Компрессор от холодильника + и -
выбор компрессора источник воздуха компрессор самодельный компрессор
Сообщений в теме: 23
regkey_free_for_all
regkey_free_for_all
Отправлено 03 March 2009 - 05:43
Пробовала сегодня, нашли кучу причин чтобы не менять, Муж сел, все разобрал, к моему огорчению, и что получается: без крышки работает закрываешь крышку-нет. Оно конечно можно и так, но как то не эстетично. да и шандарахнуть может.
А причину неработы при закртытой крышке выяснили? Может быть просто подобрать крышку большего размера, чтоб не "шандарахнуло"? Или всё же посмотреть и подрегулировать под родную крышку?
Отправлено 03 March 2009 - 06:27
Скорее всего дело в электрике, в плохой проводке. Будьте аккуратны!
andyman
andyman
Отправлено 03 March 2009 - 15:49
"n возможно из-за того, что на крышке какой-нить рычаг стоит типа "стопа" и он мешает при закрытии крышки. Посмотрите внимательней - чудес не бывает.
Бешенный пес
Бешенный пес
Отправлено 08 April 2013 - 13:02
стоит 35-50 грн,если брать для воды (подходит)...регулятор давления+редуктор+манометры в сборе для компрессора сегодня видел в магазине за 195 грн.,надо завтра пойти и купить будет
Темы с аналогичным тегами выбор компрессора, источник воздуха, компрессор, самодельный компрессор
