Морозный Эфект (обледеневшее стекло)
рисуем текстуру текстура текстура мороза текстура стекла
Сообщений в теме: 9
COFFER
COFFER
  • 15 сообщений
Отправлено 28 March 2008 - 10:29
Автор 13/10/2005 A.Sanchez
Сначала, берем небольшое количество дистиллированной воды и мочевины; мочевина используется как удобрение, 46% азота является чистой мочевиной, используемая была 45% азотом и рабочей пеной.
Возьмите дистиллированной воды и сделайте насыщенный раствор мочевины, другими словами продолжайте добавлять мочевину того пока она не сможет больше растворятся. Отфильтруйте осадок . Вот ваша кристаллическая маска готова. Теперь возьмем пластину предварительно покрашенную НоК ВС26 (Белый) и отшлифованной наждачной бумагой 3М Р320 (или другого производителя) хорошо промытой теплой водой с мылом. Теперь только можно наносить кристаллическую маску на него, подобно этому:
Как только вода высохнет , она оставляет кристаллический образец , образец изменяется в зависимости от температуры , вентиляции ,концентрата мочевины и дистиллированной воды. Чем большее время уйдет на сушку тем крупнее будут кристаллы. Сам порошок мочевины был небольшими кристаллами и высыхал под лампой (60Ватт) на 50 см поверхности.
Настало время для нанесения на белое покрытие НоК ВС-25 (Черный) для соблюдения контраста цветов. Но не переусердствуйте , поскольку кристаллы могут схватится с краской ,и вы будите не способны правильно удалить ее с поверхности. Подождите и можите удалять кристаллы с поверхности кончиками пальцев. Вот текстура которая получилась.
Теперь вы получили готовый обьект для нанесения графики ,Kandy или лака .
Ну пока все, С уважением СУНДУК
  • 10
Гламурный Бомж
Гламурный Бомж
  • 12 сообщений
Отправлено 21 March 2009 - 17:46
не совсем понял,как разбавлять это удобрение...
и как сделать,чтобы этот узор был как можно мельче?
  • -1
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 21 March 2009 - 17:58
высушиш феном и будут мелкие кристалы, поставиш чтоб само по сибе сохло, будут крупные.
Сообщение отредактировал ХимерА: 21 March 2009 - 21:00
1.8. правило форума. "Оверквотинг"
Embosser
Embosser
  • 48 сообщений
Отправлено 27 April 2009 - 13:58
Интересно ... но вот азотные удобрения как-то не хочется использовать :bouncefire: Может кто подскажет более "экологически чистый" способ?
Artak
Artak
  • 33 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 17:47
А можно ето же удобрение нанести самим аерографом? Хотелось бы сделать плавный переход етих кристаликов. Если не аерографом то как иначе можно?
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 17:58
Ты не понял суть. Мочевина-кристаллическое вещество. Делаешь насыщенный раствор, лучше в теплой воде пока не перестанет растворятся. Потом когда наносится на поверхность, вещество начинает кристаллизоваться в воде. По теории (выращивал кристаллы в 4 см из медного купороса) нужна темнота и неподвижность еще чтоб получилось. Как то так...
Елена Неклюдова
Елена Неклюдова
  • 279 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 20:46
Очень интересный рецепт, спасибки
  • 1649 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 21:28
Столкнулся с проблемкой-нанёс алюминиевую базу под лак,дай,думаю,зафигачу такую текстурку на мышке(кстати,аэрографией заинтересовался именно благодаря фото машины в американском журнале,на которой была такая текстура из очень крупных кристаллов),так вот-наливаю раствор,а он,сволочь,не держится!!!,скатывается,попробовал обезжиривателем пройтись-а фигушки,мылом пробовал-тоже безрезультатно.Да,ещё на потали тоже скатывается,расстроился страшно.Попробовал сначала нанести прозрачную базу,предназначенную для лучшей адгезии кенди-красок Auto air color,всё получилось,вроде как пристало,начал смывать-слезло чулком,сама база оказалась водорастворимой.
Какие есть мысли,может у кого-то была подобная проблемма и есть пути решения?Да,за "темноту" отдельное спасибки :umnik2: ,не знал,думаю-чего такие мелкие получаются,завтра проверю.
Пару лет назад пробовал на крашенном пластике скутера делать,если зашкуренный,то вроде что-то получается,но как-то всё равно фигово,только на ровном куске пластика классно получилось,то,чего и добивался,но хотелось бы не только на ровных горизонтальных поверхностях делать.Может что-то можно добавить,чтобы держалось?Химики,не оставьте в горе :ad:
Сообщение отредактировал andreygraf: 30 October 2010 - 21:53
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 10:53
Может информация не совсем по теме,но есть еще пару способов морозного узора,вобщем не буду тянуть смотрите сами http://igrushka.kz/vip22/moruzo.shtml может для чего нибудь пригодиться,или подтолкнет на мысль.
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 11:29
а разве нельзя использовать концентрированный раствор поваренной соли?
или другие безобидные вещества из детского набора для выращивания кристаллов, который продается в любом магазине игрушек?
Темы с аналогичным тегами рисуем текстуру, текстура, текстура мороза, текстура стекла
