Девайс для заточки ножей и игл
заточка скальпеля заточка ножей приспособление для заточки
Сообщений в теме: 31
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 02:29
Вот еще штукенция, которую смастерил мой друг(GReger) для выравнивания игл и заточки макетных ножей:
Я по-шустрой выудила её у него, чтоб тут показать...
думаю использование бывшего ХДД с наклеенным образивным кругом...будет весьма на пользу! точить трафаретные ножи и иглы для аэрографоф...сделал сам...работает! :ag: править иглы от аэро---фантастика. :ay: Я все крюки и загибы устранил.... Просто чудо, но для игл ...клей бумагу Р-800 или 1000 просто зеркало!
Вот...я в ближайшие дни планирую затащить Серегу сюды, как он появится, так и попросим чтоб он подробнее расписал, если что не понятно....
  • 9
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 04 November 2008 - 12:15
Так это же вроде винчестер :ag:) :ay: Круто . и наждачный круг )))
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 13:11
а чем этот девайс запитывать?
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 17:52
любой б.п., хотя удобнее именно компьютерный, одно но - жесткий - так долго не протянет
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 18:38
если я не ошибаюсь, чтоб винт закрутилсянужны и 5в и 12в, выходит только компьютерным БП крутить, а не громоздко ли для одного точила? Хотя идейка интересная..
Отправлено 04 November 2008 - 22:39
Всем дрям...у жесткого диска очень хороший ресурс от износа...так что протянет долго.)) БП лучше использовать от компа. или 12 вольт
Думаю что не так часто мы точим иглы и ножи макетные, не такие они толстые, что способны загубить мотор от ХДД
В действии нужно и 5 вольт и 12..) БП конечно неудобство!! но ??? сбаллансировность поверхности + маленький размер + тишина работы!!! - всё с лихвой окупается в плане удобства)) р.с. На колодке БП замыкается зеленый и черный провод...что бы запустить сам блок питания, но думаю маленький тумблер решит эту проблему)))
#7
DMX
DMX
  • 26 сообщений
Отправлено 21 November 2008 - 14:30
... На колодке БП замыкается зеленый и черный провод...что бы запустить сам блок питания, но думаю маленький тумблер решит эту проблему)))
Из блока питания нашел один зеленый провод, идущий к материнской плате, а черных проводов аж 7 штук(в той же колодке)! Так с камим черным надо соединить зеленый подскажи пожалуйста?
Отправлено 21 November 2008 - 20:22
да к любому...какой тебе удобен...серьёзно!!! это просто масса!!! :ag:
seeker413
seeker413
Отправлено 16 January 2009 - 23:45
Подобный девайс был мною изготовлен. Всё в соответствии с представленным фото.
Вещь очень прикольная и полезная, НО ... возникает одно НО. :al:
Как сделать, чтобы двигатель не останавливался через 10-15 сек. работы? :ag:
Сообщение отредактировал Alibi: 20 January 2009 - 18:07
Отправлено 17 January 2009 - 00:14
На счет движка, хотел узнать как ты его подключаешь? Какое питаение идет, перменное или постоянное? Через компьютер пробывал подавать питание?
