* * * * * 8 Голосов
Вот ночь наступает...
рисуем дракона
В этой теме нет ответов
Лисёнок
Лисёнок
  • 267 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 11:09
Популярное сообщение!
Размер полотна 80х65 см, грунтованное ДВП, краски airbrush PRO-COLOR by hansa, в основном прозрачные, аэры Ханса и Иватка 0,2. Скотч, пленка от фотоформы для масок и трафаретов, монтажка, рваная бумага, ластик, наждачка.
1. Для шаблонов я использую типографские фотоформы. Это такие большие листы формата А2. Вот из такой пленки вырезала силуэт дракончика и прикрепила скотчем. Затем наметила площадку, на которой он лежит и трещину.
2. Потом набросала небо, скалы и замок ( к сажоленью фотка тока такая).
3. Дальше светлой краской с помощью шаблонов разметила рисунок на драконе.
4. Далее уже фрихендом по намеченным линиям делаю более плотный рисунок, пластины на хвосте усиливаю с помощью подвижных масок.
5. Продолжаю работать фрихендом, усиливаю тени, выделила чешую. По брюху и лапам прошлась наждачкой, чтобы придать эффект гусиной кожи (для разнообразия фактуры). Затем с помощью шаблона легким напылом наметила когти и доработала их фрихендом.
6. Работаю фрихендом над головой, затемняю чешую, с помощью шаблонов выделила пластины на хребте
7. Дальше я решила немного изменить крыло и добавила кончик на хвосте (на этом месте отвалилась краска и я таким образом ее замазала). Еще раз проработала тени и добавила блики. Еще добавила окошечки в замке.
8. Наконец дело дошло до глазюки. Глаза стараюсь рисовать фрихендом, чтобы избежать шаблонности. Блики рисую кисточкой, потом сглаживаю аэром. Затеняю линию подбровной дуги, чтобы придать дракоше более глубокий и суровый взгляд. Дорисовала зубик.
9. С помощью пленочной подвижной маски довожу до ума пластины на хвосте. Преимущество масок и шаблонов из прозрачной пленки в том, что я могу точно приложить его по рисунку, что делает работу более аккуратной.
10. А этого чудика я слепила из глины, чтобы посмотреть, правильно ли я распределила тени, ну хотя бы приблизительно.
11. Напоследок дорисовываю тени, блики, добавила в небо контраста. Еще пришлось нарисовать трещину около передней лапы, там тоже краска отвалилась до самого грунта, надо было шпаклевать и заделывать по новой.
12. Ну а это то, что получилось в конце концов, после небольшой доработки и дорисовки из-за того, что лак съежился и пришлось его сдирать вместе с краской.
Сообщение отредактировал masja: 03 September 2014 - 09:09
  • 31
Темы с аналогичным тегами рисуем дракона
