Сообщений в теме: 17
  • 1578 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 21:24
всем доброй ночи! подскажите, пожалуйста, нужно ли грунтовать натяжной потолок для росписи водным акрилом, если да, то как и чем, + один нюанс - заказчик желает оставить фон нетронутым (на белом виниле необходимо нарисовать бабочек), как же работать на виниле, обезжирить и "вперёд" ...?
Отправлено 18 February 2009 - 21:52
а водный акрил это одно из основных требований заказчика?
Сообщение отредактировал ХимерА: 19 February 2009 - 10:13
1.8. правило форума. "Оверквотинг"
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 23:03
Это мазохизм. Есть специальные краски по винилу. Правда вонючие.
  • 1578 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 21:10
от Cerber-Pt
от dok
благодарю за отклик, основные требования заказчика - это как всегда - "чтобы быстро и чтобы не воняло", (квартира уже жилая), ну и чтобы без фона.
А что это за краски такие -
специальные краски по винилу? на какой основе? если "вонючие", значит аналог автомобильных красок, следовательно использовать специальный грунт для пластика или резины (уж для винила грунт я и не жду), ну это так, вообще, но тут третье требование заказчика, отказ от фона, а значит и от грунта, хотя , наверное, есть и прозрачный грунт, но и здесь свой минус - этот "фон" будет бликовать. но с другой стороны - почему "мазохизм", известна ведь одна из сильных сторон водного акрила - отличная адгезия, но ... боюсь, вдруг "не пойдёт", не сталкивался ещё с этим (пресловутым уже) винилом, ... а "косяков" так не хочется, но и не матовать же его, ...эх.. придётся наверное обезжиривать и .."вперёд"... ..."чтобы быстро и чтобы не воняло"
кстати, нигде не встречал литературы о технике росписи на натяжном потолке, так что если есть информация или собственные "изыскания" - буду рад и не только я.
(ладно, а то сам себя уже "загрузил"...)
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 21:17
Краски по винилу- идут без грунта! Прямое нанесение сразу после обезжиривания. Их ещё хлор-каучуковыми называют. НО! Наносить их следует полусухим слоем,иначе они вытянут место нанесения, так как подрастворяют основу. Стереть их невозможно!
Отправлено 19 February 2009 - 21:25
А не получиться так, что натяжные потолки к примеру блестящие, а после выполнения работы получаться матовые рисунки, и под светом это будет выглядеть не очень хорошо.
И не придется ли потом еще лаком весь потолок заливать.
Это либо нужно экспериментировать на не большом куске этого потолка, что бы потом посмотреть готовый результат. А то может овчина выделки не стоит? И достаточно наклеить готовые наклейки? (это я так.. как вариант)
  • 1578 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 21:44
значит "они существуют", - эти краски? и так и называются -"по винилу"? а фирма-изготовитель? у нас в городе скорее всего таких нет...,
... причем со слов заказчика этот винил "на-подобии рекламного баннера", ..довольно грубоватенький материал, а вот сегодня на другом объекте увидел натяжной потолок из такого тонкого и гладкого материала, похожего на самоклеящуюся плёнку, только ещё тоньше, так если какому-нибудь заказчику взбредёт в голову и на таком потолке что-либо расписать, боюсь - как бы струёй краски не пробить плёночку,
да, согласен, лучше уж заказать бы сразу натяжной потолок с напечатанными бабочками, но кто же заранее думает, а мне теперь отдувайся, и ведь не поймут в случае отказа, да и самому интересно - идти непроторенным путём, по крайней мере для меня
'dok' date='20.2.2009, 0:25' post='33523'
скорее всего так и получится, но и покрывать лаком - на мой взгляд - дело сомнительное, особенно учитывая что винил бывает ещё достаточно и тонкий
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 21:58
Вообще то меня просто слово Винил с толку сбило... Натяжные потолки изготавливаются из армированного ПВХ, тот же материал что и баннеры.
Так что нужны чернила для ПВХ, сольвентные, купить их можно в фирмах, которые расходники для плоттеров поставляют. Есть сольвентные, есть УФ отверждаемые, УФ отверждаемые не вонючие, но закреплять их нужно УФ лампой, иначе они смазываются.
Данная плёночка, выдерживает до 100 литров воды, в случае если соседи сверху затопили, основа- Полиэстер, поверх него плёнка ПВХ.
Дополнение- Если применён ПВХ, с тефлоновым покрытием, то чтоб не нажить себе приключений на свою Жо...сткую, железную броню- откажись от этой работы и беги куда подальше.
Узнать о том какой применён материал, можно позвонив в фирму, которая эти потолки делала.
Сообщение отредактировал Cerber-Pt: 19 February 2009 - 22:11
#9
  • 1578 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 20:41
спасибо за информацию,
сегодня, кстати, вёл разговор с о своим работодателем-посредником на счёт "винила" (он именно так его и именует), он рассказал, что как-то его фирма устанавливала натяжной потолок с напечатанным рисунком (облака) и вследствие чрезмерного натяжения печать поползла (типа трещинок) и мой предшественник исправил сие посредством типографской краски, той (с его слов), что используют в принтерах, и, якобы, краска держится намертво, не смывается и не стирается (вспоминаю - как испачкал свои руки при замене картриджа на струйном принтере, действительно - трудно смыть, вроде "зелёнки"). "а нитра, - говорит, -разъедает винил". А вот я что-то сомневаюсь, что "нитра" разъест (по-крайней мере - баннер).
...исходя из сказанного Тобой - плоттерная краска - аналог принтерной?
...плёнка толстая, фактурная, матовая (тот же баннер), завтра вот думаю попробовать на образце и водный акрил, и принтерные чернила,
...сольвентные..., значит разбавлять их сольвентом для разнообразия тона, чернила-то - концентрат.
... а если всё же акрил и чтобы не выглядела роспись матовой и "так себе" - может попробовать флюорисцентным акрилом?
( написал вчера вышепривиденное, а потом глядь , лимит-то - того, Сеть вырубил, не успел скинуть, ну ладно, теперь о дне сегодняшнем)
Испробовать не успел, но зато «достал» всех продавщиц «расходников» - еле вызнал на какой основе бывают чернила
(… в подавляющем большинстве домашних и офисных принтеров используются два типа чернил: на основе красителя и пигментные. Чернила на основе красителя представляют из себя химический раствор на водной основе. В процессе печати водными чернилами краситель проникает вглубь бумажного листа и формирует изображение. Пигментные же чернила представляют из себя коллоидную взвесь мельчайших твёрдых частиц пигмента, который в отличии от красителя, не проникая вглубь, остаётся на поверхности бумаги. Каждые из этих чернил обладают своими достоинствами. Например, при печати на обычной (не фото) бумаге пигментные чернила обеспечивают более чёткое и яркое изображение. В несколько более выгодную сторону отличается пигмент и при печати на матовой фотобумаге. Пигмент более стоек к воздействию влаги и ультрафиолета. Если для печати снимков Вы используете глянцевую фотобумагу, то тут вне конкуренции чернила на основе красителя, способные передать максимум оттенков и цвета. В числе остальных достоинств чернил на водной основе красителя – высокая стойкость к механическим воздействиям и более низкая стоимость…)
… пока только про это узнал, да купил чернила на водной основе, работодатель дал образец натяжного потолка (глянцевый), завтра достану матовый фактурный (на котором и предстоит заниматься мазохизмом), вот и проверю - «что-по-чём».
…н-да, плёночка действительно прочненькая…
Такие дела…
#10
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 14:07
Плоттер- и есть широкоформатный принтер. Разбавитель чернил тонера можно купить у поставщиков расходников.
Темы с аналогичным тегами краска, аэрография в интерьере, акрил, подготовка винила, подготовка поверхности
