он по сравнению с глянцем теряет свою насыщенность, но это только визуально! Если ты не веришь, что цвет матированной поверхности останется тот же, то возьми и брызни обезжиривателем, он как раз покажет как будет выглядеть под лаком! Это не препятствие вовсе!
genaka
genaka
Отправлено 05 May 2010 - 10:18
Спасибо MARK и СЕРЕГЕ! Сомнений больше нет
Отправлено 05 May 2010 - 10:51
Паркетным лаком не пробовал пользоваться! Но скажу, что лучше все таки пользоваться акриловыми 2-х компонентными авто лаками. Есть ряд преимуществ. По сравнению с паркетным - быстрее сохнет; К температурным перепадам - стойкий; Если покрываешь лаком деформирующиеся поверхности, то можно добавить пластификатора в лак, тогда поверхность будет более эластичным. Так же авто лак более прозрачен чем паркетный. И еще слышал, что со временем паркетный очень сильно желтеет! Так что думайте чем пользоваться! Я не отговариваю от паркетного, я просто высказал свое мнение!
последний вопрос перед попыткой :ah: чем лучше всего аэрограф потом от лака промывать?
Если авто лаком - то 646 растворитель!
Авто лак можешь на разлив купить, хоть 100 гр для пробы! Работать с ним просто. Мешаешь Лак с отвердителем и разбавителем и в путь! Разбавителя можешь добавить побольше чем указано в описании, потому как через аэр надо пожиже консистенцию!
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, лачить, лакирование, полировка
