* * * * * 5 Голосов
степ по Motorola RAZR V3i с частичной разборкой
подготовка телефона покраска телефона разборка телефона роспись телефона разборка телефона motorola
Сообщений в теме: 11
Отправлено 23 November 2008 - 23:20
Снимаем все лишнее – заднюю крышку, СИМ-Карту, аккумулятор, а так же 4 резиновые замычки на верхнем флипе под которыми скрываются 4 болтика. 9c993d9dd208t.jpg
Аккуратно подцепите лицевой щиток телефона прямой отверткой со стороны камеры, чтобы она немного отошла. Тут находятся 2 защелки. По бокам еще по 2 и в самом верху. придётся применить немного силы. это металл поэтому надо постараться его не погнуть
Если сторона камеры немного отошла, начинайте медленно вскрывать щиток, обойдя препятствие посередине и на «лезвии» корпуса.
верхний щиток снят и готов к подготовительным работам :biggrin: перейдём к задней части телефона
3.
Сначала откручиваем всевозможные болтики
Теперь подцепляем задний корпус системного блока со стороны Mini-USB входа (так как с другой стороны проведен короткий шлейф (кабель между двумя частями) и пальцами высвобождаем корпус от креплений. Их там 4 штуки – два сзади и два по бокам. Открывайте с чувством, но и не бойтесь немного применить силу. Если отломится крепеж, не так уж страшно. 2fc01865b425.jpg
5.
Вскрыв телефон мы видим его системную плату – самую важную часть телефона. Теперь вы видите, что открыть телефон с другой стороны без повреждения шлейфа не получилось бы.
Наверное, первое, что хочется сделать это рассоединить шлейф. Но не спешите! Аккуратнейшим образом отсоедините его и больше не трогайте – кабель должен остаться в такой же форме и изгибе. Ничего другого он не потерпит. Первым показателем разрыва шлейфа может стать отказ некоторых клавиш клавиатуры. в конце должны получить такую часть телефона.
7.
И раз уж мы тут, избавляемся от 4 болтов и одной пластинки, не известного назначения. Таким образом, мы отсоединяем лицевую сторону корпуса системного блока от заднего, центрального флипа.
8.
Снимаем черные, резиновые затычки с глушителя динамика, которые выглядят так, будто их делали индивидуально.
Подцепите тонкой отверткой место, где находится крепление глушителя динамика (смотри фото). При этом вы должны немного разогнуть корпус, чтобы вытащить глушитель и крепления, на которых находились резиновые затычки должны немного отойти в сторону. Если нет, сделайте это сами.
Сняли глушитель? Теперь «избавимся» от динамика.
11. cf9177540837.jpg Теперь снять системную плату нам не доставит проблем
вышеизложенная часть степа была любезно предоставлена мото-форумом http://forum.motofan.ru
в принципе, таким образом были освобождены все необходимые для моих дальнейших манипуляций части моторы. после этого телефон тщательно шлифовался до ровной поверхности тк телефон имел ребристую поверхность, затем пришлось шпатлевать стилизованно-ошлифованную букву "М" и близлежащие сколы на задней крышке. затем всё заматовали, обезжирили, погрунтовали :biggrin:
как итог
тк на задней части телефона должен быть целостный рисунок пришлось склеить их вместе при помощи малярного скотча
затем задула белую "подложку" на всякий случай (как скажет Алина Николаевна "для процарапок") правда, так и не понадобилось ab.gif
после этого накидала фон, который в последствии по решению хозяйки телефона превратился на передней панели в основную тему
87ec8cbeeeba.jpg[/url]
добавила чуть-чуть цвета и в некоторых местах резкости фону. так как на задней части телефона фон не сильно видно, поэтому не стала вдаваться в подробности хотя очень хотелось...
тут задула контур будущего Наруто-анимэхи
потом нарисовала цвет лица и розовые глаза. потом кисточкой колонок №00 накидала контур бровей, носа и "усов"
несколько фотографий в связи с моей плохой памятью и кривыми ручищами были пропущены, точнее их просто НЕТ! но на имеющейся фотке видно, что произошли изменения с глазами (появился зрак, блик и некое подобие рефлексов)
нарисовала рот. кста, рот на исходнике был "резиновым" и с отвратительными клыками на пол подбородка, а я его подрихтовала на своё усмотрение
затем перешла к банданке, попутно подрисовав нос
банданка получилась не стальной,а свинцовой smile.gif, но об этом кроме вас никто не знает. нарисовала на ней
(бандане) клёпочки и эмблему Конохи и в очередной раз испохабила тряпочку, на которую железка крепится
оставила затею с лицом и перешла на волосы. сначала продула более насыщеным жёлтым. потом вырезала траф маленький и наметила пучёк волос на макушке smile.gif
добавила ещё коричневого, чтоб показать тень от волос (тк это анимэ, то волосы больше походят на причёску младших Симпсонов) и по кончикам осветлила
курточку рисую частями сначала серединку синенькую. в месте сгиба затемняю
затем поддула низ оранжевым
затемнила складочки и сгибы
отметила светлые участки на куртке и рукавах и, раз уж всё равно была рядом, заодно кистью/аэром отрисовала правую половину воротника и накидала левую
вторая половинка воротника почти готова. осталось только тенюшку добавить. и нарисовала какую-то непонятного назначения загибулину на плече
выходим на финишную прямую!!!! дорисовала слёзки на лице, подтенила щёчки ( перебрала с тенью, но сильно заморачиваться по этому поводу не стала: там где не зватает цвета будут пятна крови)
а вот и они! "запятнила" лицо, куртку и бандан кровью. не знаю, на сколько цвет похож, но мне понравился. подубрала грязюку от воротника, дорисовала уши и какие-то ещё непонятные фигулины на плече.
ААА! ещё катаканой написали по просьбе владелицы Silanna на нижней на передней маленькой панельке. не знаю, на сколько правильно я это сделала, не сильна в каллиграфии японской (правда, мне всё таки кажется, что надпись получилась с явно русским акцентом wink.gif )
по сути, вот и всё! можно лачить
Лак NOVOL MS. (пришлось отполировать передний щиток, там в одном месте пыль села, но это подправили, а остальное легло хорошо) и как результат содеянного
Сообщение отредактировал masja: 29 August 2014 - 06:47
  • 17
Отправлено 24 November 2008 - 00:35
Юляша..? Более подробного и поучительного на счет мобил я ни разу не встречал!!! Ты умничка и руки у тя золотые))) :ab:
а лютик на мну похож))))) хе-хе (такой смесной и злой)))
  • 907 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 04:59
Ну во первых действительно подробный и качественный степ!!! А во вторых снимаю придирки по изображению написанные в теме критика, там фотка хуже просто :ab: !!!! Молодец Юлия , больше разных телефонов, долой унылое техническое однообразие!!!))))
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 05:26
Ай-да ты! Ай да молодец! Юлек, КРУТО!!!!!!.... Постаралась душевно!
Юлек вот те за такой степИзображение !!!
Изображение эт ты....
kotenka
kotenka
  • 201 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 06:25
здорово!!!!! и Нарутик класный:ab: мне он еще в процессе нравился!!!! и отдельное СПАСИБО за разборку агрегата!!!!!!!
EvgenSpb
EvgenSpb
  • 157 сообщений
Отправлено 25 November 2008 - 04:49
Оооочень интерстно!!! особенно степ по разборке телефона!! Очень по содержанию напоминает разменирование :ax: :bw: .
Вот у меня руки до телефоноф всё недоходят,нет один раз дошли и сё больше пока нехотят :bq:
Спасибо Юля !!!За очень полезную информацию....!!!!! и крапотливый труд..
Отправлено 25 November 2008 - 06:58
на самом деле всё быстро разбирается, ток со шлейфом от клавиатуры траблы были, чтоб снять аккуратно, а потом ещё и пристроить в такое место, где я про эту часть не забуду и не сломаю по невнимательности :ax: а вообще меня Моторы радуют своим завидным разнообразием в разборке: у них телефоны все по-разному разбираются, даже модели из одной линейки.
anutacom
anutacom
  • 48 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 14:17
Есть пару вопросиков: а грунт наносится аэрографом???? Если да, то как потом его промывать???
Отправлено 08 December 2008 - 15:17
грунт из балона был. пластофикс праймер просрачный. если бы параллельно с большой поверхностью делать, то можно было бы и аэром подуть грунт, а тут просто не обнаружила такой необходимости
#10
Stropiletto
Stropiletto
Отправлено 15 January 2009 - 19:58
Вот это, ДА! Изумлён, Восхищён, Ошарашен! Всего час здесь. Надеюсь, и весь остальной люд тута. такой же Гениальный и доброжелательный. Большое Спасибо, ещё раз.
Темы с аналогичным тегами подготовка телефона, покраска телефона, разборка телефона, роспись телефона, разборка телефона motorola
