матовый лак
лак лакировка матовый лак добавки в лак
Сообщений в теме: 78
#51
  • 907 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 13:40
На сколько я знаю, матовый лак очень капризен к нанесению и не прощает ошибок в лакировке! На нем нельзя заполировать дефекты, плохо исправлять всякие косяки.... К тому же лубит хорошую камеру , как для нанесения , так и для сушки!Я бы не заморачивался если не уверен...но если лака много , пробуй!!
Отправлено 02 September 2009 - 16:00
Сегодня взял в покраску Крайслер С300 купили бархатный лак...и все ломают репу...какая технология нанесения? и есть ли подводные камни?
Сообщение отредактировал GReger: 02 September 2009 - 16:41
Отправлено 02 September 2009 - 17:34
Серёг, а я думаю, всё так же, как и с обычными лаками? Ты название скажи лака!
Отправлено 02 September 2009 - 17:41
завтра узнаю...просто как влияет активатор на консистенцию
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 September 2009 - 22:46
Между матлаком и матдобакой особой разницы нет. лишь только то, что матдобавкой мы контролируем степень мата. добавка применяется в формулах двухслойных красок. В моём случае приходилось подбирать. делал примеров 7.. с пошаговым +10%. Один из, попал:ag:
Не реально на матлаке после окраса удалять те или иные дефекты! заполировать дефекты можно. вот только мат блестеть начинает:ag:
так что укладывать его нужно без ошибок! Дело мастера боится!.)
и как сказано выше - любит хорошую камеру , как для нанесения , так и для сушки!
Сообщение отредактировал Sergey_14: 02 September 2009 - 22:49
Отправлено 03 September 2009 - 04:49
Не путай матовый лак и бархатный.Это разные по составу и структуре ЛКМ. Одно дело визуальность, и другое дело - тактильность. Если ты брал в руки мобильник,резиновый на ощупь - то это оно!... В полировке и устранению не нуждается. Матовое лаковое покрытие можете сколь угодно долго пытаться нанести потертости, скажем, ногтем - ничего не получится, поверхность вновь приобретет первозданный вид. Не, ну если специально гвоздем или монетой корябать, тогда да, но, как говориться, с дуру можно и х... сломать... Единственный недостаток - серьезная стоимость, однако такое покрытие - это стайлинг, за который нужно платить бабосы...так что не все так просто...
вобщеи разводиться так....100 грамм - лака, 15 грамм-отвердитель, 15-30 грамм -разбавитель 15 минут -от пыли 4 часа - на отлип . 8 часов-полимеризация 12 часов-готов к бою
Изображение [url="http://radikal.ru/F/i
Сообщение отредактировал GReger: 03 September 2009 - 19:52
#57
Отправлено 10 September 2009 - 16:49
Начал красить Машину бархатным лаком (софт-тач) ничего космического ---два слоя...от пыли встает через 10 минут.при высыхании на ощупь как прорезиненный...полного мата не удалось добиться..все таки черный цвет бликует на солнце. Очень чувствителен к границам грунта.. если у кого есть мобильники с поверхностью...как бы резина---так это лак софт-тач......полировке не полежит. красте без сора..((мелкой шагренью, лучше "водой" на большом давлениии, перепыла не боится... стоимость 80000 - за 4 кг лака + отвердитель...можно красить дома...да долго полимеризуеться...ждать надо 12 часов при 20 градусах
Изображение....такой он был!!!
Сообщение отредактировал GReger: 10 September 2009 - 20:09
#58
Отправлено 22 September 2009 - 19:01
Маленькое дополнонение из "жизни "Бархотного лака" ................... наносить краскопультом не более 1.3 мм дюзой. Лаки разных фирм имеют разные по качеству и визуальности свойства.
"Пятнистость---она же " Полосатость ---- лак очень чувствителен к толщине слоя (пример) - черная подложка+ 1 слой лака = один оттенок
Черная подложка+ 2 слоя лака =Более светлый оттенок и так далее матовать лак надо пастой образивной и серым скотч-брайтом...
...Впечатление: Не вздумайте красить свои машины!!!! Из моек вылезать не будете!!! Все пальцы,насекомые, потеки разные ,Битумы и т.д. ----БУДУТ ВАШИ!!!
Сообщение отредактировал GReger: 22 September 2009 - 21:15
#59
MultFilm
MultFilm
Отправлено 23 December 2009 - 22:54
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если машина не под покраску, с нормальным ЛКП, каким образом нужно наносить матовый лак (имеется ввиду: просто обработать родной лак абразивом и можно наносить матовый лак или как?)
За раннее спасибо!
Отправлено 23 December 2009 - 23:05
Если машина в лаке, неважно каком, матовом или гланцевом, родном, или в ремонтном..... то, если кольнуло нанести другой лак, глянцевый, или матовый.... продолжать не стану перечислять...... то, просто матируем поверхность, например Р600 по сухому под машинкой, или Р1000 софтбэком по сухому руками, или мягкими абразивными материаллами, типа 3M Trizact, Sia Velvet, Mirka Abralon, с слегка смоченной поверхностью, под машинку, с абразивами Р1000-1500 ..... то, после обеспыливания, обезжиривания, и т.д. и т.п., можно наносить лаки!!! Подробней технологический процесс, находится в "Малярка"/"Чудо остров"!!!!
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, матовый лак, добавки в лак
