Сообщений в теме: 25
Отправлено 16 November 2007 - 18:32
сегодня при просмотре тюбика увидела удобное приспособление :ay: при промывке и чистке аэрогафа- вот фотка
обратите внимание,действительно, распыл при очистке частично остается в пластиковой банке с дырдочкой :ag: проделанной в боковой плоскости. Как говориться- береженого бог бережет :ag:
evg
evg
  • 77 сообщений
Отправлено 13 December 2007 - 05:47
Давно использую такую чтуку :clapping: Только дырдочку побольше сделал... Чтобы выливать туда можно было чего-нить...
Очень удобно для быстрой смены цвета... не надо под кран ходить :ay: да и распыл там остается далеко не частично, а практически весь :ag:
Deee
Deee
  • 12 сообщений
Отправлено 30 March 2008 - 12:41
В картинке из тюбика не видно одной важной вещи. В бутылке должно быть отверстие, компенсирующее давление. Проще всего его сделать в крышке - вырезать в ней дырку и проложить ее какой-нибудь фибровой тканью. Еще полезный момент, ту дырку, в которую засовываешь ерограф, чем нибудь обрезинить. Отлично подходят резинки, которые в электроприборах надевают на сетевой провод, чтоб он не терся об прибор. Круглое такое колечко с радиальным вырезом.
simba
simba
  • 86 сообщений
Отправлено 01 April 2008 - 08:21
банка усовершенствованная
alik00
alik00
  • 42 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 09:49
piloclip: "на тему банок для промывки - я брал 2л пластиковую бытылку, отрезал горло (оставлял небольшой загиб от цилиндра и приклеивал (клей момент) разовый респиратор (без выдыхательного клапана).
Дырку для аэрографа сделал сбоку и неклеил на нее резинку с дыркой (типа уплотнение). Респиратор еще ни разу не менял (хотя их все равно по 5 в пакетике продают). Невонючие краски можно мыть прямо на рабочем столе - ничего наружу не выбивает."
_____________________________________
Я ничего не резал. Взял несколько нетканых освежающих салфеток (они тряпочные, не бумажные), напихал в 1.5 литровую бутылку, внизу дырку паяльником проплавил, чтобы ровно было, вверху в крышке еще одну, для выхода воздуха. По цвету салфеток видно, что краска не добирается и до половины высоты бутылки, можно было брать меньшего объема. При промывке растворителем ничего не пахнет
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 17:51
Тоже эконом - варианты от забугорных друзей :)
Изображение Изображение
Эти картинки свидетельствуют о тяжелое экономическом положение повсюду...
а так же о том что изобретательных товарищей по всей земле хватает :bs:
И опять к слову, статья о промывке имеется ТУТ
#7
Фитель
Фитель
  • 71 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 06:12
А вот моя банка для промывки аэра тоже антикризисная :an:
бесплатно :ab:
патрон для противогаза стоит 45р .
а эту штучку я купила в авто магазине не помню как назыв что то для свечей :ag: по диаметру для аэра подходит идеально.стоит 10 руб.
вырезала отверстие в крышке диаметром чуть меньше чем патрон.для мню эт оказался самый трудоемкий процес в работе :ax:
тут я залила край клеем из пистолета он застывает и фиксирует носик
эт резиновая прокладка она кладется между крышкой и патроном от проивогаза
все прикрутила на саморезы при желании фильтр легко поменять и запаха нет вобще все герметично.
вот собстно и все что у мню получилось может кому и пригодится :ax: и того себестоимость этого проекта составила 55 руб и 1.5 часа времени :ai:
  • 14
#8
  • 930 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 06:44
Надо же какая мастеровая девчёнкаИзображение
Фитель
Фитель
  • 71 сообщений
Отправлено 30 June 2009 - 06:54
лозунг у тя конечно классный :an: ток не мой. просто проще самай сделать чем допросится чтоб сделали :ab: да и кризис ве таки а голькак известно на выдумку хитра :ag:
Отправлено 30 June 2009 - 08:30
Что Вы всё - кризис, кризис..... главное люди! Посмотрите вокруг, людей то сколько умных, целеустремлённых, деловитых ..... !!! Какая разница, мальчик, девочка .... повиг.... больше станет понимающих людей, действительно "хомосапиенс", человеков-разумных, и жизнь наладится!
Я Вас всех уважаю, будьте индивидуальны, держитесь и помогайте подобным .... !
  • 7
Темы с аналогичным тегами станция для промывки аэрографа, устройство для промывки аэрографа, промывка аэрографа, своими руками, самодельная станция для аэрографа
