Все Начнем Сначала
Сообщений в теме: 251
#211
Отправлено 07 September 2012 - 17:09
Ну вот..вроде домучал машинку.. Краски PPg ..лак PPg D-361 рисовал полторы недели..- помещение тесновато..так что в два этапа... Аэрографы Iwata Micron CM_B-0.18мм и Iwata Micron CMC-0.23 мм // H & S Infinity 0.15 мм.. и китаец -- аналог Эклипса 0.5 мм .. Миджета SATA jet 2 //// опорный траф на один борт...
от бликов и искажения обьектива --нарушена перспектива..вобщем кое как пофоткал. - потом дождь повалил.
IMGP3894.JPG IMGP3898.JPG IMGP3900.JPG IMGP3906.JPG IMGP3904.JPG IMGP3905.JPG
  • 11
#212
said000
said000
  • 291 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 18:34
Очень достойная работа!!!! Хозяин наверное на 25 ом небе от щастья!!!! :good: :good: :good:
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 18:44
Серёж, молодец!!!!!!!! хорошо смотрится!
ну правда есть немного анатомических погрешностей у волков, но в целом всё отлично!!!!!!! :good: :good: :good:
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 05:11
Меня почему то нос смущает у волка... может с тенью перетемнил немного?я про последнее фото имею ввиду, Серег а эскиз далеко? Можно глянуть?
Отправлено 08 September 2012 - 06:36
да косяков конечно много...первый раз рисовал..)))
Gera
Gera
  • 1052 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 09:12
Не в обиду, все время что-то приходится рисовать в первый раз, это не оправдание косяков, так можно было бы сказать, если исходника нет и из головы вытаскивать приходится.В общем будь внимательней, острого тебе глаза и верной руки :)
Сообщение отредактировал Gera: 08 September 2012 - 09:13
#217
Отправлено 01 January 2013 - 19:20
В общем коллеги? у меня проблема? Да она и раньше была, а теперь все таки хочется положить конец мучениям. А именно это обводка трафарета опорного..рука теряет линию и обводка получается неровной. это граница тела и фона.
Материал ПВХ 3мм. 80 х 60 Краски PPg (база) Грунт PPg "Coba" белый (выравниватель)
Серый цвет использовал эпоксидный грунт PPg (DP-40)
Аэрографы Iwata (Micron CM-C) (Micron CM-В ) H & S (Infinity) Китаец 0.5 мм Миниджет 0.8
Пока покрыта временным слоем лака
ну и перед покраской накидал на элементы две почеркушки..
Сообщение отредактировал GReger: 01 January 2013 - 19:44
  • 1577 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 19:48
так и не понял - в чём проблема. всё - фон почти готов, рисуй теперь деву. если по ходу рисования будет смещаться рисунок, контур, линия и т.п. - будешь подправлять, что тут такого. обычный процесс. хочешь - замаскируй весь фон.
Отправлено 01 January 2013 - 19:50
Отлично...Саня..я собсно и затормозил..вся проблема стыковки девы и фона..буду руководствоваться пожеланиями..не стал самодеятельностью заниматься..кинул якорь...
  • 1577 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 19:59
у Тебя ведь есть эскиз? если есть, то просто рисуй и всё.
