Iwata. Распылительные Комплекты.
iwata
Сообщений в теме: 10
lyoha
lyoha
Отправлено 02 January 2009 - 00:47
Подскажите пожалуйста по совместимости сопел и игл внутри модельного ряда иваты. Что с чем можно сочетать и в каких комбинациях? Подходят ли, например, сопла от кастом микрон к хай-лайн или революшн? И наоборот? Обладаю хай-лайном с соплом 0,3. Есть желание немного расширить диапазон применений от сопел 0.18(0.23) до 0.5-0.6. Или проще взять еще аэрограф и разные работы выполнять различными аппаратами?
Отправлено 02 January 2009 - 04:23
Что бы там и как не подходило?! - минимальный комплект "игла - дюза - воздушное сопло" уже встанет в "копеечку" Про совместимость информации у меня - нет... но даже такой комплект (фирменный) стоит примерно 2500 рэ
ЗЫ... скажу дюзы точно подходят с тайваньских аэров (сам менял) - это как пробный вариант.
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 11:19
В идеале, лучше иметь в наличии несколько аэров для различных работ. Каждый раз менять распылительный комплект с одного на другой, плохая идея. Да и трогать, лишний раз, дюзу не рекомендую, особенно на Ивате. Любое неосторожное движение, и вы попали на полторы тыщи)
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 11:41
насчет дюзы не знаю.. а вот колпачек корончатый от Аэр-Про подошел к Микрону.. правда смешно немного выглядит -тот колпачек побольше чем родной.. но работать можно... родной к сожалению при падении пришел в негодность.. - закон подлости.. больше всего шишек достается этой ивате.. и иглу гнул не однократно
хотя первое время ходил пыль с него сдувал.
у шумаки дюзу менял -тоже с аэро про брал (там запчасти на все есть) ... туговато - но пошла.. пока работает..
Lexel
Lexel
  • 83 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 22:38
Сам пользуюсь Iwata HP-CH со стандартным набором 0,3 мм. Решил перед Новым годом прикупить комплект на 0,2 мм (Игла 0,2 мм для Iwata HP-AM/B/BM/SB, Сопло 0,2мм для Iwata HP-AH/ВН/SBH/Plus, Сопло воздушное 0,2мм для Iwata HP-B/SB). Затаривался в Черной Речке, всё приобрел, тока дома обнаружил, что игла новая скользит как карандаш в стакане - сопло запирает только в путь, но уплотнения никакого. Хорошо, что проверял чернилами, а не автомобильными эмалями - краску гонит через уплотнитель к тригеру. Поехал выяснять что к чему, продавец сказал, что тефлонового уплотнения для Иваты нет в наличии, но подходит от германских аэрографов, но проверить это не удалось - в наличии также не оказалось. :sty004:
lyoha
lyoha
Отправлено 03 January 2009 - 11:05
Спасибо, уже полезная информация!
Отправлено 11 August 2009 - 09:35
всем день добрый, таже фигня произошла что и у Lexel, не смотря на то что якобы для hp-ch есть опции на 0.2 работать нереально, действительно сама игла 0.2 тоньше чем 0.3 краска просто вытекает через уплотнение , да и мыть приходится перебирая весь аэр. из опыта и общения далеко не каждое сопло 0.3 от одного аэра подойдет для другого с тем же 0.3 таже фигня и с игами , и колпочками, не спорю что-то может быть и возможно навинтить, но....стоит ли? я думаю на заводах ивата всеже не дураки сидят, недаром на три аэра с соплом 0.3 они поставляют три разных сопла.(как пример)
Сообщение отредактировал yaniSS: 11 August 2009 - 09:36
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 10:05
Чтобы, при смене комплектов 0,3 на 0,2, краска не текла внутрь аэра, нужно подтянуть уплотнитель иглы (совсем чуть-чуть, только сдвинуть болт). Но комплект 0,3 уже не поставить, игла в уплотнитель не пройдет. Значит к каждому распылительному комплекту, требуется иметь соответствующий уплотнитель иглы.
Лучший вариант, все-таки, иметь аэры разных диаметров, ИМХО.
Отправлено 12 August 2009 - 09:28
полностью согласен 2-3 аэра для работы, каждый своего назначения, просто на тот момент решил скажем с экономить.А вот крутить настройки под диаметр иглы,плевое дело.
Сообщение отредактировал yaniSS: 26 March 2010 - 14:23
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 21:41
Давно уж возникал вопрос как в ивате микрон регулировать уплотнитель.. или его вобще там нет? по конструкции отличается и похоже что винта для регулировки уплотнителя иглы не сущестует на нем.
С другой стороны если опционально можно ставить распылительную головку 0,23мм с иглой , значит и регулироваться должно чем то уплотнение. Может кто сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал Kubic: 10 September 2010 - 21:42
