Сообщений в теме: 32
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 11:06
Да , вспомнил! - Скотч накладывайте "стык в стык", в два слоя, с перекрытием стыков предыдушего. Сей процесс окромя гарантированной зашиты лк покрытия кузова прекрасно настраивает на творчество, на чувство поверности и того что собираешся на ней(поверхности) "нагородить"! (почемуто все кудато торопятся и "бросают" скотч "как попало"...очен характеризует.....от ассоциаций воздержусь... тьфу ты!)вот примеры,но плохо видно-
2 Fantom_ua: сразу- "напрямую" делал, но...пробуте, поймёте....хотя в некоторых случаях....
во всех случаях самое страшное - периметр детали(периметр приморозки)
тут как не смешно, намного проще изготовить кузовную деталь заново - целиком с обьёмографией - отпадает процесс "приморозки", "сращивания" - самое трудоёмкое(покрайней мере для меня лепка - как "два пальца...")вот копаясь нашёл старую работу , там был нюанс - переживания насчёт приморозки - решил усилить клёпкой миллиметров через 50 - 70 (на следующий день после приморозки/приклейки), потом разные шпатлёвки, болгарка-шкурка и куча пыли :ad:
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение но всё получилось, не сомневаюсь , что и у всех Вас получится!
Усё, устал печатаь
  • 7
#12
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 23 January 2009 - 11:53
круто :ad:)) может на телефоне себе что то такое вылепить интересное . skulp - если устал печатать . снимай видео . :ad:
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 12:17
В качестве ответа на многие и многие вопросы по моделированию, композитам, инструментам, материалам- Читайте тута Изготовление деталей тюнинга своими руками
#14
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 12:37
А еще можна почитать
ЗДЕСЯ!
И еще
ТУТА!
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 16:08
Может и глупо.. но если упростить операции.
сделать лепнину из скульптурного пластилина прямо на заматованом ЛКМ. потом от края лепнины сантиметров на несколько обработать на сухую деталь допустим наждачкой Р120 . а затем полиэфирной смолой со стеклотканью в несколько слоев прямо с "запечатыванием" лепнины целиком и с нахлестом по краю... единственый минус - это единичное изготовление.. т.е. не остается никаких матриц для дальнейших работ, хотя матрицу можно снять уже с готовой детали при необходимости..
можно для лучшего сцепления не просто заматовать а обработать р120 полностью все.. ведь все будет перегрунтовываться и перекрашиваться.
это просто размышления.. которые давно хотел воплотить , но не предоставлялось случая...
Сообщение отредактировал Kubic: 23 January 2009 - 16:18
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 17:08
а можно вместо пластилина использовать строительную монтажную пену в балонах. С балона пену выдуваеш на капот(к примеру), затем даеш застыть. Далее с пены вырезаеш то что те надобно(сразу ножом или рубаночком для гипсокартона, а затем наждачкой), потом стеклоткань(или стекломат) с полиэфиром, а далее как обычно при покраске, грунт шпакля ну и т.д.
Плюсы следующие: пена не растворяетса растворителями содержащимися в ЛКМ, отлично прилипает к поверхности, имеет очень небольшую массу, выступает как дополнительный звукопоглощающий слой, легка в обработке ну и т.д. Но стеклотканью нада делать обизательно, так как если ограничитса только слоем шпаклевки, на поверхности монтажной пены, то при хорошем граде могут возникнуть траблы....
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 06:17
2 Fantom_ua - правильно мыслишь - "сэндвич" технологии, круче только "преднатяг" . Но всё не...
Можно было бы многое рассказать про ПеноПолиСтиролы(ППС) и ПеноПолиУретаны(ППУ) и чем они отличаются....но до меня тут дошло, что тема находится в ЗАКРЫТОЙ ветке форума! Миссия поставщика знаний для эксклюзивного круга людей не прельщает, более того не представляет для меня смысла. Вы декларируете - "Аэрография для всех" , "для всех" -вот ключевые слава , вот почему .....
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 10:47
На это могу ответить только следующим:
На форуме есть такой раздел как АэроFAQ. Если в данной теме будет собрано достаточное количество материала, то весь материал из этой темы(но тот который непосредственно и по существу относитса к "лепнине :ah: ") будет обработан, отредактирован и розмещен в виде подробной статьи в томже АэроFAQе. Чтобы любой мог с ней ознакомитса и не тратить время на чтение форума(например этого моего поста :ag: ) Потому всетаки стоит писать здесь. Но если у тебя есть желание помочь, то можеш просто сам сделать статью с описанием, примерами, фото и т.д. Все подробности относительно розмещения статьи можеш узнать у наших админов, уверен, тибе никто не откажет.
З.Ы. skulp, спасиба что открыл такую тему!
skulp
skulp
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 08:44
Спасибо, что тему сделали общедоступной.
2 Fantom_ua : пена из балонов имеет ооочень нестабильную структуру пористости, что кроме "многоэтажных" словестных оборотов ничего не вызывает....
(хотя относится к уретанам и смол и иных агрессивных веществ сильно не боится)
Идеально использование двухкомпонентных ППУ - пенополиуретанов(как правило имеют жёлтый, кремовый цвет , стабильную, мелкую пористость -прекрасно обрабатываются, не боятся растворителей, негорючи) , используются везде - утепление зданий(напыляемая кровля, сэндвичи), автомобили - кузова рефрижираторов, легковушки- утеплители, шумоизоляция, обивки, панели приборов и сиденья( то на чём вы сейчас сидите - стул , кресло или диван, т.е. мягкая мебель, игрушки -тоже ППУ,элементы тюнинга, элементы декора, поплавки на сетях....
Но всё это ,почти всегда стараются ПОДМЕНИТЬ ППСами- пенополистиролами, а по простому -ПЕНОПЛАСТОМ , материалом противным не только на слух -СКРИП, но и на своиства - "боится" всего -и химии(смол), и огня(горюч), "фонит" стиролом(воняет), уступает по теплопроводным свойствам ...но в разы дешевле ППУ...
Так один кубометр ППУ(небольшой плотности, а то может быть и как камень...)может стоить в районе 500 евро, обычно в листах 20-100 мм толщины(у меня три "куба" в "сотках" ждут "своего часа"...)
если ППУ заливают в полую деталь(стеклопластик -катера, сталь-пороги-автомобили...) или между деталями(между двумя стальными плитами,плюс бумага,- получается "лист", плюс гипсокартон- получается стеновая перегородка....)- получается "сэндвич" ...для теплоизоляции, усиления, шумоподавления...лучше не бывает.
Вообщем для Ваших целей только ППУ.
Конечно есть специальные покрытия(можно напылять, можно кистью), уретановые, создающие прочную поверхностную плёнку-корку. Но...она вещь не армированная, следовательно для кузовов автомобилей не подходит, а для остального - пробуйте.
http://www.lasso.com...rospray_715.htm
Извините, что столько приходится Вам читать, вполне возможно совсем не нужной информации. Но на самом деле эта тема(пено...)намного сложнее чем я Вам представил. И если это будет читать специалист пенотемы - не докапывайтесь до слов и оборотов - сиё намеренно.
#20
Kubic
Kubic
  • 63 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 19:34
а применение скульптурного пластилина в качестве основы под стекломат уместно?
Темы с аналогичным тегами объемная аэрография, барельеф, эпоксидная шпатлёвка
