Кричащие лица, вырывающиеся из поверхности
Сообщений в теме: 8
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 15:04
Нужны картинки кричащих лиц, которые пытаются вырваться из поверхности наружу, но у них ничего не получается. Вот такие:
amorf
amorf
  • 143 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 15:22
Нет, нужен тебе фотоаппарат и простыня :ag:))
Отправлено 28 January 2009 - 15:33
Хорошая тема, у меня был в один момент бзик (хотя бзик не реализован) по этому поводу. Идеи были разные, в итоге все дело в том что именно надо, т.е. вот я хотел сделать будто автомобиль набит телами и по всему кузову как бы выпирают руки, ноги, лица и т.п. как бы растягивая его. В итоге мне товарищ предложил сделать 3D проект, выбрать какой будет тянуться материал, т.е. если взять резину плотную, натяжение и лицо будет менее выраженным, если взять резино тонкую. как в презервативе :ag: прорисовка будет другой, есдли например представить металл (как будто припюснули в него лицо) то довольно не плохой эффект будет, характеристик очень много по этому поводу, даже тот самый металл если ему менять толщину пластины то может давать разные эффекты. Поэтому я считаю. что найти подходящее того что ты задумал будет очень сложно.
Есть еще вариант, это натягивать какой либо материал (который подходит для таких экспериментов вдавливать сове лицо, ноги и чего вам надо) выставлять грамотно освещение, фотографировать и далее додумывать, возможно что может получится, я не пробывал. Если что-то получится и начать рисовать, думаю в течении какого-то времени можно понять этот рисунок и рисовать его без каких либо подготовок и фотографирований, только делая наброски на бумаге - размещая объекты в пространстве автомобиля. К сожалению я так и не обзавелся никакми фотографиями по этому поводу. Но думаю есть над чем подумать.
frans-82
frans-82
  • 44 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 18:22
хорошая темка,модная,по моему нужна фантазия и зноть где положить тень.Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 27 April 2009 - 17:45
вот нашел тему )) может кому то понравиться Изображение
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 24 May 2009 - 16:04
Вот тоже решил выложить свой эскиз в карандаше, хотел делать одному клиенту (очень ненадёжному :ab: ) на капот, в общем так пока и не понадобился, может кому и пригодится: Изображение
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 16:40
elena-spodina
elena-spodina
  • 167 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 10:23
Насчет шклевотины на красном не уверенна - то ли она за простыней, то ли в тумане :ac:
Сообщение отредактировал elena-spodina: 19 June 2009 - 10:26
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 07:44
очень интересно вставили кричащие лица в дерево...а вобще жуткая картинка :bv:
