Ты Нам - Мы Вам! Копилка полезных информационных диалогов!
подготовка дсп подготовка ноутбука подготовка пластика подготовка поверхности
Сообщений в теме: 64
#41
Отправлено 19 April 2011 - 17:19
Сама добавка "антисиликон" - не что иное как модифицированный высококонцентрированный силикон. Короче работает по-принципу "зараза к заразе не липнет".... я об этом тоже не раз писал. И кто подсел, так прилично, на эту добавку, уже не слезает. Но причин кратерообразования тоже мульон ... так что дело может быть в чём угодно.... недавно вообще на форуме человеку решил его задачу, это как раз про "размешивание лака в медицинских шприцах", типа удобно было дозировать... зато потом покрытие "глядит и залу*ается!"... и главное он все шланги перемыл, конденсат спустил, а до последнего не верил, что в шприцах силиконовая смазка. Короче как поверил, так и проблема ушла. Тут всё от ситуации.... порой не правельно выбран материал, разбавитель, и температурный режим сушки.... в итоге небольшое закипание.... а у человека паника "ойо - у меня силикон"! И давай потом страдать, шланги шаманить, антисиликоном духов отгонять.
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 17:18
Илья - вот и мои шприцики тоже - я их промываю антисиликоном - потом то нормально можно использовать наверно уже, не где такими промытыми - не закосячу ничего ведь или ошибаюсь...?
Отправлено 17 August 2011 - 18:05
вот сколько использую шприцы--разные..маленькие и большие..ни разу не было проблем
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 18:21
у меня только раз - какая-то чёрная фигня в шприце чтобы видно плавно шло из них растворилась там прямо...внутри (толи от маслянных и пинена, толи от нитро- что я припомнить точно не могу... но факт остаётся фактом....)
шприцы такие я не спец. покупала... просто оказались под рукой в дополнение - решила попробовать... правда не моментально...но... а с такими пока вродь обычными норм. дело идёт...
а по хранению - банок допустим лаков... грунтов ... и прочих....
у них такая спецыфическая крышка приплюснутая к банке... откручиваешь когда -потомтак дёргаешь там эту резиновую/пластмассовую-хреновинку и вскрываешь , для меня они ещё не привычные - так в общем если вскрыл их и немного попользовался... потом обратно закрутил... оно нормально продолжит храниться - я имею ввиду допонительно сверху каким нибудь скотчем не надо обматать и как-то стараться заизолировать больше от контакта с воздухом - чтоб не испортилось внутри содержимое... или просто закрути и спи спокойно как говорится - ни чего не попортится...? А то беспокоюсь чего-то...
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 04:56
Ксюш, я никогда ни чем не обматываю, проблем небыло, единственный раз отвердос от лака загнулся и то потому что я по запарке крышку наживил а закрутить так и не закрутил.
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 15:24
Статья - как отличить оригинальный электроинструмент от поддельного. столько контрафакта вокруг ведь... так что некоторые особенности подмечаны ЗДЕСЬ
Чертяра
Чертяра
  • 101 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:14
ПОмогите мне пожалуйста! ПРинесли мне значит дорогущий телефон и сказали нарисуй ромашки а дело в том, что по центру эта надпись металлическая,а рамашку именно по центру надо рисовать((((чем нибудь можно ее заделать.Не знаю что делать.
Отправлено 26 April 2012 - 19:01
Я думаю нужно отдать телефон клиенту, и отменить заказ!!! Это благоразумнее всего в Вашем случае....
В принципе труды не окупят геморроя!!!!!
Отправлено 27 April 2012 - 19:09
Лучше купить отдельно крышку телефона и над ним проводить тесты .... А так, отковырял, зашпаклевал, загрунтовал, заматовал, нарисовал, залачил, отполировал и дело в шляпе :)
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 06:20
подскажите пожалуйста.чем обработать очаги коррозии чтобы потом положить шпаклевку,и чем под грунт? на кузове местами из-под толстого слоя шпаклевки лезет ржавчина,и на швах такая же беда.а я так из поста понял что по грунту нелзя шпаклевать? т.е. грунт фосфатирующий не покатит?
машина-ОЧЕНЬ старенький микроавтобус,используем для всяких фермерских дел-привезти-увезти,но ТО никто не отменял,так что нужен какой-то внешний вид метров с трех)) он зараза еще и белый.
грунт новол 370 шпаклевка их же.в ближайшем городе с выбором не очень айс,хотя найти наверно на заказ можно все. но время както уже жмет.
подскажите пожалста!
Темы с аналогичным тегами подготовка дсп, подготовка ноутбука, подготовка пластика, подготовка поверхности
