Вопрос о разметке рисунка
перенос рисунка роспись стен трафарет трафареты
Сообщений в теме: 6
vi4ka
vi4ka
  • 155 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 18:08
Ребят, подскажите, вот вы при росписи стен используете трафареты? Я хочу выполнить пейзаж на стене (Вид на Балаклавскую бухту), как к этому подойти? какие краски использовать лучше? Какие могут быть проблемы или сюрпризы)) Поделитесь своим опытом, то есть своими ГРАБЛЯМИ для новичка!! :ag:
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 21:16
Сюрпризов ноль. Впитывание большое.
  • 1649 сообщений
Отправлено 30 December 2008 - 21:40
[hide]Я чувствовал что этот момент настанет,это будет :ag: .Вот и очередная статейка о настенной росписи,а именно горный пейзаж.
Для работы над горным пейзажем очень важно соблюдать абсолютную точность при передаче рельефа и светотени,незначительное расхождение с эскизом-и как результат путаница.Для перевода больших площадей можно воспользоваться эпидиаском [url="http://unrealtech.ru/index.php?showtopic=1551"]http://unrealtech.ru/index.php?showtopic=1551[/url] ,если есть возможность.Однако,чаще всего получается так,что пространство не позволяет работать с этим девайсом.Поэтому есть ещё несколько способов-перевести картинку по квадратам(думаю,не нужно объяснять весь процесс).Метод третий-напечатать картинку в размер с помощью функции "печать плаката"(формат желательно а3,если нет возможности,то а4) и склеить все листы с помощью прозрачного скотча с лицевой стороны,причём проклеивать желательно весь стык,для удобства.После чего есть три варианта- 1:сделать перфорацию основных линий(зубчатым колёсиком или пъезоперфоратором), 2: отштриховать изнанку плаката мягким карандашом Б6-Б8(небо,естественно не нужно,только важные моменты),после чего весь лист крепится на стену с помощью малярного(бумажного)скотча и с лицевой стороны продавливается затупившимся карандашом.Поясняю почему затупившимся-если работать острым,не всё переведётся,слишком тонкие линии будут не видны. 3: Также можно перевести с помощью обычной копирки,предварительно закрепив листы копирки маленькими кусочками малярного скотча на стене,закреплять можно только верхнюю часть,чтобы не тратить время на лишнюю работу.Если эскиз был перфорирован,то переводится с помощью цветного мела или с помощью аэрографа и нейтрального(серого) цвета краски.
Переведя картинку,ориентируясь по эскизу,следует точно наметить лёгкой штриховкой тёмные пятна(глубокие тени и т.п.)штриховку лучше всего делать акварельным карандашом серого или голубого цвета.Если этого не сделать,то увлёкшись,можно пропустить важные детали или допустить ошибку.Первым этапом работы будет небо,как самое светлое пятно работы.Белые облачка-это будет естественная белизна подложки,поэтому нужно сразу работать преобладающим цветом,оставляя белые пятна облаков как есть.Новичкам обычно трудно подобрать нужные оттенки и цвета,поэтому назову несколько типичных смесей 1.летний солнечный день-белила,турецкая голубая,небесноголубая( 100%*15%*7%) 2.рассвет-белила,ультрамарин,маджента(100%*25%*1%) 3.Летний полдень -небесноголубая+белила(30%*100%) 4.хмурый день-белила,ультрамарин,ван-дик(100%*25%*3%).Задув основным цветом,позже можно доработать тёмные и светлые участки неба(работать лучше не аэрографом а покрасочным пистолетом,аэрограф оставыляет пятна,что недопустимо.После неба можно приступать к работе над горами.Подобрав основной цвет,можно продуть аэрографом или пистолетом полупрозрачно(чтобы не закрасить разметку рисунка).Для маскировки контура гор я обычно использую большой кусок картона с неровным краем,оторванный от упаковочного ящика(их всегда немеряно на строящихся объектах).Картон не прикрепляю,работа идёт как подвижным лекалом.После подсыхания краски можно начинать проработку теней,важно абсолютно точно подобрать нужный оттенок,для целостного восприятия.Работаю как фрихендом,так и с помощью лекал из кусков картона.Горы не имеют ровной расцветки,поэтому после теней можно проработать прозрачно нужные пятна.Это позволит размыть резкие перепады между тенями и основным цветом и придать натуральности.Зелень(кусты,деревья)делаются смесью окиси хрома с оранжевой,сверху которой,после высыхания можно пройтись смесями зелёной ФЦ с жёлтой светлой (1:3,примерно,можно больше жёлтой,для яркости).Зелень можно делать аэрографом,а блики на ней лучше делать густой краской,торцом плоской кисти,так более живо смотрится.Напоследок расставляются блики (смесь белил и одного процента кадмия жёлтого светлого).
Если делать море,то залив основным цветом,нужно как можно точнее передавать направление волн ,блики и впадины.Резкие тени волн желательно делать плоской кистью,потом размывать аэрографом.
[/hide]
  • 20
vi4ka
vi4ka
  • 155 сообщений
Отправлено 31 December 2008 - 07:03
Всем отозвавшимся гиганское СПАСИБО!! С наступающим!!
побольше позитива ))
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 00:45
А вот фото примера(картинки выдернула из этого УРОКА АЭРОГРАФИИ:
Изображение Изображение
Маляр
Маляр
  • 26 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 22:54
А чья это статья? До такого уровня мне как до Пекина раком! Хочу так же всё знать и уметь!
волченаг
волченаг
  • 6 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 09:45
спасибо! за пост! на самом деле техник много, надо дельться!
Темы с аналогичным тегами перенос рисунка, роспись стен, трафарет, трафареты
