матовый лак
лак лакировка матовый лак добавки в лак
Сообщений в теме: 78
#61
MultFilm
MultFilm
Отправлено 24 December 2009 - 18:47
Подскажите пожалуйста еще, каким лаком (производитель и маркировка) можно добиться такого результата?
Никто не пробовал STANDOX 2K Supermatt, получится ли им?
Отправлено 24 December 2009 - 19:56
В каждой элитной линейке ремонтных систем, где идут окрасочные материаллы, там обязательно присутствуют матовые лаки.
MultFilm
MultFilm
Отправлено 26 December 2009 - 10:27
Я просто думал может уже кто-то делал подобное и сможет сказать по опыту каким лаком (производитель, марка) он добивался такого, как на фото выше!
Отправлено 26 December 2009 - 13:42
Возьми Sikkens Autoclear Mat, я пробовал, при смешении с HS, можно получить более гланцевитое покрытие.....
caparzo
caparzo
  • 120 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 14:32
Ребят подскажите по вопросам!
1.  если замотавать обычный глянцевый лак серым скотчбрайтом, эффект матовости будет похож на тот, если бы я лачил матовым и приобритет ли он глянцевость с последующей протиркой от грязи и пыли различными моющими средствами хозяевами?!
2. как я понял для того чтобы лачить матовым лаком нужны идеальные условия для него (чистая камера и т.д.) ничего этого нет, поэтому как сильно будет заметна пыль и различный сор, если попадет на поверхность?! (лачиться будут различные пластмасски внутри салона авто)
Отправлено 29 April 2014 - 18:47
Не стоит.  Просто протрите начисто детали..чистый комбинизон. увлажните помещение. материалы процеживайте через ситечки (воронки)   Наненсите 2 хороших слоя.   и меньше перемещайтесь по помещению ..дождитесь пока лак встанет от пыли .. красит детали лучше вертикально , меньше вероятность оседания пыли..
caparzo
caparzo
  • 120 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 19:12
Ок, а все таки первый вопрос не рассматривается вообще или имеет место быть... скажем залачил, высохло, затер пыль если осела, полернул и замотовал скотчбрайтом))?! Не годится!?
Я тему бегло прочитал, так и не уловил полируется ли матовый лак! Могу деталь и лицевой частью вниз подвесить, но мало ли вдруг!
Отправлено 29 April 2014 - 20:33
Начните с того что за элементы подлежат окраске?  это дерево, пластик? зачем такие сложности? --раз вы смогли заполировать...потом заматовать скотч-брайтом===  >  потом опять же он заполируется.....купите просто акриловый лак 100 грамм + матирующую добавку 100грамм ........  на выходе 200 грамм лака + 100 грамм отвердителя + 30 грамм разбавителя.. в процессе высыхания будет матоветь .   Можно просто купить матовый лак ..но это дорого..не знаю..продают ли у вас его в развес..   если дерево -- можно древесным полиэфирным лаком -- (рояльный) ..есть и матовые и глянцевые..ну может я не слвсеи понимаю? что должно быть на выходе...
Сообщение отредактировал GReger: 29 April 2014 - 20:34
caparzo
caparzo
  • 120 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 23:47
В самом первом сообщении я уточнил что это пластмасса внутри салона авто и добиться нужно окрашенной матовой поверхности.
Ну разве это сложность) ко всей технологии покраске добавляется еще один этап со скотчбрайтом, чтобы получить результат с матовостью, это как вариант выхода из положения от не знания как полируется матовый лак и полируется ли вообще (если вдруг я им воспользовался и после сушки обнаружил что на поверхности есть 2-3 пылинки, что мне делать?! Что будет на выходе после, когда я собью пыль шкуркой и отполирую матовый лак?! Появится ли глянец?!)
По сути у меня только два вопроса)
1.Уже задал его чуть выше, что будет на выходе после, когда я собью пыль шкуркой и отполирую матовый лак?! Появится ли глянец?!)
2. Тоже задавал его)  если замотавать обычный глянцевый лак серым скотчбрайтом, эффект матовости будет похож на тот, если бы я лачил матовым и приобритет ли он глянцевость с последующей протиркой от грязи и пыли различными моющими средствами хозяевами?!
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 02:53
Я прошлое лето красила несколько салонов ( лимузины). Во- первых,  матовый лак при полировке становится глянцевым. Во-вторых, если ты полирнёшь скотч-брайтом- а хозяин через месяцок решит пройтись полиролькой- заблЯстит как у кота яйца))). Знаю- сто процентов, потому как с первой машиной я сама наделала таких косяков ( потому как интернета не было- спросить у знающих людей, и приходилось экспериментировать не месте). И потом к нам приезжали с претензией. Хорошо хоть переделывать пришлось только одну машину- пока второй перетягивали салон- в первой уже все косяки повылезали. Решение было просто как столб. Наносился праймер по пластику, затем  краска основная (чёрная), потом- матовый лак. Лак высыхал. Сверху припыляла обычной ( чёрной в моём случае) нитрой. В результате- чудесный матовый цвет обивки. За сезон мы сделали (перетянули-переделали салоны) 4 лимузина, и больше не было ни одних претензий по салону, что что-то облезло, протёрлось или заблестело. ( Да  и других претензий, впрочем, не было тоже). Вот как то так)))
Сообщение отредактировал Blondy555: 30 April 2014 - 02:53
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, матовый лак, добавки в лак
