Сообщений в теме: 25
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 13:35
Опишу как я сделал банку промывалку на подобие магазинных.
1. Берём шприц от чернил для принтера HP.
2. вытаскиваем поршень(можно подсоеденить к компрессору носик шприца, поршень выдавит воздухом)
3. Разбираем поршень (резать не надо он разъёмный)
4. Делаем дырки в конусной части
5. Делаем дыру в другой части поршня
6. Теперь в крышке от банки нужно сделать два отверстия круглое что-бы поршень вставить и овальное под шприц
7. Из шприца и двух полосок жести делаем не хитрую детальку
8. Украдываем у жены вязальную спицу, отрезаем нужной длинны кусок, плющим концы, сверлим дырки, сгибаем об стол :)
9. Размечаем в крышке дырки, скручиваем все вместе, получаем вот это
10. Вырезаем из ватных дисков два кружка и ложим их в обе части поршня
11. Насыпаем в поршень активированный уголь
12. Прищёлкиваем его с помощью конусной части к крышке
13. Для нижней части банки я взял банку из под мёда, так-как она стеклянная и будет устойчевие. На ней не было резьбы и я наклеил на неё полоску кожи
14. Внутрь шприца я вставил резиновое колечко для герметичности
Вот всё. :) Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет. Будут коментарии или вопросы обращайтесь.
Ну и на последок похвастаюсь сделанной по не безъизвестному рецепту крышечкой для бочка эво из монеток.
Сообщение отредактировал Tig: 08 December 2009 - 15:01
  • 17
#12
  • 3159 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 13:50
:) Как интересно...спасибо огромное. :) Один вопросик, а вот эти жестяные полосочки, которые к шприцу прикручиваются, они откуда то взяты или тоже сделаны саморучно??
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 14:40
Ну естественно сам сделал :sty019:
Отправлено 08 December 2009 - 15:20
ох как здорово! ну я вряд ли такую сделаю сама :sty019: .Но  степ классно показан!Спасибо!
Отправлено 08 December 2009 - 16:03
Молодец.... чую такими темпами объединимся, и начнём свои аэрографы изготавливать!!!
Отправлено 08 December 2009 - 16:23
Молодец! Эстетическая баночка получилась!
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 17:05
Огромное всем сенкью за отзывы :sty019:
Slavka
Slavka
  • 109 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 20:05
А вот такую промывку я соорудил. Канистра из под тонера для картриджей, фильтр от китайского респиратора, кусок кислородного шланга. В крышке прорезал отверстие с прорезью, вкрутил фильтр, в крышку вырезал прокладку и паронита, в противоположной стороне прорезал отверстие и вставил кислородный шланг, заткнул его колпачком от ручки.
#19
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 21:01
молоток... =)
это самая крупногабаритная баночка )))))
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 18:20
Моя мойка:
Идея изготовить мойку для аэрографов возникла не сразу. Надоело нюхать растворитель и смывать круги от краски и растворителя с кафеля на полу в мастерской.
Задачу поставил для себя простую. Минимум затрат на изготовление, универсальность, т.е. что бы мойка подходила к аэрографу с верхней подачей краски , а так же и к аэрографу с нижней подачей краски. Для этого обмерял наконечники обоих аэрографов. Общий, удобный размер уплотнения составил 10 мм.
Удобной емкостью послужила 0,5 литровая банка от отвердителя "Standox".
У банки есть удобная конусная площадка для установки уплотнителя.
Просверливаю в центре этой площадки отверстие 18 мм.
Корпусом для уплотнителя стал 12 мл. шприц и несколько резиновых бензомаслостойких уплотнительных колец. За ними пришлось съездить на базар.
По диаметру пришлось скомбинировать несколько колец. Внутренний диаметр шприца - 16 мм, а диаметр колпачка аэрографа - 10 мм. Колец 16х10мм. на базаре не было. Взял 16х12мм. и 14х10 мм.
Разрезал шприц примерно так.
Для работы понадобится нижняя часть с ушками.
Отрезал еще кусочек для стопорного кольца. Разрезал колечко, что бы оно свободно входило внутрь шприца.
В ушках просверлил отверстия для крепежа диаметром 3 мм. Уложил уплотнительные кольца.
В нижнею часть корпуса вставил разрезанное стопорное колечко и зафиксировал клеем. Что бы резиновые кольца не выпадали.
Теперь нужно сделать фильтр для выхода из банки воздуха. Для этого беру крышку от банки, мерный пластиковый стаканчик, использованный предварительный фильтр от защитной маски 3М.
Обрезаю мерный стаканчик, так что бы он вошел во внутреннюю часть крышки, насверливаю по площади крышки и мерного стаканчика несколько отверстий диаметром 3 мм. Вырезаю кружочек из фильтра, так что бы он вошел в стаканчик.
Стягиваю все это шпилькой 3 мм. Вот что получается.
Теперь всё, конструкцию можно собирать. Ставлю на место крышку-фильтр. Уплотнитель креплю винтами М3.
Вот и всё. Так мойка выглядит в работе.
На работу потратил около 2-х часов и 10 грн. денег с дорогой в метро на поездку на базар за уплотнительными кольцами.
Оригинал статьи:
http://www.mxmaster....-для-аэрографа/
Темы с аналогичным тегами станция для промывки аэрографа, устройство для промывки аэрографа, промывка аэрографа, своими руками, самодельная станция для аэрографа
