Сообщений в теме: 32
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 09:23
Проба сил в создании барельефов на кузове. Иероглиф выбран самый "ходовой" - дракон. Вообщето хотелось Энштейна "с высунотым языком" на 5тую дверь Кайенна(амер), да с "холстом" обломали, что под рукой было - то и взял...Технология простая: пластилин-форма-композитная деталь-приморозка-доводкапереходов.
Последнее самоё трудоёмкое - пальцы "в кровь", и без вариантов...Адгезия на сталь у полиэфиров отменная, восемь лет назад примораживал "маску" на капот - наблюдал-порядок. Идей полно - от чешуи и глаз драконовых на крылья, арабской вязи по низу дверей, .......до лица медузы гаргоны(на фальшрадиатор) с волосами-змеями по капоту.... Вот только желающих ноль - "страх великий одолевает страждущих.."- боятся нового... Да и у меня других забот хватает .
Может кому пригодиться...есть вопросы - спрашивайте, по возможности помогу.
  • 20
  • 1039 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 09:31
Занятная вещица :)
А можно по подробней про материалы и ход выполнения работы, вообщем что и с чем и после чего, а если фотками подкрепить будет очень замечательно. Думаю многие заинтересуются и пожелают попробовать.
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 10:01
Нашёл пару фот (телефоном..) - скотчем разметка, и готовый пластилин, в сечении иероглиф имеет ребро - по прикидкам должно быть интереснее чем просто сферический...
ГАРИК
ГАРИК
  • 265 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 14:07
Супер!Снимаю шляпу.
Скажи, а в помещениях тебе приходилось делать барельеф?
Очень интересная тема,мечтаю сам когда нибудь попробовать вылепить барельеф на стене.
Слышал ,что там применяют трафоретную технологию и лепят из гипса или клей-шпатлёвки.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 15:43
Вопросы есть. Хотелось бы немного подробней про сам процес изготовления, а то получаетса что то что ты называеш приморозкой, в моем раене проживания так никто не называет....
Если я правильно понял, то на капот налепил скотч, потом по верху его вылепил с пластилина так как должно быть в готовом варианте. Потом на этот пластелин накладываеш стеклоткань и пропитываеш эбокситом. Далее, когда все застынет, снимаеш стеклоткань и у тебя уже есть матрица твоего изделия. Далее снимаеш с капота пластелин с скотчем и матируеш поверхность. Потом в матрице, шпаклевкой со стекловолокном, делаеш саму фигуру. после вынимаеш ее с матрицы и клееш ее на капот, потом грунт, краска... Так?
З.Ы. я делал без всего вышеописанного, просто лепил со шпаклевки со стекловолокном. Держитса просто супер, и толщину можна до 5см. накидать.
vi4ka
vi4ka
  • 155 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 17:59
Крутотень!!!! :ay: одна челюсть отвалилась уже ))) класс!!
А можно по подробнее о технике.. какие материалы, как и чем и почему.. Пшаговка, вообще б порадовала.... Буду ждать с нетерпением!!
EvgenSpb
EvgenSpb
  • 157 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 21:43
Смотриться классно!!! особенно после покраски и свеже лакированная! Прикидываю как снег с капота стряхивать,и гул на скорости! А вот по технологии: зачем так сложно снимать углеволоконную форму,с эпоксидкой маяться!! Можно проще и чище!! Есть такой материал называться латекс,вот из него форму лить одно удовольствие,а есть ещё виксинт,все эти материалы двух компонентные то есть основа и отвердитель,и оба зыстывают в течении 20-60 минут! форма мягкая получаеться и извлекать из неё деталь легко!!! попробуйте! =)
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 07:27
по подробней про материалы и ход выполнения работы:
Начну с конца. Лучший вариант - разделить творчество и труд. Творите(разработка, эскизы, лепка) сами, моделку(формы, детали, приморозка, переходы) отдайте модельщикам(в регионах-макетчики). Они сами разберутся по какой композитной технологии(точнее на чём специализируются) и соответственно из каких материалов - эпоксидов, полиэфиров, эпоксивинилэфиров и пр. - делать(прим.-эпоксиды и полиэфиры не совмещайте ни в материалах-расслоятся(исключение для шпатлёвки), ни в работе -разные яды- рак..., а вот эпоксивинилэфиры(Дионы) и с тем и с другим- отлично.) Все композиты прекрасно прилипают к стали. Проблема с алюминием - адгезия нулевая(одна из причин почему из него дулают формы под компазиты и уретаны...) - работать надо через грунт....
Ну и конечно ни кто не отменял другие технологии - выколачивание барельефа из стали и пайку/варку(вспомните про "лысые кузова"- заварку ручек), кстати про алюминивые кузова(детали кузовов) - таже тема, а папьё-маше? - Трабант вон целиком из него самого....а дерево? -тут вот действительно руки нужны!(жаль у меня давно аллергия на краснуху-много "резал"..)- вспомните америкосовых дрендоутов(после войны - из экономии, сейчас для шику), ктото накладки на диски колёс делал....а шпон! из него после второй мировой целиком несущие кузова клеили(80 кг!).......была у меня мечта..... ,ездил на завод где мебель из шпона паром ...(как на дур... посмотрели.... ). А потом инкрустацию серебром и под лак! Всё перед глазами так и стоит.....а "наши" опять очередной "УродоБалт" строят....эх Извините,отвлёкся.
Если желаете делать модельную работу сами - вперёд и с песней. Ничего в этом архисложного нет, да и информации в интернете по композитным технологиям предостаточно. А вероятность того,что мне удасться сделать это лучше других - сомневаюсь.( это десять лет назад за полиэфиртехнологии платили, а уж в эпоксидах "по локоть" многие пацанами, как и я, с 80-, 90-х) Всё очень просто, а основные проблемы в нюансах - типа акселераторов, влажности помещения и пр.
Сейчас продолжу...
#9
Отправлено 23 January 2009 - 09:00
Доходчиво обьяснил...спасибо)))
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 10:16
Конечно матрицу("корку", форму) можно "снимать" из чего угодно, в данном случае как ни странно(обычно не используем) использовал гипс с армированием марлей, итог - быстрое застывание, но очень долго избыток влажности - проблемы со смолой, нет ресурса(в данном случае/специально), заодно провёл опыт с восками - паркетный и "фирменный"(берите там где силиконами торгуют), второй вне конкуренции - "тонко, сухо", и пластилин на месте-не в форме - хотя наверняка лучше старого доброго мыла (водяной роствор, густой) ничего за последние 30 лет не придумано....
(прим.- с разделительным слоем можно экспериментировать всегда, но только не с полиэфирами! и не содержащие(разделители) силикон! вам аерографистам, как и малярам эта проблема (силикон) должна быть известна(ещё вернусь к этому вопросу...)
(прим. - для работы с композитами необходимо тёплое и сухое помещение(вентиляция), температура от 18 до30 градусов, можно и холоднее( "разгон"), но потом не говорите, что не предупреждал о ТЕРМОСМЕЩЕНИИ лако красочного покрытия!, можно и теплее, но опять же- РАССЛОЕНИЕ!
2 EvgenSpb : формы из латекса, виксинта и прочих силиконов для этой темы не актуальны(автомобильный кузов,ну катера там ещё, сотовые, стены в санузле...стоп,стоп опять разошёлся....) - "обратки"(отрицательные углы) не желательны(ародинамика, пассивная безопасность...) (если только вы барельефы "городить" не собираетесь ad.gif ) я их использую для скульптур, сложных вещёй, типа-
Проиходится много "городить" и "с бубнами танцевать" силикону тоже матрица нужна-
То есть помимо цены (точно не помню, от 15/30 евро за кг)( к примеру полиэфиры от 5/7 , эпоксиды от 7/10, гипс от 0,2) намного дороже работа. Хотя если будет комерческое применение - СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ - прекрасный способ "набить цену", ВСЕ будут цокать языками и делать понимающие лица ad.gif .
2 Fantom_ua : скотч - как вариант для раметки и масштабирования, убирается. НО! ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Место на кузове(или весь) -где "городите огород" -обклеиватся скотчем (самый лучший - TESA! ну на крайняк - 3М! всё остальное страшное "Г")-широкий - 40/50.
Смысл - 1 .Пока доводится форма и выклеивается деталь - можно кататься на не поцарапанной машине, 2. Шкурь не шкурь - а силикон присутствует! - его содержит большинство пластилинов!(с чем я и столкнулся!- специально использовал непрофиссиональный - купленный в магазине для художников( примерно 2евро за кг- бегите к ближайшим-возят под заказ...)
Да, можно шпатлёвкой со стекловолокном, но оно(стекл) потом вылазиет, и необходимо "заливать" и "заливать". Именно поэтому(ну и по другим причинам-типа ультрафиолета-композиты страшно Солнца боятся, нефтепродукты-трупная жидкость....) используются гелькоуты в полиэфирах(кто не знает -эпоксиды со стеклотканью, полиэфиры-со стекломатом(усадка большая, ткань не даёт-структура- "винтит"), у эпоксидов эту роль выпоняет/ют первый слой/слои с тальком и пр.
2 ГАРИК :работаю ad.gif , но как обычно прорабатываю вариант - "Для Всех!", т.е. с запуском в серийное производство, привык делать не для "себя любимого", а для тысяч(иногда для десятков и сотен тысяч ) ЛЮДЕЙ.
Так и в данном случае пытаюсь "ОТДАТЬ ДОЛГ МИРУ" - задавайте толковые вопросы постараюсь обьективно ответить.
  • 11
Темы с аналогичным тегами объемная аэрография, барельеф, эпоксидная шпатлёвка
