Сообщений в теме: 4
  • 907 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 07:25
Эта статья описывает : подготовку, шпатлевку , ремонт и отделку грифа и роспись корпуса гитары!
Мы собираемся раскрасить этот Ibanez Sabre по теме «Физики», которая была нам предложена в качестве основной! А так же по ходу работы рассмотрим несколько интересных проблем , которые этот инструмент нам подкинул! Но нам это нравится!
Итак, начнем, вот эта гитара!
Это , действительно, замечательный Ibanez с тонким изящным корпусом, но с точки зрения выполнения художественных работ, это создаёт определенные затруднения….
На любой нормальной рабочей гитаре неизбежны различные сколы и царапины…
Хотя в данном варианте, похоже ,что это последствия предыдущей отделки….
Шея грифа этой гитары была очень хорошо восстановлена после серьёзной поломки несколько лет назад! Однако верх грифа сильно вытерт… Это не проблема, так как грф будет зашкурен, зашпатлеван, грунтован и окрашен! ….так что скоро вы даже не вспомните , что сдесь было
Эти отметины будут так же полностью удалены….
Сначала мы удалим с грифа все остатки предыдущего покрытия….
На головке грифа так же имеются некоторые косметические изъяны, которые будут убраны до покраски, но когда мы закончим , она станет как новенькая….
….итак, шкурим и готовим…
Прежде всего гриф был зачищен нождачкой 800 с водой и насухо. Это помогает удалить весь жир и грязь, а так же потеки и старый лак. Данная процедура особенна важна , так как мы собираемся красить заново, поэтому старое покрытие должно быть удалено особенно тщательно, чтобы в дальнейшем не возникло конфликта между красочным покрытием
Вероятно , это самое сильное повреждение. После того как всё было зачищено….
…. Вмятина была заполнена полимерной шпатлевкой и зачищена 320 шкуркой(мокрой и сухой) и 1000 шкуркой(мокрой и сухой)
Головка грифа, так же как и сам гриф сперва зачищается 800й наждачкой(мокрой и сухой). Интересно, что эмблема Ibanez стерлась сразу же , при самой нежной очистке, как будто совсем не была залакирована! Поврежденные части были зачищены и немного просверлены очень острым сверлом, чтобы получить наполнитель для эпоксидной смолы, в данном варианте это был лучший выбор….
Эпоксидка была смешана с древесной пудрой и ей мы восстанавливаем повреждения, вдавливая смолу в просверленные углубления , для более надежного сцепления. Простая шпатлевка не смогла бы противостоять всем возможным ударам которые получает головка грифа действительно рабочего концертного инструмента, эпоксидка же намного прочнее , что способствует продлению жизни внешности гитары!
Итак эпоксидка зачищена, и по верх неё нанесен слой выравнивающей шпатлевки. Это замечательно восстановило внешний вид, и готово к покрытию 1-2 слоями грунта… И вы никогда не узнаете , что здесь раньше были сколы.
Лады и анкер тщательно маскируются, чтобы не возиться с оттиранием следов краски , шпатлевок и грунтов…
Итак переходим к корпусу. В действительности здесь не так уж много работы. Снова
зашкуриваем гитару 800й наждачкой( мокрой и сухой). Во время очистки нождачкой
хорошо видны все огрехи предыдущей отделки, все вмятинки потеки и
углубления блестят на матовом фоне. Это
классический пример , когда отделка была сделана не плохо, но хотелось бы
получше! Эта фотография показывает потеки лака, они должны были быть убраны
перед окончательной полировкой, однако были оставлены… Блеск полировки может скрыть множество
незначительных косячков в работе. Однако ,если вы когда ни будь будете
заниматься отделкой гитар, не не допускайте такого и приступайте к полировке
только когда все огрехи убраны…
…это реальная трата усилий , убирать такие мелочи , когда всё уже сделано,
но буквально пара минут( не больше)
работы с наждачкой разной градации( мокрой и сухой ессьно))) ) и все нормально. Этого можно было
избежать , если бы все изначально было
сделано аккуратнее. Это же не сложно сделать все сразу хорошо.
Итак наша гитара готова к
грунтованию, Заметьте, как тщательно заклеены карманы для грифа и подставки под
струны(машинки), это поможет сохранить первоначальное расположение струн (
обеспечить ровную линию от грифа до машинки) после многочисленных слоёв краски
шпатлевки и т.п. Наносим первый слой
грунта. После грунтования гитара становится идеально гладкой , что даёт нам
полное право приступить к следующему шагу проекта
На этом изображении корпус и гриф покрыты грунтом, зашлифованы 1000й
наждачкой (мокрой и сухой) и так 3 раза,
теперь они гладкие и ровные и готовы к покраске.
Примерно в это же вре мя , общаясь по электронке с Марком и Диком, родилась
идея создать больше места для художественного проекта( в итоге было решено объеденить
изображения Эйнштейна и Планка на фоне распада вселенной). Очевидно великие умы
Дика и Марка работали куда эффективнее , чем мой – я ведь только пытался
подумать как вписать рисунок в существующий корпус.Так или иначе решено было
совсем незначительно видоизменить корпус гитары, чем и занялся Дик ,мой хороший
помощник и талантливый мастер из 'Leverty Custom Guitars'
Гнездо штекера, и отверстие многоканального преключателя больше всего
мешали для исполнения художественной
идеи. Таким образом , главной задачей стало убрать гнездо с лицевой стороны корпуса и заменить громоздкий
тумблер на более компактный многопозиционник .
Дик заделал все лишние отверстия подходящей древесиной, и просверлил
новые отверстия для электроники.
Небольшая работа проведена по выборке нового места (на тыльной стороне корпуса) под гнездо штекера
Все лишние пустоты на лицевой стороне заполнены шпаклевкой…..
…. И зашкурены наждачкой ( ну вы поняли))) )
После слоя грунта все опять выглядит замечательно. Всё абсолютно гладкое на ощупь, я просто не могу начать работу на поверхности , которая не выглядит великолепно и не приятна на ощупь! Всё это , после переделки , вернул всего один слой грунта!
Итак мы имеем….
…….Превосходную гладкость.
Вы действительно не сможете увидеть или почувствовать все изменения , которые мы сделали….
Теперь эта гитара готова для росписи. Я оставлю её на пару дней, чтобы убедиться , что не будет никаких мелких дефектов , типа просадки шпатлевки или температурных трещинок грунта. Это больше просто предосторожность , чем действительно нужное действие.
Однако не все бывает так как мы хотим, Гитара на последней картинке была уже готова к покраске, но уже на следующий день по краю зашпатлеванных деревяшек появился небольшой бортик, я заделал его , но через день он появился снова. Я не говорю , что это были прямо горные хребты, но мне было достаточно того , что я знал , что этот бортик есть. Однако решение было простым . Я оставил гитару в теплой влажной камере на неделю , это эффективно уровняло влажность корпуса и вставок и через 10 дней гитара была снова готова к шпатлеванию. Что, собственно, я и сделал, после чего зашлифовал 600 и 1000й нождачкой (мокрой и сухой , как всегда)
Корпус был покрыт очередным слоем грунта и зашлифован 100й наждачкой. Случайно вскрылся небольшой участок краски, это небольшой натек, поэтому в этом месте немного сильнее протерся грунт, но это не страшно , так как слои грунта достаточно тонкие , то речь идет о каких то микронах лишней краски. Всё это безобразие прекрасно скрывается еще одним слоем грунта….
…..и зашлифовывается снова и снова. И вот , наконец, она снова гладкая. Мы вернулись к тому , что было 10 дней назад, но на самом деле была проведена большая работа. С этими гитарами всегда так, то сплошной кайф , то нервный срыв!
Итак гитара была окрашена и готова к промежуточной лакировке. Сначала она была покрашена белой базой, а по верх её прекрасным белым перломутром!
Теперь гитара полностью залакирована, чтобы сохранить цвет!
Она выглядит удивительно симпатично даже в простом жемчужно белом, после единственной лакировки. Следующий наш шаг…… да, да, вы наверное уже догадались……. Правильно, мы шлифуем 1000й шкуркой( мокрой и сухой) лицевую поверхность гитары…
….и обратную поверхность.
Итак она на аэрографическом столе.
Здесь я начинаю готовить фон для изображения распада вселенной.Поэтому я фрагментарно перекрываю жемчужно белый фон серебряной краской. Это все что я могу сделать с фоном на данном этапе, так как для закрепления цвета потребуется лакировка. Я не хочу давать цвет фону , пока не будут обозначены все элементы композиции( Планк, Эйнштейн, распад вселенной)
С задней частью совсем другая история. Сначала я хотел сделать простой переход от темного синего к почти черному на гранях и кармане грифа. Однако увидев ,как переливается перломутр я решил немного сыграть на этом и вы видите что получилось.
Так снова жемчужный белый был запятнан серебром.
Сдесь вводим первый намек на цвет посредством слегка тонированного лака. Вы только гляньте какой беспорядок я тут устроил!
Но , немного поработав, тон , который я ищу ,начинает проявляться. Если это сработает , как я надеюсь, я хотел бы продолжит второстепенную тему от фронта гитары на её заднюю часть. Этакая комбинация сцены галактического распада преходящая в глубокий синий цвет , по типу неба. Так или иначе будем посмотреть , что изз этого выйдет , и если задумка не удастся, то всегда можно вернуться к первоначально задуманному варианту!
Итак, вот и вечер. Эффект который я искал начинает очень хорошо проявляться, хотя еще рано о чем то говорить. Пока мне все нравится. Но нужное еще многое сделать, прежде чем я буду знать , будет ли этот эффект работать на тыльной поверхности.
Тем временем , гриф был тоже окрашен…
……. И первичный градационный переход был завершен.
Мой любимый цветовой гитарный переход от темно синего к черному!
И вот гриф готов к первому покрытию лаком.
Эффект на головке грифа должен быть очень легким , но в то же время соответствовать тону корпуса . А как только эмблема Ibanez встанет на своё место все должно будет выглядеть довольно клёво.
Удивительно как все меняет лаковое покрытие….
Это снято сразу после первой лакировки, поэтому еще не идеально гладко( еще последует шлифовка и повторная лакировка), но цвет виден хорошо даже на этой стадии.
Итак форма восстановлена…….
И готова к возвращению на корпус в любое время…….
После обдумывания в голове идей рисунка для задней части , стало ясно , что нужно включать в рисунок обратные панели. Так что они были зашлифованы 1000й нождачкой, загрунтованы, и снова отшлифованы. После этого покрыты белым перлом. Просто , если бы они не были покрашены под цвет корпуса, то смотрелись бы плоско. Особой задумкой явилось использование аэрографа и тонированных лаков, для создания ярких пылающих оттенков и цветов .
Затем крышки установлены…..
................... и покраска продолжается уже поверх их.
Итак, когда окраска завершена….
Время переходить к созданию второй подложки………..
……..здесь мой первый шаг по рисованию «черной дыры».
Для начала не плохо!
Начинаю понемногу привыкать к этому. Мне доставляет реальное удовольствие добавлять немного аэрографии!
Обычно я стараюсь всеми способами избежать маленьких белых точек от разбрызганной краски, но только не здесь. В данном проекте , они очень выгодно создают звёзды и являются фоном для «черной дыры» . Такое вот удобное художественное решение.
Сбалансируем цвета……
Когда я дошел до этой стадии , было уже темно и я работал при полностью искусственном свете.
….. Итак на этом день завершен. Я могу и постоянно работать с искусственным освещением, но предпочитаю естественный свет, когда все краски выглядят так, как должны. Потому прервемся до завтра….
Прорабатываем аэрографом некоторые звезды…….
Остальное будет окрашиваться простой кистью…….
Всего несколько звезд для завершения данного этапа…..
С добавлением этих звезд смотрится лучше………..
Как показано здесь , задняя часть гитары еще нуждается в доработке. Будет окрашено много звезд, с помощью аэрографа доработана «черная дыра», залакировано. Возможно будут добавлены какие то новые детали. Пока у меня в приоритете перевести область рисования на перед гитары, тем самым продвинуться ближе к завершению работы…..
Задняя часть гитары выглядит неплохо, а пол лаком должна быть еще лучше. Но самое лучшее это то , что второстепенный фоновый эффект работает и выглядит хорошо. Завтра это должно подействовать на фронтальную часть.
А это изображение распада вселенной, которое формирует главную часть проекта на лицевой стороне гитары наряду с образами Планка и Эйнштейна…..
Источник
Свободный перевод от дядюшки Seth
  • 13
Отправлено 19 February 2009 - 14:39
Такой СУПЕР_СТЭП
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 20:57
Показал другу топик и он загорелся.....
Теперь должен подарок ко дню рождения зделать :ad:
А вот какой краской енту гитару красить не написано :ab:
Для всего остального работаю Sikkens - подойдёт ли для гитары подскажите люди добрые
Отправлено 12 March 2009 - 22:26
подойдёт...только мы сейчас заводим раговор в стэпе, а это не совсем правильно....поэтому надо побыстрее дрыгами ногать отсюда....пока не получили от модеров....и я заодно, за флуд ))) :ab:
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 11:46
читал читал... а финала то нет :ab:
Итак, задняя часть разрисована а передняя покрыта базовым цветом... пришло время поработать над фронтальной частью
Первым делом нужно защитить свежесделанный но не покрытый лаком рисунок на задней части.
Вот она замаскирована обоями
Теперь мы готовы начать работу на передней части гитары
Прежде всего рисуем наших двух выдающихся ученых, вот Макс Планк...
.... а вот тут Альберт Эйнштейн. Не старайтесь детализировать сейчас, это просто обзначение основных черт лица для дальнейшей прорисовки аэрографом
Затем акrуратно рисуем на своем месте распад вселенной( хотя это распад бозон хиггса http://ru.wikipedia....ki/Бозон_Хиггса)
как только оба ученых и распад заняли свои места, гитара быстра покрывается элементами картины. Вот оба макс и Альберт замаскированы для рисования фоновыми цветами
Также нарисованы(очень грубо) изображения фрагмента планеты Земля и Луны. Они также замаскированы прозрачной пленкой.
Теперь мы готовы поработать аэрографом
Вот такой эффект я хотел изобразить
Я использовал белый перламутр как основной. потому что хотел создать яркие, почти светящиеся цвета на фоне и на некоторых деталях. На этой фотографии зоны около индивидуальных линий Распада оставлены белыми, а фон акуратно закрашен
Эти зоны я оставляю надеясь что они помогут сделать оранжевый цвет светящимся.
До этого использую только полупрозрачные краски, в попытке сохранить некоторое перламутровое свечение белого базового покрытия под ним.
Ночное небо в верхней части гитары нарисовано с использованием укрывистых красок (солидов). Нет, это не пулевое отверстие рядом с головой Альберта ............., на самом деле это станет уменьшенной версией черной дыры нарисованной на обратной стороне гитары.
Фоновые краски почти полностью применены, а оранжевые ленты рисуем опять таки..... полупрозрачными красками, чтобы пропустить свечение белого базового покрытия
на этой стадии можно судить хорошо ли выглядит дизайн или нет... Еще много всего впереди, но уже сейчас я знаю, это будет хорошо выглядеть
на этом этапе пришло время закрепить краску и сзади и спереди лаком
Следующий этап требует применения маскирующей пленки, поэтому краске нужна защита... и приятно узнать как будет выглядеть задняя часть когда она будет закончена. Я использую высококачественную двукомпонентную автокраску, и особенная прелесть их в том, что рисунок оживает под лаком.
В любом случае, лак полностью просушен перетерт шкуркой 1200 по сухому и мокрому(иначе маскировка повредит его).Ленты Распада аккуратно замаскированы и обведены скальпелем
Как только они все вырезаны к открытым от маскирования участкам(к примеру центры лент) применяем КЛЕЙ "золотой лист"
Затем прикладываем серебряный лист и тщательно втираем с помощью куска войлока
Оставляем до полной просушки. когда просохло излишки маскировочной пленки очень, очень осторожно удаляем, внадежде, что под ней останутся красивые четкие линии серебряного листа
Эффект довольно таки неплохо сработал. Не так много я могу поделать со свеже посеребренными участками гитары пока не покрыты лаком. Так что пришло время поработать аэрографом.
Распад и посеребренние замаскированы, и две зоны открыты для аэрографии
Итак пришло время поиграть аэрографом. НА лице Альберта участки "вторично замаскированы", для получения четких границ между глубокими тенями и бликами вокруг уха, белков глаз, радужной оболочки
Похоже на Саддама Хусейна
затем вторичная маскировка убирается и рисуем фрихенд
чуть больше похоже на Эйнштейна
Это ИЗображение Эйнштейна должно было быть четким и узнаваемым на сцене, поэтому я не особо заморачивался с детализацией
несколько последних штрихов...........
И Альберт довольно таки узнаваем. Под лаком заработают полутона, вполне удовлетворен
Сейчас, когда Альберт выглядит огурцом, пришло время порисовать Землю и Луну
вот к чему я стремлюсь
на этом этапе я начал задумываться а так ли хороша эта идея... одно дело представить это у себя в голове, рисуя же получаешь совсем другое... но нет пути назад
Все еще похоже на синяк на заднице...
Но с облаками выглядит чуть получше. Я подумал о том, чтобы найти изображение мира с Британскими островами ( и может даже Оркнейским), но на самом деле ты никогда не увидишь Оркней из-за постоянных облаков
Довольно таки не плохо.... время раскачать Луну
А вот она нарисована. До сих пор на фоне маскировочная пленка, так что виден оверспрей.
Без маски выглядит довольно таки замечательно
Следующий этап - прорисовка маленькой черной дыры рядом с головой Эйнштейна, и дорисовка ночного неба. и верхняя часть дизайна будет окончена
Белой краской рисуем "дымящийся" свет который начинает формировать светлый крутящийся эффект вокруг ядра черной дыры
Затем некоторые детали рисуем внутри ядра с помощью и аэрографа и обычной кисти. я использую акриловую краску и обычную кисть, так как нитро краски не предназначены для нанесения кистью.
После некоторой возни ядро выглядит так как и должно. Пора вернуться к звездам
После того как акриловой краской тонкой кистью нарисовано звездное небо, бОльшие звезды припыляю аэрографом для придания эффекта сияния. Я не знаю правда ли звезды сияют таким образом в космосе... но на этой гитаре именно так.Также немного сгладил возле головы Эйнштейна. Осталось несколько незначительных деталей на лице вокруг глаз, но это сделаю после лакировки
Ну вот - маскировка снята, общий дизайн виден целиком. На этом этапе выглядит немного неряшливо но готово к лакировке, которая опять оживит цвета
Вот картинка головки грифа гитары с приклеенным логотипом Ibanez. Эта передняя часть головки, как и корпус перелакированы и готовы к ошкуриванию.Задняя часть грифа и головки отшлифована и отполирована. но переднюю часть нужно дополнительно лакировать чтобы скрыть переход от наклееного логотипа. Как только корпус гитары ошкурен снова, время рисовать Макса Планка, оттеняя ленты Распада слегка желтым и применяя Формулу с нанесением финальных штрихов.
непосредственно перед лакировкой и нанесением светлых участков по краю гитары я сделал это фото. На нем отлично виден тот эффект которого я хотел добиться применением серебренного листа
Гитара после первой лакировки на серебренном листе. Лак действительно поднимает все цвета картины, так, что различные тона хорошо показаны (было бы лучше сфотографировать для показа в процессе лакировки).После этой лакировки серебрянный лист все равно приподнят всравнении с окружающими поверхностями. Нужно сошлифовать этот слой для следующего этапа маскировки/рисования, вероятно лак над листом будет полностью снят наждачкой, и затем наждак начнет срезать сам лист, прежде чем начнет срезать окружающие лакированные поверхности. Это навредит отражающему эффекту к которому я стремился. Поэтому Я наложил второй слой лака сразу на первый, таким образом минимализируя риск протереть серебренный лист. Имейте ввиду - я говорю об очень тонких слоях лака - буквально микронах после шлифовки.
Сейчас леребристые ленты за лакированы и ошкурены 1000 наждачкой, время нарисовать Макса. Первым делом аккуратно скальпелем прорезаем различные сектора на лице
Теперь проблемы, первая составляющая - отсутствие примера четкого изображения. Эта фотография перевернута в целях компоновки и раздута до пикселизации( вероятно неправильное слово - но я такой). Другая незначительная сложность, что Макс(как я) моргнул в момент фотографирования, так что вмешательство художника необходимо чтобы открыть глаза
начинаем с темных участков лица
Эти темные участки вынуждали держать большую часть лица замаскированной. Теперь сняв маску видно, что края очень острые, даже слишком. Нужно смягчить края. Все также замаскированы белок глаза, очки и воротничок.
Начинаем придавать форму лицу
Медленно лицо обретает объем
Начинает напоминать Макса
Удаляем маскировку
Довольно таки неплохо. Теперь неплохо(или наоборот плохо, в зависимости от баланса) посмотреть на все сняв маскировку
Довольно таки неплохо проработан. Есть пара недочетов, но лицо действительно соответствует... ну... осталось сделать его похожим на Макса Планка
Оттеним Ленты распада да нужно написать формулу...
...но эта гитара быстро приближается к завершению
Первое уравнение нарисовано...
и гитара возвращается на аэрографический стол. Время оттенить серебренные ленты на изображении Распада. Они должны быть желтоваты, но я не хочу потерять отражающий эффект серебра, поэтому я использую комбинацию малого количества прозрачной желтой краски и лака, и наношу аэрографом
Эффект работает отлично... Сияет и ярок когда ловит свет...
still shiney and bright
when caught in the light.
Офигеть... еще и поэзия!
Эта работа окончена возвращаемся к уравнениям
Работа подходит к концу.
A при лакировке лицо Макса Планка станет ярче, цвета приподнимутся. Эффект от лент Распада работает отлично, и в целом все смотрится сбалансировано. Конечно будут неизбежные несильные изменения, так как гитара пройдет еще этапы лакировки и полировки, но следующим этапом мы покажем конец лакировочного процесса, полирование и соберем в целую.
просто пара фоток после первого "финального" лакирования. Они покажут разницу создаваемую лаком - насколько "поднимаются" цвета и как они действительно "работают"
очевидно выглядит также как и после первого покрытия, до шлифовки и полировки, но Офигенно выглядящая гитара!!
еще парочка изменений - теперь цвета такие какими они будут на готовой работе - уже почти конец
После еще двух покрытий лаком. Почти готовая работа. готова к полировке
Здесь вставлены фигнюшки(surrounds) чтобы убедится в совпадении рисунка
Эти фигнюшки подготовлены и покрашены как и остальная гитара, серый грунт, белая база, перламутровый белый, затем оттененый лак и краска, чтобы соответствовать всей гитаре. серебренный лист еще затонируется все совпадает идеально
затем уделили внимание головке, хотели придать нестандартный вид
используя опыл аэрографом фона на некоторых участках дизайна, а также добавив несколько звезд для соответствия корпусу, с небольшим количеством серебренного листа в центре звезд будет отлично смотреться под лаком
несколько штрихов изсинячерному грифу не запачкав накладку грифа
маскируем гриф в последний раз. финальное лаковое покрытие будет на пару миллиметров заходить на лицевую сторону. На лицевой стороне он будет заматирован, и не заметен, но это позволит избежать скалыванию лака на углах.
Замаскированный гриф - готов к лакировке
в покрасочной... обратите внимание на высокотехнологичные подставки
всякие фигнюшки также залакированы тут же. Извиняюсь за цвета на фото. после недавних проблем с ПК, я все еще не собрал все используемые программы включая фотошоп. С другой программой у меня как видите проблемы
Фото боковины грифа очень гладко и офигенно
ну вот мы и готовы. Гриф оставлен на несколько дней для сушки, и шлифовки. но любые недочеты уберет последующая полировка. корпус уже полируется, так что дале полировочные этапы
Гитара как она была в начале
оконченная, готовая к сборке
как было
как стало
до
после
до
после
до
после
новая головка Изображение
несколько фото после полировки
готовая гитара
http://www.jimfogart...Higgs.7.850.jpg
http://www.jimfogart...Higgs.8.700.jpg
http://www.jimfogart...Higgs.9.900.jpg
http://www.jimfogart...iggs.10.950.jpg
http://www.jimfogart...iggs.11.850.jpg
http://www.jimfogart...iggs.12.850.jpg
PS прошу модераторов разделить сообщения - а то они автоматом объединяются и картинок не видно
Темы с аналогичным тегами рисуем на гитаре, подготовка гитары, урок аэрографии, реставрация гитары, покраска гитары
