Замена Прокладки
В этой теме нет ответов
SIM
SIM
  • 355 сообщений
Отправлено 25 December 2008 - 09:37
Как известно рано или поздно пластиковые (или из иного материала) прокладки в аэрографе при работе с красками на основе органических растворителей дадут усадку, либо разрушатся совсем. Результат - разгерметизация соответствующих частей и нарушение работы аэрографа.
В моем случае усадку дала прокладка "колпачка":
Это привело к тому, что когда аэрограф используется как сифонный краска подается с периодическими перерывами из-за подсоса воздуха через верхнее отверстие закрытое данным колпачком, а когда как гравитационный - краска просачивается через нижнее отверстие, попадая на руки, что конечно же не способствует особой аккуратности при работе.
Данная проблема решилась следующим образом:
1) разбираем колпачок, вывинчивая винтик, и снимаем прокладку
2) ищем источник новой прокладки)); мне под руку попалась вот такая крышечка (от женской краски для волос).
3) отрезаем канцелярским ножом колечко нужного диаметра и собираем колпачок.
Готово). Если колпачек слишком туго входит в отверстие аэрографа, то можно слегка обжать прокладку плоскогубцами.
P.S. элементарно конечно, но так, для пополнения коллекции))))
Сообщение отредактировал SIM: 25 December 2008 - 13:03
  • 8
