Эпидиаскоп для аэрографии своими руками
эпидиаскоп
Сообщений в теме: 28
Отправлено 06 July 2009 - 23:07
Верим, Серёга, дождемся когда отпостишь, не волновайсюююю :ac: .
Отправлено 14 July 2009 - 00:39
Вот собственно без затей работа слайдоскопа.....из пластика вырезаем квадрат 5см на 5см (внутренний вырез на усмотрение)...Вырезаем из плотной бумаги точно такую же рамку и приклеиваем...по типу конверта(одна сторона не клеится, что бы можно менять исходник.... Вставляем пленку...или другой прозрачный носитель
Стартуем агрегат....сзади дополнительные кулеры, лампа сильно греется...
Исходник проецируется на поверхность ( можно обводить контуры, макски, или сразу аэром в бой...
рамку под исходник можно сделать больше....проекция соответственно тоже увеличится...(внутреннюю часть рамки) --внешний размер неизменный 5 х 5 см! толщина рамки примерно 2 мм (но не больше)
Сообщение отредактировал Sancho: 22 July 2009 - 19:29
#13
!_mtY
!_mtY
  • 138 сообщений
Отправлено 21 July 2009 - 17:23
А исходные изображения должны быть только на плёнке? Если просто распечатать и вырезать из обычной бумаги - проекция не будет размытая?
Отправлено 21 July 2009 - 19:18
просто бумага не пропустит луч и изображение будет размыто ...Пленка продается по 10 листов ....распечатывать на матовой стороне. Сжимаешь в COREL и размещаешь на проекте (пиксели потом напишу)
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 12:58
вот наткнулся http://www.shop-post.ru/tv/ и стало интересно,читал про линзы Френеля думал хрен найду ,а тут вот...тока сомнения гложут...
ктонить разъяснит про ету "разводку"?
Сообщение отредактировал Psich: 15 January 2010 - 12:59
Отправлено 15 January 2010 - 14:10
Цена такая смешная ---790 руб...надо было ещё смешнее 799 рэ
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 16:13
Это по любому разводка! Потому что не реально сделать такой проектор за 790 рублей, его себестоимость во много раз больше вылезет
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 16:40
за ети рублики походу тока саму линзу и продают с чертежами....а остальное типа Сам делаешь,правда не верица что особо дешево весь замут получится... какбы готовый дешевле не получился!
тока заморочиться один хрен охота...дурная голова ногам покоя не дает!
slash98
slash98
  • 148 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 10:26
Psich вот здесь подробно расписано как собрать такой проэктор, очень много показано подробно, неколько вариантов, с фотками и видео. http://www.thg.ru/ho...1118/index.html Я сам заморочился год назат, хотел кинотеатр собрать, но не смог матрицу бу недорого купить, ненашол, а потом времяни свободного не стало. Да и оверхед с рук не нашол, пришлось новый купить за пять рублей, теперь стоит на полке ))
#20
Albert
Albert
  • 19 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 16:36
Всем доброго времени суток. Вот приобрел на рынке такую вещь http://www.unrealtec...-1326644242.jpg две ночи поработал над нею и сделал вот такого уродца http://www.unrealtec...1326645220.jpg. ложу под объектив фото на паспорт и проецирую на стену. Вобщем эпископ получился.
Темы с аналогичным тегами эпидиаскоп
