Покраска хамелеонами
краска хамелеон хамелеон покарака хамелеон краска краски
Сообщений в теме: 54
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 10:51
Кто знает технологию окраски хамелеонами, расскажите по подробней, пожалуйста. Знаю что нужна черная подложка и красить деталь надо в одну сторону(горизонтально или вертикально). Может еще что то?
Отправлено 14 December 2008 - 11:19
Подложка не обязательно чёрная может быть, просто эффект более явный! А при комбинации с другими подложками просто по другому смотреться будет, практически другой хамеллион!
Ещё говоришь?? Ну нельзя слишком мокрыми класть слои, пигмент тонет, особенно верхние!
Ну нельзя покрасить одну деталь, ту которая повреждена будет, то есть восстановить локально! Только полный перекрас! Так как нужны, все условия, которые были вначале, когда первый раз красили! Начиная от давления в пульвере, кста пульвер должен быть таким же, дюза такая же, краска разведена до той же консистенции, температура и влажность в помещении, маляр со своей рукой, расстояние до поверхности, колличество слоёв и скорость прохода!
Короче залёт, смотрится офигительно, но не практично!
Последнее время участились хулиганские выпады на автомобили, по-этому, покрасить и поставить в гараж под 24 замка, класса А, и чтоб дверь была бронированная, а лучше гараж на глубину 400 метров закопать, над ним 50 метровая бетонная плита была, и гараж на системе тросов и гидравлических тяг - это от ядерного взрыва! )))
Дерзай! Пробовать рекомендую! Всё равно платишь не ты!
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 17:10
Сэнкью за информацию. А покрасить мне надо крышку двигателя декоративную и еще некоторые детали по салону. Краска заказчика, сине-зелено-фиолетовый хамелион Mipa.
DIFFUSIONART
DIFFUSIONART
  • 11 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 17:15
полимерное развернутое целюлоидное зерно..
все просто - черная подложка, для создвния эффекта хамелиона.. чтобы исключить эффект отражения с другой стороны... другая подложка уберет эффект но не полностью...даст искажения...
про ремонт - ремонтируется намно голегче обычной краски как не парадоксально деталь красится в переход, и его почти не видно (для непрофи по крайней мере.)
главное не бойся.. ничего страшного нет довольно просто.Но нужно ..
твердая рука и уверенность в себе....
о кстати не заметил сначала..
мипа имеет одну особенность.. ее нельзя сильно разводить. смотри не переборщи, иначе будет очень плохая укрывистость... и будут проблемы...
Сообщение отредактировал DIFFUSIONART: 14 December 2008 - 17:17
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 20:16
А вот насчет разбавления... Дело в том, что заказчик принес уже разбавленную краску в бутылке от растворителя(остатки от покраски машины).
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 15 December 2008 - 03:04
Другими словами, на черной подложке будет перелив тех цветов, которые даст зерно. А на цветных подложках, зерно будет отражать сам цвет подложки и добавлять к нему свои цвета но в меньшей степени. Тоесть на черном(к примеру возьму хамелеон в 2 цвета: зеленый и красный ) хамелен дас четкий и ярковыраженый эфект перелива двух цветов. А на синем он даст в половину меньше выраженый эфект перелива, но его(перелива) цветовая гамма будет от светлоголубого до темнозеленого, будто этот хамелеон не двух цветный.
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 18 December 2008 - 23:31
Как делаю я- покупаю перл, крашу по чёрной подложке, и сверху кладу хамелеон, цвет перла максимально приближён к цвету хамелеона, тем самым вытаскиваю весь спектр и экономлю дорогой пигмент, но всегда веду записи по слоям- подача, давление, коды... итд. С ремонтом проблем не возникало.
Barabashka
Barabashka
  • 217 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 10:01
друзья, а вот подскажите, получится ли хамелеоном рисовать? причём на хамелеоне!))) а то намечается небольшая, но очень кайфовая работка хамелеоном по хамелеону! сопло 0,4 потянет? какие технические особенности при работе с такой краской, какие могут возникнуть проблемы.... в общем, посоветуйте пожалуйста!
вот фото объекта, на котором буду делать надпись этим же хамелеоном
Отправлено 03 June 2009 - 12:29
Хамеленом, по хамелиону рисовать можно...... 0,4 протянет, у меня 0,3 протягивал крупнозернистый металлик, причём не отфильтрованый! Только аккуратно, профильтруй через воронку базовую эмаль, потом в аэр, но главное не ниже 0,3!!!...... есть один ньюанс, я так понимаю, другой хамеллион будет поверх накладываться, так что придётся подложку под него класть, тёмную или чёрную... иначе сольются, грязь будет..... хотя можешь попробывать поверх положить, может и ничего, так сойдёт!
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 13:01
Подложка нужна полюбому и очень-очень желательно, чтоб не того цвета что на авто ложилась. Эначе надпись будеш высматривать и никто ее кроме тебя и хазяина не увидит.
Темы с аналогичным тегами краска хамелеон, хамелеон, покарака хамелеон, краска, краски
