матовый лак
лак лакировка матовый лак добавки в лак
Сообщений в теме: 78
Vovan
Vovan
  • 6 сообщений
Отправлено 08 February 2008 - 19:20
Кто нибудь пробовал работать с матирующими добавками в лак? По идее поверхность после покраски должна напоминать бархат. У меня почему то не получилось. И даже после 2 слоя лака местами появился эффект крокодиловой кожи. Использовал лак SPRINT MS-100 гр. отвердитель к нему как положено-50гр., матирующая добавка -100гр., растворитель 647-примерно 20гр. Получилось какбы полуматовое. Добавка правда к моменту применения ( за 3 дня) из жидкой превратилась в сметанообразную. И даже в хлопья выпала. Может поэтому пропал эффект матирования?.
Voron.ua
Voron.ua
  • 15 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 18:12
А я покупала уже готовый лак.. он так и назывался матовый... не скажу что поверхность полностью получается матовой но по крайней мере не блестит так как с глянцевыми лаками...
Vovan
Vovan
  • 6 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 20:42
А как назывался этот лак? Годится для автомобилей?
Margo
Margo
  • 718 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 17:26
прости.... по своей неопытности.. думала что это лак самый класный.. разводить ничем не надо и пропорции выдерживать.. покупала на рынке.. на разлив... по китайски написано... но.. вот недавно попробывала автомобильный лак помоему правельно называется Штандекс... мда..... разница ощютимая... Наверно ты просто что то нахимичил с пропорциями.. потому что я все делала по инструкции.. и не желела лака.. а между слоями делала интервал в 10 минут.. потому что жарко в помещении было ... и жалоб к лаку не было... очень красиво ровно лег....
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 18:10
И понятно,сразу понимаешь что такое качество...Штандокс,он называется
Galia
Galia
  • 53 сообщений
Отправлено 23 February 2008 - 08:17
В каждой системе автохимии существюют матовые лаки, без них- никуда. А ты из какого города? Может подскажу где купить можно...
Отправлено 21 November 2008 - 05:25
У хорошей матирующей добавке (не буду перечислять брэнды) есть одна особеннось!
-это касается поверхности , которая покрыта краской "металлик" "Перламутр" и др. Если в лак добавить мат.добавку в пропорции 1 : 1 то лак практически полностью заматовеет (но произойдет это не сразу, а по мере высыхания лака!!! )
Когда лак высонет(встанет)!!!- зерно "металлика" и "перламутра" визуально всплывет...при том, на ощупь поверхность будет абсолютно гладкая.
По такой технологии красят бытовую технику,аппаратуру,мебель и многое другое.
В пропорции- 1 : 0.5 лак будет полупрозрачным , но с тем же эффектом
В пропорции- 1 : 0,3 лак будет совсем прозрачным но поверхность его будет покрыта легкой белёсой дымкой.
:ag: Если что??? я спрятался и не виноват :ag:
Сообщение отредактировал GReger: 21 November 2008 - 15:51
#8
  • 907 сообщений
Отправлено 21 November 2008 - 15:03
А вот зря не перечислил бренды!!! Попрошу с этого места поподробнее: что и где прикупить( в Питере), что с чем смешивается, и как смешать чтобы все было как надо!!! :ag:
Max_GROM
Max_GROM
  • 206 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 15:24
Кароче,парни.)Не надо путать простую матдобавку в лак с бархатным лаком.Вот ссылка не него.Бархатный лак
Сообщение отредактировал Max_GROM: 29 November 2008 - 11:21
Отправлено 22 November 2008 - 17:24
Кароче,парни.)Не надо путать простую матдобавку в лак с бархатным лаком.Вот ссылка не него.http://allu.ru/clear/soft_feel/soft_feel.html.
Макс!! а ни кто ничего и не путает!))) :dntknw: => это добавка => это бархатный лак - какая разница? эффект нужен один))) :ad:
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, матовый лак, добавки в лак
